Page 2 sur 4
Re: problème processus en double et internet qui se coupe!!
Posté : lun. 30 août 2010 16:36
par legendaire45
Donc voici l'analyse du fichier showmiiwad: il est clean, c'est un logiciel permet d'utiliser un emulateur wii!!je l'ai telecharger qu'hiers donc je pense et j'en suis sur, il n'a aucun rapport avec mon problème!!
http://www.virustotal.com/file-scan/rep ... 1283178478
Posté : lun. 30 août 2010 17:56
Merci pour cette réponse.
Donc pas de souci avec ce fichier.
Image Télécharge StreamArmor v1
Image Décompresse le fichier, l'outil ne nécessite pas d'installation.
Image Lance -le en cliquant sur StreamArmor.exe dans le dossier décompressé.
Image Clique sur Image en haut au centre de la fenêtre.
Image Vérifie la coche devant les deux lignes, les autres peuvent être décochées.
Image Valide par Save.
Dans la fenêtre principale le lecteur C:\ en principe celui du système est sélectionné par défaut.
Image Quand le scan sera terminé clique sur le bouton OK de ce popup.
Puis sur le bouton Image
Héberge le fichier StreamScanResult.html qui est sur le bureau sur Cjoint
Poste le lien obtenu.
Posté : lun. 30 août 2010 19:53
par legendaire45
donc voici le rapport du logiciel: http://cjoint.com/?iEtZYA8aKp
-1 fichier dangereux trouvée et 10 fichiers suspicieux!!
ah oui je tenait a preciser que quand j'ouvre internet explorer ou firefox (pendant que j'ai encore une connexion) je put naviguer mais dès que je perd la connexion (ou qu'elle est bloqué)je peut naviguer grace au onglet ouvert mais si j'en ouvre un nouveau paf moulline pendant 3h puis rien (pas de message d'erreur rien, juste une page blanche)et puis si je ferme internet explorer, firefox et que je le reouvre moulinne pendant 3h!!
ah aussi quand le problème se produit et que je ferme n'importe le quel programme celui ci rete en mémoire et si j'essaye d'arreter le processus j'ai un message d'erreur avec "accès refusé!!" et si je fait propriéte cela m'affiche les propriéte du dossier system32 de C:\windows\system32 !!
Posté : lun. 30 août 2010 23:00
Tu relances l'outil avec élévation des privilèges ( Clic droit sur le fichier exe et Exécuter en tant qu'administrateur)
Le scan terminé tu sélectionnes le rouge et les oranges à tour de rôle et tu cliques sur le bouton Delete en bas avec la croix rouge.
Donne des nouvelles ensuite.
Posté : mar. 31 août 2010 12:04
par legendaire45
donc j'ai supprimer le fichier dangereux et 5 fichiers suspicieux sur les 10, sauf que problème les 5 autres fichiers suspicieux impossible de les supprimer, streamarmor me met "failed to delete the selected stream file/ folder!" et dans l'explorateur ce dossiers n'existe pas(meme avec l'option afficher les dossier caché!!)!!
Posté : mar. 31 août 2010 14:08
Sont-ils toujours détectés après un redémarrage et un nouveau scan avec StreamRamor ?
Posté : mar. 31 août 2010 15:06
par legendaire45
après un redémarrage tout a disparu le fichier dangereux et tous les fichiers suspicieux!!par contre mon problème est toujours là!!!
Posté : mar. 31 août 2010 15:43
Tu peux désinstaller Spybot Search & Destroy.
Ou au moins désactiver Tea-Timer qui crée des problèmes de correction.
Image Télécharge Combofix
Image IMPORTANT. Enregistre ComboFix.exe sur le Bureau.
Désactive les applications antivirus et anti-malware résidentes, en général via un clic droit sur l'icône de la Zone de notification, sinon elles risquent d'interférer avec l'outil.
Image Fais un double clic doit sur l'icône, Propriétés et Executer en mode compatibilité Vista SP2
Suis les invites ensuite.
Image Lorsque l'outil aura terminé, il affichera un rapport.
Image Surtout ne lance aucune application pendant le scan et après le redémarrage parfois nécessaire et provoqué.
Attends l'affichage du rapport
Copie le contenu dans ta prochaine réponse.
Il sera enregistré sous C:\Combofix.txt
Si tu vois cette fenêtre
Note bien le fichier et son arborescence.
Posté : mar. 31 août 2010 18:09
par legendaire45
donc voici le rapport de combofix, je l'ai lancé en mode sans echec car mon antivirus n'est pas desactivable!!
