changer l icone du panneau de configuration
Re: changer l icone du panneau de configuration
telecharge et applique cette petite aide
httpwww.megaupload.comd=5U41K6H5
a+
a+
Tu as une procédure automatisée sur Seven-Forums
Control Panel - Change Default Icon - Windows 7
avec un fichier reg à fusionner et une procédure spécifique pour une icône perso.
REml56 a écrit :Bonjour,
Tu peux très bien mettre ton icône dans le dossier que tu indiques :
C:\mika\image\ton_dossier\ton_icone.ico
Et indiquez cette adresse précise à la place de chaque %SystemRoot%\System32\imageres.dll,-27 que tu trouveras dans la base de registre.
je viens de tenter cette manipe avec cette clée ( HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}\DefaultIcon ).
et donc la manip s’avère
le mieux que je puisse faire s'est de modifier un raccourci du panneau de config avec mon icone mais rien de plus...
c'est désespérant ...
- ml56
Fais au moins le changement pour ces deux clés :
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{26EE0668-A00A-44D7-9371-BEB064C98683}\DefaultIcon
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{5399E694-6CE5-4D6C-8FCE-1D8870FDCBA0}\DefaultIcon
La première change l'icône du 'Panneau de configuration' dans l'explorateur Windows et la seconde dans le 'Menu Démarrer' et sur le bureau.
Les autres clés ne modifient l'apparence de l'icône que dans quelques cas particuliers (dans l'affichage du 'God Mode', par exemple).
salut salut!!
je viens de procéder au changement que tu m 'a indiqués plus haut et malheureusement rien ne change...
est ce ma manipe qui est mauvaise puisque pour changer une clé je m attribue les autorisations et en suite au moment de modifié
je fais cela C:mika\image \icone,- et je précise le numéro de l'icone voulu.
est la virgule et le trait d 'union qui pose probléme?
- ml56
Ah oui, je te confirme qu'il y a un problème avec l'adresse de ton icône ! Il faut vraiment l'adresse exacte !!! Par exemple, elle doit forcément commencer par C:\mika... et non pas par C:mika... Chaque signe est évidemment important.
Le plus simple pour copier cette adresse, c'est de cliquer droit sur ton icône tout en enfonçant la touche Maj, tu verras alors l'option "Copier en tant que chemin d'accès" dans le menu contextuel. En la choisissant, tu copieras l'adresse exacte de ton icône dans le presse-papier. Il te suffira alors de la coller quand tu modifieras les valeurs de la base de registre.
Merci pour l'info je vais tester ça de suiteml56 a écrit :Bonjour,
salut a tous!
Encore merci à toutes les personnes qui m ont aider sur ce problème
.J'ai finalement réussi à changer mon icone en passant par regedit.
En revanche quelqu'un sait-il comment changer cette meme icone dans la barre de tache?car il s'agit toujours de l'icone d origine de Seven
- ml56
Ça avance !
Comme je te l'ai déjà écrit, si tu veux que l'icône soit modifiée partout (barre des tâches, barre d'adresse, etc.), il faut modifier plusieurs clés du registre.
Quelles clés as-tu déjà modifiées ?
Ça avance !
Oui ca avance c'est un bon debut!!
Pour ce qui est des icones gj'ai fais la modidif pour toute les CLSID que j ai pu voir dans cette conversation.En fait je cherche a trouver toutes les lignes possible pour savoir quelle ligne correspond a quel icone comme ca j aurais plus m amuser un peu....lol.
Si tu as une idée de l'endroit ou je pourrai me procurer toutes ces clef registre je suis preneur.
La prochaine etape dans ma custo c'est de changer la couleur des dossiers si y'en a qui on de s astuce vu pouvez me les laisser en mp.
bye
bye
