Problème PowerPoint - Cas d'école [Résolu]
BertrandB
Re: Problème PowerPoint - Cas d'école
Message par BertrandB »
L'assistant de compatibilité avec les Office plus récents est-il installé? (FileFormatConverters)
Les mises à jour Office et Windows sont-elles faites ?
Par ailleurs, les ppt de mes amis, je m'en méfie. Un petit passage de MBAM ?
Une piste aussi par ici : http://www.memoclic.com/forum/94193-vis ... avec-vista
Bonne chance ...
Albert EINSTEIN
On avance :D
Vista est parfaitement à jour
Office 2K aussi
Pack de compatibilité instalés (mais de toutes façons ça ne marche pas non plus avec des pps enregistrés et créés avec O2K)
Antivirus et MBAM passés sans découverte de nuisibles.
Petite info tout à coup, comme ça, reçue en passant après deux heures d'intervention: "Ah au fait j'ai aussi l'écran de l'ordinateur qui est allumé en même temps que l'écran qui est sur mon bureau, C'était pas conmme ça avant"
À savoir que l'utilisateur utilise son portable branché sur un ecran externe. Il ne l'entrouvre que pour accéder au bouton d'allumage et ensuite il le laisse entrouvert (comme une moule cuite).
BertrandB
Re
Fn+F? (voir doc Toshiba) pour basculer l'affichage à 100% sur l'écran externe et éviter les conflits dus à 2 écrans de résolutions différentes ?
Albert EINSTEIN
BINGO !
C'était bien ça.
D'une manière ou d'une autre, il avait réussi a se mettre en mode deux écrans avec écran étendu => l'écran principal (du coup, l'externe) affichait le bureau et les programmes, le lancement du diaporama se faisait bien, mais sur le second écran (en fait celui du portable) !
C'est pour ça que l'on ne voyait que l'icone de Powerpoint dans la barre des tâches le diaporama était sur l'autre écran, du coup invisible puisque quasi refermé.
Mais...... c'est pas fini
J'ai à peine eu le temps de me féliciter que la décéption suivante est arrivée :
"Ah c'est bien, je vois mon diaporama, mais... y'a pas de musique !"
BertrandB
Re
D'ici à ce qu'il ait désactivé le son de la même manière ..... (Fn+F?)
Albert EINSTEIN
Ce serait trop facile !
J'ai bien évidemment immédiatement contrôlé ça. C'était OK
J'ai aussi contrôlé les paramètres dans l'onglet lecture de "Son", c'était OK
J'ai lancé un test des HP Paramètres Son -> Onglet Lecture -> Configurer -> tester et j'ai bein entendu les gling glong au téléphone => ça fonctionne.
Maistoujours pas de son avec le diaporama. (je l'ai transféré sur mon PC et testé, y'a bien du son incorporé dans le diaporama !)
BertrandB
Là, je sèche
Juste une remarque : quand je fais un clic droit lors de la lecture d'un pps, il se met en pause, et impossible de récupérer le son lors de la reprise avec Office 2007
Albert EINSTEIN
Manip' suivante : j'ai uploadé un fichier mp3 sur son PC (il n'avait aucune musique :? ) et l'ai lancé avec WMP.
Résultat : Rien, pas de son alors que les vu-mètres du contrôle de volume bougent bien :shock:
une idée ?
Personne pour essayer d'aller jusqu'au bout ?
Salut Yves,
As-tu vérifié dans le panneau de config > Son ? Les hauts parleurs sont-ils bien activés ?