  • ComboFix 10-08-30.02 - windows 31/08/2010 17:56:41.1.4 - x86 NETWORK
    Microsoft Windows 7 Édition Intégrale 6.1.7600.0.1252.33.1036.18.3071.2396 [GMT 2:00]
    Lancé depuis: c:\users\windows\Desktop\ComboFix.exe
    * Un nouveau point de restauration a été créé
    (((((((((((((((((((((((((((((((((((( Autres suppressions ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    C:\install.exe
    c:\programdata\Microsoft\Network\Downloader\qmgr0.dat
    c:\programdata\Microsoft\Network\Downloader\qmgr1.dat
    c:\users\Gilbert\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Sys5889.Data Repository.sys
    c:\users\Jimmy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\{0268743A-A945-41F0-AC06-0DF0999E96E4}.xps
    c:\users\Jimmy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\{8F139598-E809-4A52-A300-A4F236BEB63C}.xps
    c:\users\Jimmy\Windows7-DreamScene.exe
    c:\users\windows\wubi.exe
    ----- BITS: Il y a peut-être des sites infectés -----
    hxxp://www.bing.com
    ((((((((((((((((((((((((((((( Fichiers créés du 2010-07-28 au 2010-08-31 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    2010-08-31 16:02 . 2010-08-31 16:03 -------- d-----w- c:\users\windows\AppData\Local\temp
    2010-08-31 16:02 . 2010-08-31 16:02 -------- d-----w- c:\users\Mac OS X\AppData\Local\temp
    2010-08-31 16:02 . 2010-08-31 16:02 -------- d-----w- c:\users\Jimmy\AppData\Local\temp
    2010-08-31 16:02 . 2010-08-31 16:02 -------- d-----w- c:\users\Gilbert\AppData\Local\temp
    2010-08-31 16:02 . 2010-08-31 16:02 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp
    2010-08-31 16:02 . 2010-08-31 16:02 -------- d-----w- c:\users\Claudine\AppData\Local\temp
    2010-08-30 17:29 . 2010-08-30 17:29 -------- d-----w- c:\users\Claudine\AppData\Local\TSVNCache
    2010-08-30 16:27 . 2010-08-30 17:11 -------- d-----w- c:\users\Gilbert\AppData\Local\TSVNCache
    2010-08-30 15:15 . 2010-08-30 15:32 -------- d-----w- c:\users\windows\ios
    2010-08-30 15:15 . 2010-08-30 15:32 -------- d-----w- c:\users\windows\sneek source
    2010-08-30 14:57 . 2010-08-30 15:01 -------- d-----w- c:\users\windows\AppData\Roaming\FileZilla
    2010-08-30 14:44 . 2010-08-30 14:47 -------- d-----w- c:\users\windows\nandbootmii
    2010-08-30 08:26 . 2010-08-30 08:58 157184 ----a-w- c:\users\windows\AppData\Roaming\Runscanner.net\VirusTotalUpload.exe
    2010-08-30 08:26 . 2010-08-30 08:26 -------- d-----w- c:\users\windows\AppData\Roaming\Runscanner.net
    2010-08-29 18:48 . 2010-08-29 18:48 7281 ----a-w- C:\UsbFix_Upload_Me_WINDOWS-SEVEN.zip
    2010-08-29 18:28 . 2010-08-29 18:48 -------- d-----w- C:\UsbFix
    2010-08-29 18:18 . 2010-08-29 18:18 -------- d-----w- C:\Lop SD
    2010-08-29 15:35 . 2010-08-29 16:15 -------- d-----w- c:\program files\ZHPDiag
    2010-08-29 14:52 . 2010-08-30 08:14 -------- d-----w- c:\users\windows\Nouveau dossier
    2010-08-29 11:20 . 2010-08-29 11:36 -------- d-----w- C:\devkitPro
    2010-08-29 10:04 . 2010-08-31 14:31 -------- d-----w- c:\users\windows\AppData\Local\TSVNCache
    2010-08-29 09:59 . 2010-08-29 09:59 -------- d-----w- c:\users\windows\AppData\Roaming\Subversion
    2010-08-29 09:58 . 2010-08-29 09:58 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\TortoiseOverlays
    2010-08-29 09:58 . 2010-08-29 09:58 -------- d-----w- c:\program files\TortoiseSVN
    2010-08-29 08:45 . 2010-08-29 08:45 -------- d-----w- c:\users\windows\wiinand
    2010-08-28 09:55 . 2010-08-28 09:55 -------- d-----w- c:\users\windows\AppData\Local\Diagnostics
    2010-08-27 18:56 . 2010-08-27 18:56 -------- d-----w- c:\users\Jimmy\jdownload
    2010-08-26 17:16 . 2001-10-28 15:42 116224 ----a-w- c:\windows\system32\pdfcmnnt.dll
    2010-08-26 17:16 . 2010-08-26 17:17 -------- d-----w- c:\program files\PDFCreator
    2010-08-26 17:16 . 1998-07-13 00:08 119568 ----a-w- c:\windows\system32\VB6FR.DLL
    2010-08-26 17:16 . 1998-07-13 00:08 59904 ----a-w- c:\windows\system32\MSCC2FR.DLL
    2010-08-26 17:16 . 1998-07-13 00:08 141312 ----a-w- c:\windows\system32\MSCMCFR.DLL
    2010-08-26 17:16 . 1998-07-05 23:00 23552 ----a-w- c:\windows\system32\MSMPIDE.DLL
    2010-08-26 17:10 . 2010-08-26 17:10 -------- d-----w- c:\users\windows\AppData\Roaming\Canon
    2010-08-26 10:11 . 2010-08-26 10:11 -------- d-----w- C:\Python26
    2010-08-26 10:07 . 2010-08-26 10:08 -------- d-----w- C:\Python27
    2010-08-26 10:04 . 2010-08-26 10:04 -------- d-----w- c:\users\windows\AppData\Roaming\Blender Foundation
    2010-08-26 10:04 . 2010-08-26 10:04 -------- d-----w- c:\program files\Blender Foundation
    2010-08-25 18:30 . 2010-08-25 18:30 -------- d-----w- c:\users\windows\.gimp-2.6
    2010-08-25 18:21 . 2010-08-25 18:21 -------- d-----w- c:\program files\GIMP-2.0
    2010-08-25 09:27 . 2010-04-07 07:10 571904 ----a-w- c:\windows\system32\oleaut32.dll
    2010-08-24 16:47 . 2010-08-24 16:47 2148864 ----a-w- c:\windows\system32\python26.dll
    2010-08-22 11:16 . 2010-08-22 11:17 -------- d-----w- c:\program files\HyCam2
    2010-08-22 11:01 . 2010-08-25 11:25 -------- d-----w- c:\program files\Fraps
    2010-08-20 14:06 . 2010-08-19 15:08 34 ----a-w- c:\users\Public\box.vbs
    2010-08-20 14:06 . 2010-08-19 13:01 62 ----a-w- c:\users\Public\box2.vbs
    2010-08-20 14:06 . 2010-08-19 13:00 39 ----a-w- c:\users\Public\box7.vbs
    2010-08-20 14:06 . 2010-08-19 12:58 131 ----a-w- c:\users\Public\boxkill.vbs
    2010-08-20 14:05 . 2010-08-20 13:48 50 ----a-w- c:\users\Public\box3.vbs
    2010-08-20 14:00 . 2010-08-20 14:00 -------- d-----w- c:\program files\Astase
    2010-08-20 13:11 . 2010-08-20 13:25 252 ----a-w- c:\users\Jimmy\key.reg
    2010-08-19 17:43 . 2010-08-31 15:40 -------- d-----w- c:\program files\Spybot - Search & Destroy
    2010-08-19 17:43 . 2010-08-31 15:39 -------- d-----w- c:\programdata\Spybot - Search & Destroy
    2010-08-18 10:13 . 2009-11-25 10:19 56816 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgntflt.sys
