Le problème ne semble pas très conséquent.
Cela arrive sur tous les disques ou presque.
Le signaler au SAV ne sera d'aucune utilité.
[resolu] erreur iaStor
Re: erreur iaStor
Ok je vais en rester la
Nardino, merci pour ton aide
Re: [resolu] erreur iaStor
Me revoila avec mon problème
c'est juste pour donner des nouvelles, les ennuis ont continués , en décembre comme cela semblait être un pb logiciel, j'ai remis la restauration d'origine
puis j'ai changé d'antivirus Avira au lieu de Avast, cela a marché qq temps , puis en janvier , de nouveau impossible d'utiliser l'ordi.
Appel la hot ligne.
ils me font effectuer la restauration d'origine (la même que précédemment); cela a marché une semaine !!
rappel la Hotline
il voulait me faire faire de nouveau la restauration , me disant que ce n'était pas matériel et donc pas du ressort du SAV ?? dans la discussion 3/4 heures , j'ai mentionné les défauts sur les fichiers et les clusters défectueux et la immédiatement , il a accepté de le prendre en réparation.
Appel la hot ligne.
rappel la Hotline
Merci pour le retour d'info.
hiroshima2012
effectivement pour ceux qui tombe sur un probleme Iastor.sys ,la façon de résoudre
est de passer par command.com ( chercher le programme dans le bouton démarrer parmi les programmes et faire clic droit sur le programme pour utiliser en mode administrateur) sinon cela ne fonctionnera pas.
une fois dans command.com faire
sfc /scannow : cela dure disont 5 minutes
puis faire
Chkdsk / F/ r : cela dure pour 500 go 3h30 donc ne pas être pressé.
l'option /f
Corrige les erreurs détectées sur le disque. Le disque doit être verrouillé. Si chkdsk ne peut pas verrouiller le lecteur, un message s'affiche vous demandant si vous souhaitez vérifier le lecteur au prochain démarrage de l'ordinateur
/r
étecte les secteurs défectueux et récupère les informations lisibles. Le disque doit être verrouillé.
il est plus que probable que votre disque soit monté alors au moment du Chkdsk le programme va vous demander si vous voulez executer la commande au redemarrage
vous repondez par O et enter
au redemarrage se lance et cela prend ( pour 500 Go) 3h30 .... donc faites le quand vous avez le temps
cela resout le probleme en deplaçant iastor.sys sur un secteur non défectueux ce qui était à l'origine du démarrage tres lent du fait que ce programme indispensable au lancement est en erreur quand windows essaie d'y accéder
puis faire
l'option /f
/r
