Aide erreur 0x8100033 (sauvegarde systeme)
quark
Re: Aide erreur 0x8100033 (sauvegarde systeme)
Message par quark »
Qu'est-ce qui te fait dire que ta partition système pèse 32 Mo ?
Rien ne le montre dans le document joint.
Vérifie d'abord ce point :
Panneau de config > Outils d'administration > Gestion de l'ordi > gestion des disques
Tu pourras vérifier que la partion system pèse 100 Mo.
La solution consiste bien à augmenter la taille de cette partition.
Je peux t'aider à le faire si tu veux...
tabarka
Message par tabarka »
Bjr,
J'ai un autre code erreur (erreur 0x8100019 et 0x80780119), à cause de bitdefender, mais la solution reste la même : augmenter la taille des 100 MO de la partition réservée
Pour cela, j'ai trouvé http://www.partitionwizard.com/free-par ... nager.html et http://www.partition-tool.com/easeus-pa ... tition.htm .
Mais j'hésite :hein: : quel est le risque de détruire des data et fichiers sur le lecteur C, que je vais réduire pour récupérer 50MO à mettre dans le System Reservé?
comme je n'ai jamais pu faire de sauvegarde, je ne vois pas comment je vais pouvoir tout réinstaller si je perds des données ou des fichiers....
Merci,
au fait, je suis preneur de l'aide pour augmenter la taille avec les outils Windows, s'ils existent!!!!
quark
Message par quark »
Voici comment, personnellement, j'ai résolu le problème :
L’application Sauvegarder et Restaurer de Windows 7 permet d’effectuer des sauvegardes et surtout des images du disque.
Malheureusement, après quelques utilisations l’application retourne une erreur 0x81000033 due au manque de place sur la partition système qui ne fait que 100 Mo.
La solution consiste à augmenter cet espace, mais comme il y a un risque de fausse manœuvre, il est prudent de réaliser une image disque avant de commencer. Malheureusement, Windows se refuse à la faire. La solution consiste à utiliser un autre logiciel.
Pour réaliser l’image de disque :
J’ai utilisé la version d’évaluation gratuite de Acronis True Image. Ce logiciel est extrêmement bien fait. Il est accompagné d’un manuel (ATIH2011_userguide_fr-FR) très complet et assez facilement utilisable.
J’ai d’abord créé un disque bootable Acronis, à tout hasard (manuel p 172)
Puis j’ai installé le logiciel et lancé Acronis True Image Home > Aller à l’écran principal > Sauvegarde de disque et Partition > lien Basculer vers le mode disque > Choisir le disque dont on veut faire l’image, le disque destination, le nom
Ensuite, j’ai gravé un CD bootable de Minitool Partition Wizard
J’ai placé ce CD dans le lecteur et rebboté l’ordinateur, qui a lancé Partition Wizard.
L’écran montre alors mes 2 disques durs et en particulier le premier, qui comporte 3 partitions, celle de 100 Mo réservée au système, la partition principale (C:) et la partition de sauvegarde.
Le but est d’augmenter la taille de la partition système jusqu’à 450 Mo (pas plus) après avoir diminué la partition C :
Clic droit sur C : Option Move Resize. En principe, on peut le faire à la souris en tirant sur les poignées, mais cela manque de précision. Donc, diminuer la taille de C : avec les flèches. Cela augmente la taille des espaces non alloués avant et après (au départ, ils étaient à zéro). Diminuer C : de 350 Mo environ.
Diminuer l’espace après C jusqu’à 0. Cela augmente l’espace avant jusqu’à environ 350 Mo. Valider.
Cliquer sur Apply dans Opreration Pending.
L’ordinateur réorganise les fichiers et cela est très long. Ne toucher à rien.
Une partition vide est créée entre la partition Système et C :. Il faut maintenant réunir la partition système et la partition vide
Clic droit sur la partition système. Augmenter sa taille jusqu’à ce que l’espace non-alloué après passe à 0.
Valider. Apply
C’est fait.
Lors du lancement de Sauvegarder Restaurer, c’est le logiciel d’Acronis qui s’ouvrira. Il suffit de cliquer sur le lien correspondant pour basculer sur la sauvegarde Windows.
Et depuis, plus aucun problème...
tabarka
quark bonjour,
merci de la démo détaillée.
j'ai fait la partie "acronis" (cd bootable, sauvegarde sur ddexterne, y compris sauvegarde convertie en format windows).
maintenant, est ce que ton logiciel de partition Partition Wizard - qui a l'air très simple - est plus fiable que gparted, qui apparamment travaille "à l'extérieur" de W7 et donc ne touche à rien?
je me pose la question parce que je ne suis aps vraiment une geek, si j'ai un pb lors du resizing ou avec le démarrage Windows, je vais paniquer :cry: !
quark
Message par quark »
N'ayant jamais utilisé Gparted, je ne peux répondre à ta question.
En revanche, je sais qu'Acronis a bien fonctionné.
Courage !