    2010-08-18 10:13 . 2009-03-30 08:32 96104 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avipbb.sys
    2010-08-18 10:13 . 2010-08-18 10:13 -------- d-----w- c:\programdata\Avira
    2010-08-18 10:13 . 2010-08-18 10:13 -------- d-----w- c:\program files\Avira
    2010-08-18 10:02 . 2010-08-18 10:02 -------- d-----w- c:\program files\QuickTime
    2010-08-17 14:13 . 2010-08-22 17:03 -------- d-----w- c:\users\windows\AppData\Local\Fallout3
    2010-08-16 17:09 . 2009-07-14 01:15 1495040 ----a-w- c:\windows\system32\ExplorerFrame - Copie.dll
    2010-08-15 12:44 . 2010-08-15 12:44 -------- d-----w- c:\users\Claudine\AppData\Roaming\Malwarebytes
    2010-08-14 18:44 . 2010-08-14 18:44 -------- d-----w- c:\program files\Mozilla Firefox 4.0 Beta 3
    2010-08-13 17:09 . 2010-08-13 17:09 -------- d-----w- c:\program files\BinarySense
    2010-08-13 16:54 . 2010-08-18 18:47 -------- d-----w- c:\program files\Palick Soft
    2010-08-12 08:06 . 2010-08-12 08:07 -------- d-----w- c:\program files\UnderCoverXP
    2010-08-11 19:48 . 2010-08-11 19:48 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Games for Windows - LIVE
    2010-08-11 19:30 . 2010-06-14 06:12 1286016 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys
    2010-08-10 20:21 . 2010-08-10 20:21 -------- d-----w- c:\users\Jimmy\AppData\Local\Fallout3
    2010-08-10 20:18 . 2010-08-10 20:18 -------- d--h--r- c:\users\windows\AppData\Roaming\SecuROM
    2010-08-10 20:18 . 2010-08-10 20:18 107888 ----a-w- c:\windows\system32\CmdLineExt.dll
    2010-08-10 19:55 . 2010-08-10 19:55 -------- d-----w- c:\program files\Bethesda Softworks
    2010-08-10 19:53 . 2010-08-10 19:53 -------- d-----w- c:\windows\system32\xlive
    2010-08-10 16:21 . 2010-08-10 16:21 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Java
    2010-08-10 12:08 . 2010-08-10 12:08 18480 ----a-w- c:\users\Public\cc_20100810_140820.reg
    2010-08-09 18:00 . 2010-08-10 17:29 -------- d-----w- c:\users\Jimmy\AppData\Roaming\Bioshock
    2010-08-09 18:00 . 2010-08-09 18:00 -------- d--h--r- c:\users\Jimmy\AppData\Roaming\SecuROM
    2010-08-09 17:38 . 2010-08-09 17:38 -------- d-----w- c:\program files\2K Games
    2010-08-09 10:13 . 2010-08-09 10:13 -------- d-----w- c:\users\windows\AppData\Local\VS Revo Group
    2010-08-09 10:00 . 2010-08-28 09:07 -------- d-----w- c:\users\windows\AppData\Roaming\GlarySoft
    2010-08-09 09:47 . 2010-08-09 09:47 -------- d-----w- c:\program files\Glary Utilities
    2010-08-07 12:11 . 2010-08-07 12:11 -------- d-----w- c:\users\Jimmy\AppData\Roaming\Malwarebytes
    2010-08-07 10:35 . 2010-08-07 10:35 -------- d-----w- c:\users\windows\AppData\Roaming\Malwarebytes
    2010-08-07 10:35 . 2010-04-29 13:39 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
    2010-08-07 10:35 . 2010-08-07 10:35 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes
    2010-08-07 10:35 . 2010-08-07 10:35 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware
    2010-08-07 10:35 . 2010-04-29 13:39 20952 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
    2010-08-04 13:03 . 2010-08-04 13:03 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Synchronization Services
    2010-08-04 13:01 . 2010-08-04 13:01 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Sync Framework
    2010-08-04 12:59 . 2010-08-04 12:59 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Visual Studio 8
    2010-08-04 12:57 . 2010-08-04 12:57 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Analysis Services
    2010-08-04 11:00 . 2010-08-04 11:00 72488 ----a-w- c:\programdata\Apple Computer\Installer Cache\Safari 5.33.17.8\SetupAdmin.exe
    2010-08-03 17:22 . 2010-08-03 17:22 -------- d-----w- c:\users\Jimmy\AppData\Roaming\Touchstone
    2010-08-03 16:39 . 2010-08-03 16:39 -------- d-----w- c:\program files\Touchstone
    2010-08-03 16:39 . 2010-08-03 16:39 -------- d-----w- c:\windows\A5B5A16D277A476B8F621029A2F23072.TMP
    2010-08-03 16:38 . 2010-08-03 16:38 -------- d-----w- c:\users\windows\AppData\Roaming\InstallShield
    2010-08-03 16:37 . 2010-08-03 16:37 -------- d-----w- c:\users\Jimmy\AppData\Roaming\InstallShield
    2010-08-02 10:44 . 2010-08-02 10:44 -------- d-----w- c:\users\Claudine\AppData\Local\Stardock
    (((((((((((((((((((((((((((((((((( Compte-rendu de Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    2010-08-31 15:35 . 2010-03-20 13:01 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Akamai
    2010-08-31 14:30 . 2001-12-31 22:36 -------- d-----w- c:\programdata\VMware
    2010-08-31 14:30 . 2010-03-20 13:31 -------- d-----w- c:\programdata\NVIDIA
    2010-08-31 14:23 . 2010-06-25 11:33 -------- d-----w- c:\users\windows\AppData\Roaming\VMware
    2010-08-31 09:37 . 2010-07-31 11:27 41624 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\fsbts.sys
    2010-08-30 16:50 . 2009-07-14 08:39 718486 ----a-w- c:\windows\system32\perfh00C.dat
    2010-08-30 16:50 . 2009-07-14 08:39 136596 ----a-w- c:\windows\system32\perfc00C.dat
    2010-08-29 15:37 . 2010-04-23 18:34 -------- d-----w- c:\users\windows\AppData\Roaming\vlc
    2010-08-27 18:56 . 2010-04-04 17:53 -------- d-----w- c:\program files\JDownloader
    2010-08-23 14:32 . 2010-03-21 19:46 188152 ----a-w- c:\users\Jimmy\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\mp8yvbws.default\FlashGot.exe
    2010-08-21 17:21 . 2010-03-20 11:07 -------- d--h--w- c:\program files\InstallShield Installation Information
    2010-08-18 18:45 . 2010-04-07 11:08 -------- d-----w- c:\program files\ma-config.com
    2010-08-18 18:45 . 2010-04-07 11:08 -------- d-----w- c:\programdata\ma-config.com
    2010-08-15 18:54 . 2010-04-03 12:11 168232 ----a-w- c:\users\windows\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
    2010-08-15 12:44 . 2010-06-11 16:34 168232 ----a-w- c:\users\Claudine\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
