Réparation démarrage win7 sur asus X5DI
Lablinois
Re: Réparation démarrage win7 sur asus X5DI
Message par Lablinois »
Merci pour ce coup de pouce !
Alors j'ai fais:
diskpart
list disk
J'ai bien un seul disque dur
N° disque Statut Taille Libre Dyn GPT
Disque 0 En ligne 466 G octets 2552 K octets
je fais maintenant :
select disk 0
list partition
voilà le résultat:
N° partition Type Taille Décalage
Partition 1 Principale 15 G 1024 K
Partition 2 Principale 116 G 15 G
Partition 0 Étendu 335 G 131 G
Partition 3 Logique 335 G 131 G
select partition 1
detail partition
j'ai ceci qui s'affiche:
Partition 1
Type : 0C
Masqué : Non
Active : Oui
N° volume Ltr Nom Fs Type Taille Statut Info
* Volume 0 C RECOVERY FAT32 Partition 15 G Sain
select partition 2
detail partition
Partition 2
Type : 07
Masqué : Non
Active : Non
* Volume 1 E RAW Partition 116 G Sain
select partition 0
detail partition
Partition 0
Type : 0F
Masqué : Non
Active : Non
Il n'y a pas de volume associé avec cette partition.
select partition 3
detail partition
Partition 3
Type : 07
Masqué : Non
Active : Non
* Volume 2 S DATA NTFS Partition 335 G Sain
Ce que je trouve bizarre c'est la partition de 116Go RAW :shock:
J'espère que ça débloquera ce foutu problème
Aie !
Ce n'est pas bon pour la partition 2 de 116 Go, qui est celle où il y a très certainement Windows 7 installé.
Elle est passée en RAW :cry:
Alors qu'elle devrait être en NTFS et qu'elle devait être en NTFS avant.
La récupération d'une partition RAW relève souvent de la haute voltige et c'est sans jamais l'assurance que tout se passe sans perte de données personnelles.
Voici quelques liens pour récupérer une partition RAW :
http://fspsa.free.fr/chkdsk-5phases.htm#raw
http://poloastucien.free.fr/raw_tuto_h.html
http://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=01&s=100275
Sinon, la réinstallation semble possible puisque la partition 1 de 15 Go (certainement la partition de Recovery) est bien active.
Lablinois
Bien je vais tenter de suivre ses liens ci-dessus, histoire de voir comment ça fonctionne un peux...
Pour la restauration j'ai tenté d'appuyer sur F9 pour lancer la restauration, mais rien ne se passe, je tombe toujours sur la page d'erreur au lancement de windows :?
en console peut-être que je pourrai lancer une restauration a partir de la partition recovery ?
Les DVD de Recovery n'avaient pas été faitSs ?
Est-ce que tu as sous la main un DVD d'installation de Windows 7, peu importe l'édition, il faut juste que ce soit 32 bits ou 64 bits selon celui qui est installé sur l'Asus.
Lablinois
non :hein: pas de cd de restauration....
bien dommage.
Pour le CD de win7 j'ai un Windows 7 Pro. sur l'asus c'est un premium.
pourquoi cette question ? si j'installe d'aprés un pro avec les clefs d'un premium j'aurai un Premium installé?
hummmmm..
je t'écoute :super:
En fait tu pourrais utiliser ton DVD d'installation Windows 7 Pro pour rattraper ta partition RAW.
Bien sûr, cette procédure te fera perdre tout ce qu'il y avait sur cette partition, mais normalement les autres ne seront pas touchées.
Tu démarres donc le PC sur ce DVD d'installation et tu suis ce tutoriel, comme si tu allais installer.
Mais tu n'iras pas jusqu'au bout, bien sûr.
Installer Windows Seven
Tu vas donc jusqu'à cette étape :
A partir de là, normalement, tu devrais voir apparaître toutes tes partitions.
En vérifiant bien tes actions, tu sélectionnes la partition RAW et tu la formates.
Il est même mieux de carrémment la supprimer, puis de la recréer.
Le système se chargera alors de la recréer en NTFS.
Surtout, ne pas toucher aux autres partitions et notamment à la partition Recovery.
Une fois que ta partition est recréée, tu refermes la fenêtre.
L'assistant d'installation va te demander si tu veux vraiment quitter l'installation, tu réponds oui et tu refermes tout.
En croisant les doigts, tu tentes de lancer le Recovery.
Lablinois
Merci pour l'info.. demain je teste ça !!
donc à demain soir!!!
Lablinois
Me revoilà .
Alors j'ai suivi la méthode ci-dessus. j'ai supprimé la partition RAW, et je l'ai recréé. J'ai ensuite annuler l'installation, le pc mouline un bon quart d'heure, puis redemerrare.. et là rien de changé, je n'arrive toujours pas à avoir le recovery :cry:
snif....
Par contre en éditant la partition 2 j'ai bien une partition en NTFS et non plus en RAW
Que dit un diskpart ?
Quelle partition est active ?
Lablinois
Bon, alors .... que d'émotions
y'a panne matériel maintenant. le disque dur c'est mis à claquer très fort au rythme des secondes.
Comme rien ne réagissez j'ai arrêter l'ordinateur.
Et maintenant, le portable démarre, mais bip une fois et marque " AHCI Error"
le bios merdouille, je le modifie, j'enregistre les changements avant de quitter. Mais au démarrage suivant tout est revenu par défaut...
Voila les dernières nouvelles de la journée :D
heureusement il est encore garantie !
