Dupliquer Windows XP mode sur un autre PC ? [Résolu]
Zandraak
Re: [Windows XP mode] - Tutorial?
Message par Zandraak »
Soit je ne suis pas doue, soit non ca ne marches pas, si quelqu'un y arrive un tuto serait appreciable :)
Pas de tutoriel à te proposer, mais un utilitaire que j'avais oublié :oops:
XP-More – Gérer les machines virtuelles – Windows 7 | Forum-Seven
Zandraak
Ca m'a l'air d'etre le Saint graal !
Tu peut m'expliquer grosso modo comment y utiliser? :D
'fin je veux dire, je suis en train de bidouiller la, copier tout ca, je vais voir si ca marche.
Mais si je veux "Transferer" la copie sur un autre Pc, je fais comment?
Cela m'a l'air d'être assez simple à utiliser :
Installation
Just run XP-More.exe as is. It's portable, no installation needed.
Usage
Using the tool is quite straightforward. Following operations are available:
* Launch - starts the selected virtual machine
* Duplicate - create a copy of the selected virtual machine
* Create new - create a brand new virtual machine
* Delete - delete the selected virtual machine
Also, double-clicking a virtual machine will open its settings window.
http://xpmore.codeplex.com/documentation
Personnellement, je ne l'ai jamais testé.
Zandraak
Asse marrant, j'ai reussis a le faire marcher une fois, et maintenant quand je copie, SANS deplacer de Pc, je me retrouve avec :
The virtual Machine configuration could not be added. Another configuration with the same name already exists.
Pourtant le nom que j'ai put leurs donner change a chaques fois... C'est etrange surtout que j'ai deja reussis a faire une copie de VM, mais sur le MEME Pc :/
Donc j'essais deja de trouver pourquoi je bug avec ce programme avant de tenter de passer le tout a une autre machine.
Par contre, si je fais la meme manipulation sur la 2eme machine, ca marche -_-"
Bon bah je go tout re-installer \o/
Mais je sais que le bug viens de ma machine :)
Si quelqu'un a test, thx de me le dire =]
Je ne suis pas persuadé qu'une VM puisse être transposée sur une autre machine pour des raisons de pilote.
Mais je peux me tromper. :|
nardino a écrit :Je ne suis pas persuadé qu'une VM puisse être transposée sur une autre machine pour des raisons de pilote.
Avec Virtual PC 7, je n'en sais rien, car jamais testé, mais avec les VM Virtual PC 2007, cela ne pose aucun souci.
Je me les trimbale d'un PC à un autre (les VM sont sur un DD externe).
Bien sûr, il faut tout de même que Virtual PC 2007 soit installé sur chaque machine ;)
Mais avec Virtual PC 7, je ne sais pas si la licence XP n'est pas liée à Virtual PC justement, ce qui poserait problème pour dupliquer la VM sur une autre machine ?
Zandraak
Bon, bah a force de tripoter j'ai enfin trouve !
Donc via le programme je fais simplement un copier vers la clef USB direct et après je fais un copier coller de juste les 2 fichiers copiés par le programme, et ca marche J
Par contre ca propose d’utiliser votre compte de vot’Pc, il faut bien mettre XPMUser et votre pass voulus lorsque vous l’avez installé.
Merci de l'aide apportée, je me permet donc ce retour en espérant en aider apres :)
Je note ce site, pour plus tard aider ou encore mander de l'aide !
Bonne journée a tous !
Merci pour le retour ;)
C'était bien ce que je t'avais proposé depuis le début :D
(c'est comme ça que je procède avec mes VM Virtual PC 2007)
Bonne continuation :coucou:
