supprimer sauvegarde image systeme windows 7 [Résolu]
CYBERPAPY 9
Re: sauvegarde image systeme windows 7
Bonjour , simplement je ne veux pas être envahie de ces points de restauration de plus chaque point prend environ 50 Go !, merci et bonne journée
Excusez l'incruste, mais je pense que ce sont les fichiers image système que CyperPapy9 veut supprimer et non les points de restauration faits juste avant l'image système.
Enfin c'est ce que je crois comprendre ..... merci de confirmer.
Si ce n'est pas cela ..... je n'ai rien dit
CYBERPAPY 9
Bonjour , absolument Chantal c'est des images systeme que je parle , et je n' arrive pas a m'en défaire as tu une solution merci de ta réponse . CYBERPAPY
Clic-droit sur le fichier Image système -> Supprimer .... ça ne fonctionne pas ?
CYBERPAPY 9
NON Chantal cela ne fonctionne pas en faisant un clic droit je surligne c'est Tout ! alors quoi faire merci Cyberpapy
Bon, on va reprendre depuis le début.
Poste-nous une capture de l'emplacement où tu enregistres tes images système.
Il semble pourtant bien que les points montrés sur la précédente image sont bien des points de restauration, non ?
Oui, oui, l'image postée auparavant montre bien des points de restauration, mais je pense que CyberPapy confond et puisque ce sont des images système qu'il veut supprimer, c'est sur les fichiers Image système qu'il devrait intervenir.
CYBERPAPY 9
mille excuses mais je ne confond rien du tout , il est bien questions d' images système , que je sauvegarde sur un disque dur externe , meme en les supprimant du disque dur externe (ça je peux le faire) , elles figurent toujours dans l'interface (RESTAURATION DU SYSTEME) et c'est cela que je ne peux supprimer pourquoi je ne peux le faire ? , Merci de vos réponses
Pourtant, tu as bien confirmé que c'était des images système que tu voulais supprimer et maintenant tu parles bien du point de restauration qui est fait juste avant la création de l'image système.
Ce n'est vraiment pas la même chose !
C'est étonnant que la procédure indiquée par Nardino avec CCleaner, n'ait pas fonctionné pour supprimer ces points de restauration
Tu as tenté un nettoyage de disque ?
Clic-droit sur C -> onglet Général -> Nettoyage de disque -> Nettoyer les fichiers système -> onglet Autres options -> Restauration du système -> Nettoyer