    2010-08-14 18:36 . 2010-03-20 09:29 168232 ----a-w- c:\users\Gilbert\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
    2010-08-14 18:11 . 2010-03-21 15:42 168232 ----a-w- c:\users\Jimmy\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
    2010-08-14 11:52 . 2010-03-20 12:28 -------- d-----w- c:\programdata\Microsoft Help
    2010-08-10 16:20 . 2010-03-20 11:11 -------- d-----w- c:\program files\Java
    2010-08-10 13:47 . 2010-03-21 09:33 -------- d-----w- c:\users\Gilbert\AppData\Roaming\Nero
    2010-08-10 11:30 . 2010-03-24 12:52 -------- d-----w- c:\users\Jimmy\AppData\Roaming\Nero
    2010-08-10 11:28 . 2010-03-20 13:27 -------- d-----w- c:\programdata\Nero
    2010-08-10 11:28 . 2010-03-20 13:27 -------- d-----w- c:\program files\Nero
    2010-08-10 11:17 . 2010-03-20 13:27 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Nero
    2010-08-09 10:18 . 2010-03-20 09:54 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\InstallShield
    2010-08-04 13:05 . 2009-07-14 04:52 -------- d-----w- c:\program files\MSBuild
    2010-08-04 13:01 . 2010-03-20 12:59 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft SQL Server Compact Edition
    2010-08-04 11:03 . 2010-04-04 09:46 -------- d-----w- c:\program files\Safari
    2010-08-03 16:38 . 2010-05-08 17:44 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Wise Installation Wizard
    2010-08-01 17:35 . 2010-07-17 11:27 2560 ----a-w- c:\windows\_MSRSTRT.EXE
    2010-07-31 18:59 . 2010-07-31 18:59 -------- d-----w- c:\users\Jimmy\AppData\Roaming\Need for Speed World
    2010-07-31 18:56 . 2010-07-31 18:56 10708240 ----a-w- c:\programdata\Electronic Arts\Need For Speed World\Data\nfsw.exe
    2010-07-31 18:56 . 2010-07-31 18:56 1790736 ----a-w- c:\programdata\Electronic Arts\Need For Speed World\Data\gameplay.native.dll
    2010-07-31 18:56 . 2010-07-31 18:56 462864 ----a-w- c:\programdata\Electronic Arts\Need For Speed World\Data\d3dx10_37.dll
    2010-07-31 18:56 . 2010-07-31 18:56 4068624 ----a-w- c:\programdata\Electronic Arts\Need For Speed World\Data\eawebkit.dll
    2010-07-31 18:56 . 2010-07-31 18:56 3786760 ----a-w- c:\programdata\Electronic Arts\Need For Speed World\Data\d3dx9_37.dll
    2010-07-31 18:56 . 2010-07-31 18:56 267536 ----a-w- c:\programdata\Electronic Arts\Need For Speed World\Data\gameplay.dll
    2010-07-31 18:46 . 2010-07-31 18:46 883670 ----a-w- c:\programdata\Electronic Arts\Need For Speed World\Data\pb\pbcl.dll
    2010-07-31 18:46 . 2010-07-31 18:46 57344 ----a-w- c:\programdata\Electronic Arts\Need For Speed World\Data\pb\pbag.dll
    2010-07-31 18:39 . 2010-04-23 18:15 -------- d-----w- c:\programdata\Electronic Arts
    2010-07-31 18:39 . 2010-04-23 17:55 -------- d-----w- c:\program files\Electronic Arts
    2010-07-31 12:00 . 2010-06-28 11:42 -------- d-----w- c:\users\Jimmy\AppData\Roaming\F-Secure
    2010-07-31 11:44 . 2010-07-31 11:27 35792 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\fses.sys
    2010-07-31 11:26 . 2010-03-21 11:52 -------- d-----w- c:\programdata\f-secure
    2010-07-31 11:25 . 2010-03-21 09:25 -------- d-----w- c:\programdata\fssg
    2010-07-31 11:15 . 2010-07-31 11:15 22 --sha-w- c:\users\windows\AppData\Roaming\Sys6925.Config Collection.sys
    2010-07-31 11:14 . 2010-07-31 11:14 3060 ----a-w- c:\users\Public\31-07-2010.reg
    2010-07-31 11:02 . 2010-07-31 11:01 -------- d-----w- c:\program files\jv16 PowerTools 2010
    2010-07-31 11:01 . 2010-07-31 11:01 22 --sha-w- c:\windows\Sys3390 SettingsCollection.bin
    2010-07-31 11:01 . 2010-07-31 11:01 22 --sha-w- c:\users\Gilbert\AppData\Roaming\Sys6925.Config Collection.sys
    2010-07-30 20:36 . 2010-03-22 19:32 46536 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\PktIcpt.sys
    2010-07-30 20:36 . 2010-03-22 19:32 27720 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\GDBehave.sys
    2010-07-30 20:36 . 2010-07-30 20:36 335872 ----a-r- c:\users\windows\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{D729E05E-B2B9-4DC4-AF57-47310576EDE0}\ARPPRODUCTICON.exe
    2010-07-30 20:14 . 2010-07-30 20:24 288468640 ----a-w- c:\users\Public\gdata-internet-security_gdata_internet_security_2010_francais_35401.exe
    2010-07-30 19:12 . 2010-07-30 19:12 1324 ----a-w- c:\users\Public\30-07-2010-2.reg
    2010-07-30 19:12 . 2010-07-30 19:12 61842 ----a-w- c:\users\Public\30-07-2010.reg
    2010-07-30 17:50 . 2010-07-30 17:50 -------- d-----w- c:\programdata\ATI
    2010-07-30 17:49 . 2010-06-04 16:29 -------- d-----w- c:\program files\ATI Technologies
    2010-07-30 17:40 . 2010-04-07 11:47 -------- d-----w- c:\program files\Realtek
    2010-07-30 17:28 . 2010-06-04 16:58 16400 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\LNonPnP.sys
    2010-07-29 06:30 . 2010-08-11 19:29 197632 ----a-w- c:\windows\system32\ir32_32.dll
    2010-07-29 06:30 . 2010-08-11 19:29 82944 ----a-w- c:\windows\system32\iccvid.dll
    2010-07-23 15:22 . 2010-07-30 18:28 1496064 ----a-w- c:\users\windows\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\2jlrdhsi.default\extensions\{3112ca9c-de6d-4884-a869-9855de68056c}\components\frozen.dll
    2010-07-23 15:22 . 2010-07-30 18:28 43008 ----a-w- c:\users\windows\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\2jlrdhsi.default\extensions\{3112ca9c-de6d-4884-a869-9855de68056c}\components\googletoolbarloader.dll
    2010-07-23 15:22 . 2010-07-30 18:28 338944 ----a-w- c:\users\windows\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\2jlrdhsi.default\extensions\{3112ca9c-de6d-4884-a869-9855de68056c}\libraries\googletoolbar-ff2.dll
    2010-07-23 15:22 . 2010-07-30 18:28 346112 ----a-w- c:\users\windows\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\2jlrdhsi.default\extensions\{3112ca9c-de6d-4884-a869-9855de68056c}\libraries\googletoolbar-ff3.dll
    2010-07-21 10:15 . 2001-12-31 22:46 -------- d-----w- c:\users\Jimmy\AppData\Roaming\VMware
    2010-07-21 09:34 . 2010-07-21 09:33 -------- d-----w- c:\program files\iTunes
