Page 2 sur 3
Re: Barre de tâche perso disparait.
Publié : sam. 18 sept. 2010 23:34
par mlfr
Merci pour toutes ces infos. Je vais en tenir compte et te tiens au courant.
Bonsoir.
Publié : lun. 20 sept. 2010 19:36
par mlfr
J'ai rajouter la valeur test à desktop, cette valeur ne disparait en aucun cas, même après un redémarrage.
L'observateur ne me donne que des niveaux information.
Le canard est toujours vivant ....
Publié : lun. 20 sept. 2010 23:40
par Alain Quarré
Avec ça, on ne sait toujours pas pourquoi cette valeur change...
Deux autre tests
test 1:
Replace ta barre d'outils.
lance regedit
lance le gestionnaire des tâches.
tue le processus explorer.exe
vérifie que la valeur est bien celle avec la barre d'outils
exporte la clé HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Streams\Desktop sur ton bureau.
dans le gestionnaire des tâches, onglets utilisateurs, ferme ta session
ré ouvre ta session pour vérifier, si ta barre est toujours là, redémarre...
si cela ne fonctionne pas,
test 2:
importe la clé HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Streams\Desktop précédement exportée.
Si cela ne va toujours pas, on éditera ton registre offline.
Alain
Publié : mar. 21 sept. 2010 09:17
par mlfr
Bonjour Alain,
Mon message d'hier soir n'a apparemment pas été pris.
C'était pour te dire que j'ai créé une valeur test dans desktop comme tu me l'as suggéré, cette valeur n'a jamais disparu même au redémarrage.
A bientôt.
Publié : jeu. 23 sept. 2010 14:01
par mlfr
Alain Quarré a écrit :Avec ça, on ne sait toujours pas pourquoi cette valeur change...
Deux autre tests
test 1:
lance regedit
test 2:
Alain
Merci de ne pas me lâcher.
Je vais être obligé d'attendre un certain temps avant d'essayer tes propositions car mon portable windows7 est parti en SAV.
Nombreux écran bleu bccode 07f adresse 08 ( pb harware).
A bientôt j'espére.
Michel
Publié : ven. 1 oct. 2010 18:30
par mlfr
Bonsoir Alain,
Mon portable est enfin revenu de SAV.
Je crois avoir trouver la solution :
Avant de créer une nouvelle barre d'outils, il faut déverrouiller la barre de tâches et la reverrouiller après.
Pour l'instant ça fonctionne, considérons le problème comme résolu.
Je ne te remercierais jamais assez pour ta patience et ton opiniâtreté.
Peut-être à bientôt sur le forum.
Re: Barre de tâche - barre d'outils perso disparait au redémarrage [Résolu]
Publié : sam. 2 oct. 2010 10:19
par Alain Quarré
pas de prob
Alain
Publié : lun. 1 nov. 2010 22:36
par mlfr
Alain Quarré a écrit :pas de prob
Alain
Bonjour Alain,
Je croyais avoir résolu le probléme mais il est toujours là, j'ai beau déverouiller et revérouiller la barre à chaque redémarrage les barres d'outils ajoutés disparaissent.
Fort de tes enseignementls j'ai exporter en txt la clé desktop avant et aprés modifs, ce qui est bizarre c'est qu'au redémarrage elle est identique a celle aprés modif !!!
J'ai essayé une autre expérience,j'ai exporté la clé en format reg aprés modif et l'ai introduite au redémarrage, les barres persos ne réapparaissent pas ce qui est logique avec l'expérience précédante.
As-tu une idée ?
Cordialement.
Michel
Re: Barre de tâche - barre d'outils perso disparait au redémarrage.
Publié : mar. 2 nov. 2010 10:43
par Alain Quarré
Créés toi une nouvelle session, et test si il y a aussi des problème à ce niveau.
Si il n'y en a pas, c'est un problème dans ton profil
S'il en a, c'est un problème du système
Alain
Publié : mar. 2 nov. 2010 11:21
par mlfr
Je vais essayer, pas mal de gens ont ce probléme sur différents forum du net, la solution d'exporter et d'importer la clé aprés modif est la seule qui est proposée.
