Points de restauration
Re: Points de restauration
Je ne vois pas ce que l'on pourrait donner comme explications supplémentaires que ce qu'a déjà très bien et très clairement indiqué Ycor !
Si dans les différents sujets, on conseille de créer un point de restauration manuel, c'est essentiellement avant une modification dans la Base de Registre.
Ce qui permet en cas de mauvaise manipulation ou si la modification n'est pas adaptée, d'annuler par une restauration système.
Au sujet des points de restauration automatiques sous Windows 7, c'est le même principe que sous les autres Windows, sauf que sous Windows 7, un point de restauration automatique ne sera créé par le système que si aucun autre point n'a été créé dans les 7 jours (sous Vista et XP, ce délai n'était que de 24 h).
http://msdn.microsoft.com/en-us/library ... 85%29.aspx
System Restore automatically creates a restore point before the following events:
* Application installation (provided the application utilizes an installer that is System Restore compliant). If the application install causes system problems, the user can restore the system to a state before the installation of the application.
* AutoUpdate installation. AutoUpdate provides an easy way for users to download critical Windows updates. After the update is downloaded, the user can install the update on the system. If the user chooses to install the update, System Restore creates a restore point before the installation of the update begins.
* System restore. For example, if a user accidentally chooses the wrong restore point, the user can undo the restore operation by choosing a restore point before the system restore took place. The user can then choose the correct restore point.
Et comme l'expliquait Ycor, pour qu'un point de restauration soit créé automatiquement avant l'installation d'un logiciel, il faut que l'application utilise une installation conforme à la restauration du système et qui va donc provoquer la création d'un point.
Je ne sais pas quel était ton système d'exploitation avant Windows 7, mais le principe de fonctionnement est resté le même.
chantal11 a écrit :Bonjour,
Merci Chantal, tu m'apportes là des infos intéressantes, par exemple sur la périodicité d'une semaine. Dans les Nuls, ils disent que c'est chaque jour, c'est vraiment différent.
Je suis un poil dépité.
PatriciaG a écrit :Dans les Nuls, ils disent que c'est chaque jour, c'est vraiment différent
Je suis désolé de dire ça comme ça, mais le niveau de ce qu'on apprend dans les "machinchose pour les nuls" est bien précisé dans le titre : nul !
Pour quoi ne pas simplement chercher l'info à la source ?
Aide de Windows -> taper Restauration -> Choisir l'item créer un point de restauration et on y lit :
Aide de Windows 7 a écrit :Créer un point de restaurationUn point de restauration est une représentation d’un état stocké des fichiers système de votre ordinateur. Vous pouvez utiliser un point de restauration pour restaurer les fichiers système de votre ordinateur à un point antérieur dans le temps. Les points de restauration sont créés automatiquement chaque semaine par la Restauration du système et lorsque celle-ci détecte le début d’une modification apportée à votre ordinateur, telle que l’installation d’un programme ou d’un pilote.
:jesors:
Ycor a écrit :Bonjour
:jesors:
Bonjour Ycor.
Tu n'as pas de raison d'être dépité. Je te remercie sincèrement de ton aide et de ton dévouement. Et tu as raison, je chercherai l'information à la source, c'est plus fiable.
Mais le livre des Nuls présente les concepts de façon plus assimilable que l'aide Windows en ligne pour les gens qui ne sont pas familiers de la micro, c'est quand même un avantage, mais c'est bourré d'erreurs.
Cordialement.
Merci Nardino,
C'est effectivement la source et un lien intéressant. Il donne beaucoup d'explications.