    2010-07-21 09:33 . 2010-07-21 09:33 -------- d-----w- c:\program files\iPod
    2010-07-21 09:33 . 2010-03-20 11:13 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Apple
    2010-07-21 09:30 . 2010-07-21 09:30 73000 ----a-w- c:\programdata\Apple Computer\Installer Cache\iTunes 9.2.1.4\SetupAdmin.exe
    2010-07-17 12:51 . 2010-07-17 12:51 -------- dc-h--w- c:\programdata\{1C533CDB-BAC7-4600-B3DE-0B628D9AC643}
    2010-07-17 10:37 . 2010-03-21 16:32 -------- d-----w- c:\users\Jimmy\AppData\Roaming\vlc
    2010-07-17 09:58 . 2010-07-17 09:22 -------- d-----w- c:\programdata\Stardock
    2010-07-17 09:36 . 2010-07-17 09:36 -------- dc-h--w- c:\programdata\{E568B6A0-8E02-46C8-8954-00ECD7CD3554}
    2010-07-17 09:36 . 2010-07-16 16:08 -------- d-----w- c:\program files\Stardock
    2010-07-17 03:00 . 2010-06-18 19:01 423656 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll
    2010-07-16 16:56 . 2010-07-16 16:56 -------- dc-h--w- c:\programdata\{03B3EED6-BE84-4EE0-AB1E-BF091841DA15}
    2010-07-08 18:22 . 2010-07-08 18:21 -------- d-----w- c:\users\Jimmy\AppData\Roaming\fretsonfire
    2010-07-08 18:20 . 2010-07-08 18:20 -------- d-----w- c:\users\windows\AppData\Roaming\fretsonfire
    2010-07-08 18:20 . 2010-07-08 18:19 -------- d-----w- c:\program files\Frets on Fire
    2010-07-06 17:48 . 2010-07-06 17:48 -------- d-----w- c:\program files\tamasoftware
    2010-07-06 10:52 . 2010-04-24 19:17 -------- d-----w- c:\users\Claudine\AppData\Roaming\Apple Computer
    2010-07-05 18:53 . 2010-07-05 18:53 94208 ----a-r- c:\users\Jimmy\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{20C31435-2A0A-4580-BE8B-AC06FC243CA4}\python_icon.exe
    2010-07-05 18:53 . 2010-07-05 18:52 -------- d-----w- c:\program files\python
    2010-07-05 15:59 . 2010-06-09 13:17 -------- d-----w- c:\users\windows\AppData\Roaming\Dream Aquarium
    2010-07-04 07:03 . 2010-07-04 07:03 2286080 ----a-w- c:\windows\system32\python27.dll
    2010-06-30 06:25 . 2010-08-11 19:29 978432 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll
    2010-06-29 09:26 . 2010-06-29 09:26 53248 ----a-r- c:\users\windows\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{3EE9BCAE-E9A9-45E5-9B1C-83A4D357E05C}\ARPPRODUCTICON.exe
    2010-06-26 16:35 . 2010-06-26 16:35 6032 ----a-w- c:\users\Public\26-06-2010.reg
    2010-06-26 13:01 . 2010-06-26 13:01 655360 ----a-w- c:\users\Jimmy\AppData\Roaming\Spotify\Gracenote\gnsdk_sdkmanager.dll
    2010-06-26 13:01 . 2010-06-26 13:01 282624 ----a-w- c:\users\Jimmy\AppData\Roaming\Spotify\Gracenote\gnsdk_musicid_file.dll
    2010-06-26 13:01 . 2010-06-26 13:01 208896 ----a-w- c:\users\Jimmy\AppData\Roaming\Spotify\Gracenote\gnsdk_dsp.dll
    2010-06-25 12:22 . 2010-06-21 17:28 164880 ---ha-w- c:\users\Jimmy\AppData\Roaming\Microsoft\Virtual PC\VPCKeyboard.dll
    2010-06-23 08:56 . 2010-06-23 08:56 30748 ----a-w- c:\users\Public\23-06-2010.reg
    2010-06-23 08:24 . 2010-06-23 08:24 501936 ----a-w- c:\programdata\Google\Google Toolbar\Update\gtb3055.tmp.exe
    2010-06-22 02:47 . 2010-08-11 19:29 310784 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\srv.sys
    2010-06-22 02:47 . 2010-08-11 19:29 307200 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\srv2.sys
    2009-06-10 21:26 . 2009-07-14 02:04 9633792 --sha-r- c:\windows\Fonts\StaticCache.dat
    2009-07-14 01:14 . 2009-07-13 23:42 396800 --sh--w- c:\windows\winsxs\x86_microsoft-windows-mail-app_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_f12e83abb108c86c\WinMail.exe
    ((((((((((((((((((((((((((((((((( Points de chargement Reg ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    *Note* les éléments vides & les éléments initiaux légitimes ne sont pas listés
    REGEDIT4
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{0F6E720A-1A6B-40E1-A294-1D4D19F156C8}]
    2009-10-15 08:53 165184 ----a-w- c:\program files\SFR\Kit\SFRNavErrorHelper.dll
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\1TortoiseNormal]
    @="{C5994560-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}"
    [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{C5994560-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}]
    2010-03-21 06:55 87304 ----a-w- c:\program files\Common Files\TortoiseOverlays\TortoiseOverlays.dll
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\2TortoiseModified]
    @="{C5994561-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}"
    [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{C5994561-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\3TortoiseConflict]
    @="{C5994562-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}"
    [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{C5994562-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\4TortoiseLocked]
    @="{C5994563-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}"
    [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{C5994563-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\5TortoiseReadOnly]
    @="{C5994564-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}"
    [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{C5994564-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\6TortoiseDeleted]
    @="{C5994565-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}"
    [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{C5994565-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\7TortoiseAdded]
    @="{C5994566-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}"
    [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{C5994566-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\8TortoiseIgnored]
    @="{C5994567-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}"
    [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{C5994567-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\9TortoiseUnversioned]
    @="{C5994568-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}"
