[Windows 8] *** Windows 8 Developer Preview 8102 en téléchargement public
TeeTooNet
Re: [Windows 8] *** Windows 8 Developer Preview 8102 en téléchargement public
Message par TeeTooNet »
chantal11 a écrit :J'ai donc mis un compte local.
Je vais voir si les 2 sont bien dissociés.
Logiquement, en utilisant (ou en créant) un 2ème Live ID, ça devrait aussi le faire.
Et si on choisit d'associer les 2 comptes Live ID pour une question de simplification,
je pense que les 2 W8 devraient aussi rester dissociés .... mais :warn: , je n'ai pas testé, donc cela reste à vérifier!
Cordialement,
@+, :coucou:
Est-ce que Windows Defender arrive à se mettre à jour chez vous ?
Sur la VM, nada, pour les mises à jour Windows Update, c'est bon, mais pour Defender, que ce soit par Windows Update ou directement par l'application, l'Update n'aboutit pas.
Je vais voir si ça passe sur l'installation normale cet après-midi.
J'en profiterai pour confirmer que les 2 installations sont maintenant bien dissociées.
verbate
Message par verbate »
chantal11 a écrit :Bonjour à tous,
bonjour chantal11,
je viens de vérifier et j'étais à jour; du coup j'ai effectué un update qui a mis à jour dans problème (date de définition de la base le 20/09 vers 04h00)
Par contre comment savoir s'il s'agit d'une version 32 ou 64 bits. Dans le "task manager", il n'est pas précisé si l'application qui tourne est 32 bits comme le fait W7/64bits.
verbate
J'ai ouvert Internet explorer une dizaine de fois en tout ce matin, et je m'aperçois dans le "task manager" que j'ai une dizaine de tâches "iexplorer.exe" d'ouvert et occupant au total 33% de la mémoire ! et pourtant à chaque fois que j'en avais terminé avec IE, j'activais en bas de l'écran "use desktop view" afin de pouvoir le fermer, mais à priori cette fermeture ne fait que l'effacer de l'écran puisque la tâche court toujours dans le tack manager.
verbate
verbate a écrit :Bonjour, est-ce normal que le lecteur de cd-rom ne soit pas reconnu ? je mets un cd-rom et rien ne se passe et de plus il n'apparaît pas dans la liste des périphériques (menu system security...) - précision : il est bien dans le bios
je rajoute un autre pb :
Celà se passe à chaque fois que j'arrête l'ordine de cette façon : le menu metro étant affiché, à partir du menu en bas à gauche de l'écran, j'appelle "settings" et de là je mets l'ordine "shut down" mais, l'ordine ne s'arrête jamais (j'ai l'écran vert avec le message shuting down en cours"
Ensuite, si j'essaie de me sortir de là, j'ai un écran noir (ordine toujours en marche et souris active) et seule solution le reset matériel.
Je réessayerai plus tard en faisant auparavant un log out.
comme je n'ai pas eu de réponse :
- je n'ai toujours pas de lecteur de cd-rom reconnu : faut-il télécharger un pilote quelconque ? il n'apparaît pas dans le gestionnaire de périphériques
- quel est la méthode pour arrêter proprement l'ordine ? à partir de mon nom (en haut à droite) je fais "log out" mais j'ai le message "logging out" qui tourne sans arrêt. A force de faire log on, logging out, shut down, l'ordine finit par s'arrêter mais c'est pénible d'attendre 5mn avant de l'arrêter
verbate
verbate a écrit : - je n'ai toujours pas de lecteur de cd-rom reconnu : faut-il télécharger un pilote quelconque ? il n'apparaît pas dans le gestionnaire de périphériques
Pour le lecteur dvd-rom (asus sh-w163a), je pense que ma carte mère asus P5W DH Deluxe est trop ancienne et il n'y a plus de pilotes controleur sata/ide valide pour W8, car pour Windows 7 on pouvait utiliser les drivers de vista.
J'ai donc essayé avec des drivers vista et j'ai été obligé de réinstaller W8.
TeeTooNet
@ Chantal11 :
chantal11 a écrit :Est-ce que Windows Defender arrive à se mettre à jour chez vous ?
