Page 3 sur 3
Re: Recherche de driver
Publié : dim. 5 juil. 2009 12:39
Oui, tente le changement en notant bien le changement effectué pour revenir en arrière.
J'ai été embêté avec ce paramètre, il y a pas mal de temps sous Vista (mais je ne me souviens plus pourquoi :oops: ).
Ce que je me souviens, c'est que le changement de paramètre avait résolu mon problème.
Cela ne mange pas de pain de tester le paramètre, au pire, si cela ne convient pas, le système te le fera vite savoir.
Publié : sam. 3 oct. 2009 16:47
par Sirae
Bonjour a tous
hé oui c'est encore moi et mes sataner pont pci vers pont pci standard il ne marche toujours pas...je commence a trouver ce seven *******! m'enfin bon si quelqu'un trouve la solution (qui n'est pas du à la non installation des drivers de la carte mère car il sont tous installés ni a une mise a jour du bios non effectué car elle aussi a été faite) je suis même prêt a lui faire un cadeau :D
J'ai une asus P5WD2-E premium, un intel pentium D et une asus en7950gx2 qui n'est pas reconnue a cause du problème ci-dessous
ma carte graphique branché à ces deux port pci n'étant pas du tout reconnu il y a donc quantité de fonction propre a seven que je ne peux pas utiliser, sans parler de la très basse résolution qui fait super mal aux yeux et qui devient agaçante..
je demande donc votre aide pour m'aidé à résoudre ce casse tête. (qui me casse énormément la tête)
Publié : dim. 4 oct. 2009 10:29
par ariehm
Tout d'abord, je ne pense pas que ton problème viens de Se7en
J'ai plus le sentiment d'un problème matériels ou de configuration( bios ou pilote)
Je te donne deux pistes ,As tu remis la config de ton bios par default et si ce n'est pas le cas, fais-le !
Peux tu changer ta carte graphique de port PCI essayes si tu peux mais pas en même temps ! ( peut être que tu n'as qu'un port PCI pour ta carte?)
Voilà, bon courage
Ariéhm