    [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{C5994568-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}]
    [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "CursorFX"="c:\program files\Stardock\CursorFX\CursorFX.exe" [2010-03-23 417280]
    "Sidebar"="c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2009-07-14 1173504]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "CanonMyPrinter"="c:\program files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe" [2007-04-03 1603152]
    "OpwareSE4"="c:\program files\ScanSoft\OmniPageSE4\OpwareSE4.exe" [2007-02-04 79400]
    "NVRaidService"="c:\windows\system32\nvraidservice.exe" [2009-06-30 163872]
    "F-Secure Manager"="c:\program files\SFR\Pack Sécurité\Common\FSM32.EXE" [2009-11-18 201128]
    "F-Secure TNB"="c:\program files\SFR\Pack Sécurité\FSGUI\TNBUtil.exe" [2009-11-18 1655208]
    "RtHDVCpl"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe" [2010-03-26 8546848]
    "vmware-tray"="c:\program files\VMware\VMware Workstation\vmware-tray.exe" [2010-05-20 129584]
    "EvtMgr6"="c:\program files\Logitech\SetPointP\SetPoint.exe" [2010-05-18 1311312]
    "StartCCC"="c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2010-05-27 98304]
    "BCSSync"="c:\program files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" [2010-03-13 91520]
    "avgnt"="c:\program files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" [2009-03-02 209153]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]
    "GrpConv"="grpconv -o" [X]
    c:\users\Gilbert\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\
    OneNote 2010 - Capture d'‚cran et lancement.lnk - c:\program files\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE [2010-3-29 227712]
    c:\users\Jimmy\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\
    gmail.lnk - c:\program files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe [2005-7-15 479232]
    OneNote 2007 - Capture d'‚cran et lancement.lnk - c:\program files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE [2009-2-26 97680]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
    "ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)
    "ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)
    "EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)
    "EnableLinkedConnections"= 1 (0x1)
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\LBTWlgn]
    2010-05-06 09:29 64592 ----a-w- c:\program files\Common Files\LogiShrd\Bluetooth\LBTWLgn.dll
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]
    "aux"=wdmaud.drv
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]
    Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp
    [HKLM\~\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^NCProTray.lnk]
    backup=c:\windows\pss\NCProTray.lnk.CommonStartup
    backupExtension=.CommonStartup
    [HKLM\~\startupfolder\C:^Users^windows^AppData^Roaming^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Logitech . Enregistrement du produit.lnk]
    backup=c:\windows\pss\Logitech . Enregistrement du produit.lnk.Startup
    backupExtension=.Startup
    [HKLM\~\startupfolder\C:^Users^windows^AppData^Roaming^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^OneNote 2010 - Capture d’écran et lancement.lnk]
    path=c:\users\windows\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\OneNote 2010 - Capture d’écran et lancement.lnk
    backup=c:\windows\pss\OneNote 2010 - Capture d’écran et lancement.lnk.Startup
    HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AutoStartNPSAgent
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe ARM]
    2010-06-09 08:06 976832 ----a-w- c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe Reader Speed Launcher]
    2010-06-20 02:04 35760 ----a-w- c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\reader_sl.exe
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AdobeAAMUpdater-1.0]
    2010-03-06 01:44 500208 ------w- c:\program files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\updaterstartuputility.exe
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AdobeCS5ServiceManager]
    2010-02-22 02:57 406992 ----a-w- c:\program files\Common Files\Adobe\CS5ServiceManager\CS5ServiceManager.exe
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AppleSyncNotifier]
    2010-07-13 13:10 47904 ----a-w- c:\program files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\CanonSolutionMenu]
    2007-05-14 16:01 644696 ----a-w- c:\program files\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.EXE
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ContentTransferWMDetector.exe]
    2008-07-11 16:51 423200 ----a-w- c:\program files\Sony\Content Transfer\ContentTransferWMDetector.exe
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\iTunesHelper]
    2010-07-16 05:41 141608 ----a-w- c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Malwarebytes Anti-Malware (reboot)]
    2010-04-29 13:39 1090952 ----a-w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NBAgent]
    2010-03-26 08:52 1234216 ----a-w- c:\program files\Nero\Nero 10\Nero BackItUp\NBAgent.exe
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Neuf Media Center]
    2008-10-10 18:24 726336 ----a-w- c:\program files\SFR\Media Center\MediaCenter.exe
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task]
    2010-08-10 03:15 421888 ----a-w- c:\program files\QuickTime\QTTask.exe
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SunJavaUpdateSched]
    2010-05-14 09:44 248552 ----a-w- c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\swg]
    2010-03-20 09:59 39408 ----a-w- c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SwitchBoard]
    2010-02-19 11:37 517096 ----a-w- c:\program files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\uTorrent]
    2010-05-02 08:57 321328 ----a-w- c:\program files\uTorrent\uTorrent.exe
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run-disabled]