Jusqu'à présent, j'ai 1 mise à jour automatique/jour de Windows Defender qui apparaît dans Windows Update.
@ verbate :
verbate a écrit :Par contre comment savoir s'il s'agit d'une version 32 ou 64 bits
En allant dans : Control Panel\All Control Panel Items\System
verbate a écrit :- je n'ai toujours pas de lecteur de cd-rom reconnu : faut-il télécharger un pilote quelconque ? il n'apparaît pas dans le gestionnaire de périphériques
Chez moi, avec VirtualBox, il est reconnu (dans Computer), mais il ne lit pas les CD/DVD.
Lorsque je clique sur Start Menu--> clic Devices, un message (en anglais) apparaît dans un volet à droite, m'indiquant que
" L'application ne supporte pas l'impression, la lecture ou l'envoi pour le moment".
Par application, je suppose qu'il s'agit de W8.
Donc apparemment, c'est normal. Il faudra attendre les prochaines versions.
verbate a écrit :- quel est la méthode pour arrêter proprement l'ordine ?
Tu ouvres le Start menu -> clic Settings--> clic sur Power, dans le volet à droite, en bas --> Shutdown
verbate a écrit :J'ai ouvert Internet explorer une dizaine de fois en tout ce matin, .....
Effectivement, le fait de basculer vers le bureau ne ferme pas IE.
Pour l'instant, la seule solution disponible pour arrêter volontairement une application (IE ou autres), c'est en passant par task Manager.
Par contre en positionnant le curseur de ta souris à l'extrême gauche de l'écran ( et en utilisant éventuellement la roulette de la souris), tu vois apparaître IE en miniature.
Au lieu de rouvrir à chaque fois IE, il te suffit de cliquer sur cette miniature pour y accéder.
Le résultat: tu n'auras plus qu'1 tâche "iexplorer.exe" dans "task manager", même si tu répètes 10 fois l'opération.
En souhaitant que ces réponses te seront utiles.
Cordialement,
@+, :coucou:
o0°<°{{{{><
Message par o0°<°{{{{>< »
Non ce n'est pas normal.
Aller sur le site du constructeur et télécharger le pilote du CD/DVD.
« Compter sur Google Chrome pour protéger votre intimité c'est comme demander à un voyeur d'installer des stores a vos fenêtres »
_____________><((((º> ºoO ? ¿ o0°<°{{{{><___________
verbate
Merci pour tes réponses TeeTooNet - pour l'arrêt, j'ai utilisé cette méthode, mais je pense que je n'attends pas assez car pour moi, lorsque j'ai "shutting down" affiché à l'écran, mon ordine devrait être éteint au bout de 2mn max, ce qui n'est pas le cas; par contre, lors de ma dernière connexion, je me suis aperçu qu'en faisant un "log off", il fallait 2mn30 avant d'avoir l'affichage du bureau "accueil" (avec le volet coulissant vers le haut) et ensuite je fais un "shut down".
Pour l'utilisation de IE, effectivement il faut s'habituer à cette nouvelle méthode (souris vers le bord gauche pour rappeler l'application).
Pour le dvd-rom, je n'ai pas trouvé de pilote mais seulement des mises à jour de firmware. De toute façon, même avec un driver générique par ex, je ne pense pas que W8 le prendrait car dans le gestionnaire de périphériques, il m'est impossible de rajouter un lecteur/graveur dvd-rom (la liste est pour l'instant vide).
Par contre, je serai curieux de connaître si d'autres utilisateurs ont le même problème que moi; TeeTooNet a sûrement raison en pensant que le système mettra tout ça à jour plus tard. Ne pas oublier qu'il ne s'agit que d'une preview.
Je confirme donc que sur le PC fixe, Windows Defender se met bien à jour.
Il doit y avoir un souci sur la VM, un débit trop lent peut-être.
@ verbate :
J'ai aussi parfois un souci avec le shutdown.
Ça tourne pendant un moment et ma session ré-apparaît, donc je relance le shutdown et là, le système s'arrête rapidement :hein:
