Disque Sata éjectable via gestionnaire USB [Résolu]
John
Re: Disque Sata éjectable via gestionnaire USB
Message par John »
Le BIOS est à jour dernière version j'ai encore vérifié il y a une semaine.
Que peux m'apporter Matrix Storage ?
Concernant le Chipset de la carté mère c'est un P55 Express.
Arthur: Give him the kick !
Nash: He won't wake !
Arthur: Dunk him !
La prise en charge je pense de ces DD sata qui sont connectés en interneBonjour,
Lors de mes recherches, dans un topic, l'utilisateur signalait que ce souci avait été résolu par la dernière version Intel Matrix Storage, mais c'était sous Vista et pour USB 2.0.
Ça ne coûte rien de le tenter ;)
Maintenant, je pense que ton souci est un faux problème.
Pourquoi veux-tu te tromper, si le DD est bien identifié (tu lui attribues un nom bien spécifiquement au besoin).
De toutes les façons, même si tu te trompes et que tu "éjectes" ce périphérique, il ne sera que "arrêter" et non déconnecter.
Il te suffit de le reconnecter ou simplement redémarrer.
John
Message par John »
Effectivement ce n'est qu'un léger soucis, juste embêtant sans plus, même si un des disques contient des logiciels.
Je vais tester Intel Matrix Storage Manager et je te tiens au courant.
Merci de ton aide ! :super:
Arthur: Dunk him !
John
Message par John »
J'ai testé Intel Matrix Storage Manager et rien de plus.
Je pense que la gestion des disques est propre à la carte contrôleur.
Il m'est arrivé 2 fois de débrancher un disque via le gestionnaire USB sans le vouloir lors d'un contrôle à distance.
Mais en faisant attention ca n'arrive plus.
Je passe le sujet en résolu, même si il n'y a pas de solution.
Bonne soirée.
PS: j'ai mis à jour pas mal de mes postes sur tous le forum, pas pour déterrer des postes pour rien, plus par respect des personnes m'ayant aidés, afin de leur montrer que je ne venais pas que quand j'en avais besoin.
Arthur: Dunk him !
GaaZzz
Re: Disque Sata éjectable via gestionnaire USB [Résolu]
Message par GaaZzz »
Si ça peut te rassurer j'ai le même cas de figure sur une P5E3 asus sous Seven 64, et j'ai 7 HDD !
Mais bon, on s'y fait
Jc
Message par SYNTAX-ERROR »
Sur Windows XP j'avais le même soucis que j'avais résolu grâce à une modification dans le registre:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nvata\]
Je créais une Valeur Dword DisableRemovable avec comme valeur 1 et après un reboot les lecteurs n'apparaissaient plus !
Cependant sous Windows 7 la clé de registre ne correspond pas.
Rien a voir avec Win7 et c'est normal que tu trouves pas la clé puisque c'était une clé Nvidia (tu étais sur chipset Nforce),alors que maintenant tu es sur chipset Intel
As tu essayé en basculant le controleur sur AHCI ??
Tu modifies cette clé : HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Services/Msahci en la passant a 0 (zéro)
Tu redémarres ( 2 fois en général) et tu nous dis ce que ça donne.
John
Message par John »
GaaZzz a écrit :Si ça peut te rassurer j'ai le même cas de figure sur une P5E3 asus sous Seven 64, et j'ai 7 HDD !
As tu toi aussi une carte controleur Asus U3S6 ?
Si oui as tu testé les ports USB 3 avec un périphérique compatible USB 3 ?
SYNTAX-ERROR a écrit :As tu essayé en basculant le controleur sur AHCI ??
J'imagine qu'il faut aussi passer le contrôleur en mode AHCI dans le BIOS ?
Car j'ai déjà du tester cette méthode et mes disques ne sont plus reconnu.
Je vais tester la modification dans la base de registre et je vous tiens au courant.
Arthur: Dunk him !
Re
SYNTAX-ERROR a écrit:As tu essayé en basculant le controleur sur AHCI ??
Oui dans le bios aussi,évidemment je ne sais pas si cela va régler ton problème.
Et quand tu fais éjecter que se passe t-il ??
John
Message par John »
Le disque s'éjecte lol :mrgreen:
Il s'éjecte donc et disparait du poste de travail.
Obligé ensuite de redémarrer pour qu'il soit de nouveau monté.
Arthur: Dunk him !
GaaZzz
non ma carte ne supporte pas l'USB 3
et je suis monté en AHCI sur tous mes disques
Jc