    "QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
    "Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
    "SSBkgdUpdate"="c:\program files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot
    "ATICustomerCare"="c:\program files\ATI\ATICustomerCare\ATICustomerCare.exe"
    R0 fsbts;fsbts;c:\windows\system32\Drivers\fsbts.sys [2010-08-31 41624]
    R0 sptd;sptd;c:\windows\System32\Drivers\sptd.sys [2010-04-08 691696]
    R1 F-Secure HIPS;F-Secure HIPS Driver;c:\program files\SFR\Pack Sécurité\HIPS\drivers\fshs.sys [2009-11-18 69928]
    R1 FSES;F-Secure Email Scanning Driver;c:\windows\system32\drivers\fses.sys [2010-07-31 35792]
    R1 FSFW;F-Secure Firewall Driver;c:\windows\system32\drivers\fsdfw.sys [2009-11-18 72904]
    R1 fsvista;F-Secure Vista Support Driver;c:\program files\SFR\Pack Sécurité\Anti-Virus\minifilter\fsvista.sys [2009-11-18 14248]
    R1 VBoxDrv;VirtualBox Service;c:\windows\system32\DRIVERS\VBoxDrv.sys [2010-06-08 142928]
    R2 Akamai;Akamai NetSession Interface;c:\windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
    R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;c:\windows\system32\atiesrxx.exe [2010-05-27 176128]
    R2 AntiVirSchedulerService;Avira AntiVir Planificateur;c:\program files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe [2009-05-13 108289]
    R2 BsMobileCS;BsMobileCS;c:\program files\IVT Corporation\BlueSoleil\BsMobileCS.exe [2009-02-27 143467]
    R2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]
    R2 cpuz133;cpuz133;c:\windows\system32\drivers\cpuz133_x32.sys [2010-03-30 20968]
    R2 gupdate;Service Google Update (gupdate);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-03-20 135664]
    R2 HDD & SSD access service;HDD & SSD access service;c:\program files\Common Files\BinarySense\disksvc.exe [x]
    R2 NAUpdate;Nero Update;c:\program files\Nero\Update\NASvc.exe [2010-05-04 503080]
    R2 Stereo Service;NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service;c:\program files\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe [2010-04-03 240232]
    R2 vmci;VMware vmci;c:\windows\system32\Drivers\vmci.sys [2010-05-20 70704]
    R2 VMUSBArbService;VMware USB Arbitration Service;c:\program files\Common Files\VMware\USB\vmware-usbarbitrator.exe [2010-05-20 539184]
    R3 amdkmdag;amdkmdag;c:\windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2010-05-27 5586432]
    R3 amdkmdap;amdkmdap;c:\windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys [2010-05-27 209920]
    R3 BTCOM;Bluetooth Serial port driver;c:\windows\system32\DRIVERS\btcomport.sys [x]
    R3 BTCOMBUS;Bluetooth Serial Port Bus Service;c:\windows\system32\Drivers\btcombus.sys [x]
    R3 btnetBUs;Bluetooth PAN Bus Service;c:\windows\system32\Drivers\btnetBus.sys [2008-12-07 30088]
    R3 F-Secure Gatekeeper;F-Secure Gatekeeper;c:\program files\SFR\Pack Sécurité\Anti-Virus\minifilter\fsgk.sys [2010-08-03 124072]
    R3 FSORSPClient;F-Secure ORSP Client;c:\program files\SFR\Pack Sécurité\ORSP Client\fsorsp.exe [2010-08-23 58024]
    R3 FsUsbExDisk;FsUsbExDisk;c:\windows\system32\FsUsbExDisk.SYS [2009-04-07 36608]
    R3 IvtBtBUs;IVT Bluetooth Bus Service;c:\windows\system32\Drivers\IvtBtBus.sys [2008-07-02 26248]
    R3 maconfservice;Ma-Config Service;c:\program files\ma-config.com\maconfservice.exe [2010-08-13 259440]
    R3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;c:\program files\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE [2010-03-25 30969208]
    R3 NVHDA;Service for NVIDIA High Definition Audio Driver;c:\windows\system32\drivers\nvhda32v.sys [2009-08-21 66592]
    R3 osppsvc;Office Software Protection Platform;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4640000]
    R3 ss_bbus;SAMSUNG USB Mobile Device (WDM);c:\windows\system32\DRIVERS\ss_bbus.sys [2009-03-20 90112]
    R3 ss_bmdfl;SAMSUNG USB Mobile Modem (Filter);c:\windows\system32\DRIVERS\ss_bmdfl.sys [2009-03-20 14976]
    R3 ss_bmdm;SAMSUNG USB Mobile Modem;c:\windows\system32\DRIVERS\ss_bmdm.sys [2009-03-20 121856]
    R3 SwitchBoard;SwitchBoard;c:\program files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe [2010-02-19 517096]
    R3 VBoxUSB;VirtualBox USB;c:\windows\system32\Drivers\VBoxUSB.sys [2010-03-25 31824]
    R4 F-Secure Filter;F-Secure File System Filter;c:\program files\SFR\Pack Sécurité\Anti-Virus\Win2K\FSfilter.sys [2009-11-18 41640]
    R4 F-Secure Recognizer;F-Secure File System Recognizer;c:\program files\SFR\Pack Sécurité\Anti-Virus\Win2K\FSrec.sys [2009-11-18 27048]
    S0 BtHidBus;Bluetooth HID Bus Service;c:\windows\System32\Drivers\BtHidBus.sys [2009-01-07 20744]
    S3 RSUSBSTOR;RtsUStor.Sys Realtek USB Card Reader;c:\windows\system32\Drivers\RtsUStor.sys [2010-04-19 189784]
    S3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\Rt86win7.sys [2009-03-01 139776]
    S3 VBoxNetAdp;VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter;c:\windows\system32\DRIVERS\VBoxNetAdp.sys [2010-06-08 100496]
    S3 VBoxNetFlt;VBoxNetFlt Service;c:\windows\system32\DRIVERS\VBoxNetFlt.sys [2010-06-08 111312]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]
    Akamai REG_MULTI_SZ Akamai
    Contenu du dossier 'Tâches planifiées'
    2010-08-31 c:\windows\Tasks\GlaryInitialize.job
    - c:\program files\Glary Utilities\initialize.exe [2010-08-09 09:21]
    2010-08-31 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
    - c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-03-20 10:06]
    2010-08-31 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
    2010-08-30 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2977515617-1631119843-1156055909-1003Core.job
    - c:\users\Jimmy\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-04-04 11:18]
    2010-08-31 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2977515617-1631119843-1156055909-1003UA.job
    ------- Examen supplémentaire -------
    uInternet Settings,ProxyOverride = *.local
