Page 2 sur 2
Re: Broadcom BCM 802.11n WIFI
Posté : sam. 9 oct. 2010 12:26
par ml56
A priori, si c'est grisé, cela voudrait dire que ta carte Wi-Fi n'est pas reconnue, mais le gestionnaire de périphériques semble indiquer le contraire.
Il faut vraiment trouver le moyen de l'activer "physiquement". C'est tout de même bizarre que la combinaison de touches ne fonctionne pas...
Est-ce que tu avais cette carte sous XP ? Était-elle d'origine avec le PC ou l'as-tu rajoutée ? Fonctionnait-elle parfaitement avec ton point Wi-Fi actuel ?
J'avais un ancien portable (avant le Dell) où il fallait activer la carte Wi-Fi dans le BIOS, ne serait-ce pas ton cas ?
Sinon, dans le 'Centre Réseau et Partage', puis dans 'Modifier les paramètres de la carte' (colonne de gauche), vois-tu bien tes deux cartes, 'Réseau local' (Ethernet) et 'Réseau sans fil' (Wi-Fi) ?
Si oui, quel est le statut de la Wi-Fi ? En cliquant droit dessus, peux-tu la diagnostiquer ?
Je vais chercher de mon côté si je trouve d'autres idées mais là, comme ça, je sèche un peu...
Posté : sam. 9 oct. 2010 12:42
par GhLzN@
ml56 a écrit :A priori, si c'est grisé, cela voudrait dire que ta carte Wi-Fi n'est pas reconnue, mais le gestionnaire de périphériques semble indiquer le contraire.
Oui, j'avais cette carte (interne) sous XP et elle est d'origine. Le Wifi fonctionnait correctement avec mon point Wifi Actuel.
Dans réseau et partage je ne vois que la carte ETHERNET, pas de visu sur la carte Wifi (pourtant présente dans le gestionnaire de périphériques et sans aucun signe, ni croix rouge, ni point d’interrogation orange.
Je continue à chercher de mon côté également.
PS: une clé USB/WIFI fonctionne sans blême.
Si pas de solution je ferai avec.
Posté : sam. 9 oct. 2010 12:51
par BertrandB
pour activer ta carte, il te faut impérativement un pilote pour les hotkeys
essayes celui de XP en forçant l'install. Si ça ne fonctionne pas, il faut trouver un pilote sur un modele acer plus récent qui serait compatible avec ton PC
Posté : sam. 9 oct. 2010 13:00
par ml56
Effectivement, BertrandB a raison.
Après quelques recherches sur l'Acer Aspire 3020, il semble que la combinaison de touches pour activer la carte sans fil soit contrôlée par une application Acer : Launch Manager (qui gère les raccourcis clavier). Sans elle, impossible d'activer "physiquement" la carte sans fil.
As-tu installé ce logiciel ? Si oui, est-il à jour ?
Si tu ne l'as pas installé, va dans le 'Centre de téléchargement' d'Acer et, en sélectionnant ton modèle de PC, tu peux télécharger LaunchManager (version 1.0.8.0 du 02/12/2008).
ÉDITION : Dans le 'Centre de téléchargement' d'Acer, il est indiqué que le fabricant de LaunchManager est Dritek. Sur ce site, tu peux télécharger la toute dernière version de LaunchManager... pour Windows 7 (version 4.0.8 du 04/08/2010) :
http://www.station-drivers.com/page/dritek.htm
Posté : sam. 9 oct. 2010 13:50
par GhLzN@
ml56 a écrit :Effectivement, BertrandB a raison.
Ml56
Je vais prendre ce log, je te dirai, mais là je vais m'absenter jusqu'à demain soir.
Je te tiens au parfum
BertrandB a écrit :Salut
Merci BertranB , j'ai fait la manip en forçant l'install sous XP, pas de résultat
Merci à tous les 2.
je vous dirai s'il y a des améliorations ou un résultat positif.
Posté : mar. 12 oct. 2010 10:43
par GhLzN@
Voilà les dernières nouvelles:
Les pilotes 4.0.8 ou 4.0.12 ne sont pas acceptés par l'Aspire 3020. Il faut prendre le 3.0.7, mais je n'ai toujours pas de connexion il me donne une erreur "la fonctionnalité sans fil est désactivée", alors que par LAUCH Manager a bien attribuer les touches fonctions. et dans le bios et dans le gestionnaire la carte wifi est activée.
Je ne sais quoi faire ou faut-il faire d'autres manips.
Posté : mer. 19 janv. 2011 22:55
par LNathalie
Edit modération :
Ici nous avons une règle : un sujet par internaute, cela évite de s’emmêler les pinceaux.
Merci d'ouvrir ton propre sujet dans Réseau / internet et d'exposer le plus clairement possible le problème rencontré.
L'équipe du forum