    IE: &Envoyer à OneNote - c:\progra~1\MICROS~3\Office14\ONBttnIE.dll/105
    IE: E&xporter vers Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~3\Office14\EXCEL.EXE/3000
    IE: Envoyer via Bluetooth - c:\program files\IVT Corporation\BlueSoleil\TransSend\IE\tsinfo.htm
    IE: Envoyer via message(&M)... - c:\program files\IVT Corporation\BlueSoleil\TransSend\IE\tssms.htm
    IE: Google Sidewiki... - c:\program files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_89D8574934B26AC4.dll/cmsidewiki.html
    LSP: c:\program files\SFR\Pack Se9,curite9,\FSPS\program\FSLSP.DLL
    LSP: c:\program files\VMware\VMware Workstation\vsocklib.dll
    Filter: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - c:\program files\Common Files\microsoft shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL
    DPF: {04CB5B64-5915-4629-B869-8945CEBADD21} - hxxps://static.impots.gouv.fr/abos/static/securite/certdgi1.cab
    DPF: {140E4DF8-9E14-4A34-9577-C77561ED7883} - hxxp://content.systemrequirementslab.com.s3.amazonaws.com/global/bin/srldetect_cyri_4.1.71.0.cab
    DPF: {88764F69-3831-4EC1-B40B-FF21D8381345} - hxxps://static.impots.gouv.fr/tdir/static/adpform/AdSignerVistaADP-2.0.0.1.cab
    FF - ProfilePath - c:\users\windows\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\2jlrdhsi.default\
    FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.google.fr/
    FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://www.google.com/search?sourceid=navclient&hl=fr&q=
    FF - component: c:\program files\Adobe\Adobe Contribute CS5\Plugins\FirefoxPlugin\{01A8CA0A-4C96-465b-A49B-65C46FAD54F9}\components\Contribute.dll
    FF - component: c:\program files\SFR\Pack Sécurité\NRS\litmus-ff@f-secure.com\components\litmus-ff.dll
    FF - component: c:\users\windows\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\2jlrdhsi.default\extensions\{3112ca9c-de6d-4884-a869-9855de68056c}\components\frozen.dll
    FF - plugin: c:\progra~1\MICROS~3\Office14\NPAUTHZ.DLL
    FF - plugin: c:\progra~1\MICROS~3\Office14\NPSPWRAP.DLL
    FF - plugin: c:\program files\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll
    FF - plugin: c:\program files\Google\Update\1.2.183.29\npGoogleOneClick8.dll
    FF - plugin: c:\program files\Java\jre6\bin\new_plugin\npdeployJava1.dll
    FF - plugin: c:\program files\ma-config.com\nphardwaredetection.dll
    FF - plugin: c:\program files\Microsoft\Office Live\npOLW.dll
    FF - plugin: c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\npContribute.dll
    FF - plugin: c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\npdeployJava1.dll
    FF - plugin: c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\npnul32.dll
    FF - plugin: c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\nppdf32.dll
    FF - plugin: c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\npqtplugin.dll
    FF - plugin: c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\npqtplugin2.dll
    FF - plugin: c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\npqtplugin3.dll
    FF - plugin: c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\npqtplugin4.dll
    FF - plugin: c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\npqtplugin5.dll
    FF - plugin: c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\npqtplugin6.dll
    FF - plugin: c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\npqtplugin7.dll
    FF - plugin: c:\program files\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll
    FF - plugin: c:\program files\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll
    - - - - ORPHELINS SUPPRIMES - - - -
    HKLM-RunOnce-<NO NAME> - (no file)
    MSConfigStartUp-SpybotSD TeaTimer - c:\program files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
    --------------------- CLES DE REGISTRE BLOQUEES ---------------------
    [HKEY_USERS\S-1-5-21-2977515617-1631119843-1156055909-1006\Software\SecuROM\License information*]
    "datasecu"=hex:e4,b4,bf,e2,34,e5,ed,1f,dc,24,db,a1,3e,c6,86,40,4b,9a,4e,87,3b,
    1c,aa,6c,ab,25,2c,58,9b,b1,11,6f,74,ef,3b,fb,fa,af,e9,ec,a6,fc,6a,e9,6b,f9,\
    "rkeysecu"=hex:24,ca,69,87,2b,77,57,1d,89,3f,9c,b3,d7,62,4b,a0
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]
    @Denied: (A) (Users)
    @Denied: (A) (Everyone)
    @Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)
    "BlindDial"=dword:00000000
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\AllUserSettings]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002\AllUserSettings]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0003\AllUserSettings]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0004\AllUserSettings]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0005\AllUserSettings]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]
    @Denied: (Full) (Everyone)
    Heure de fin: 2010-08-31 18:04:54
    ComboFix-quarantined-files.txt 2010-08-31 16:04
    Avant-CF: 76 126 441 472 octets libres
    Après-CF: 76 146 372 608 octets libres
    - - End Of File - - 88596ADB2B2B7DB273D28ECD8C50F0BD
Posté : mer. 1 sept. 2010 11:05
:fleche: Ouvre le bloc-notes : Tous les programmes-Accessoire-Bloc-notes
Colles-y les lignes écrites ci-dessous :
Veille à ce que Retour à la ligne ne soit pas coché dans Format.
DeQuarantine::
C:\Qoobox\Quarantine\c:\users\Jimmy\Windows7-DreamScene.exe
C:\Qoobox\Quarantine\c:\users\windows\wubi.exe
Quit::
Enregistre-le sous CFScript.txt, sur le bureau
Comme sur l'image présentée ici, fais glisser CFScript.txt dans Combofix.exe
:fleche: Tu as deux antivirus en même temps sur ton pc, ce n'est pas recommandé pour cause d'incompatibilité.
Lequel aura la préséance sur une incursion malfaisante ?
:fleche: Tu utilises deux logiciels Glary Utilities et JV16PowerTools.
Le nettoyage automatisé du registre avec ces deux outils est fortement déconseillé.
Les conséquences peuvent être graves pour un système dont une clé aura été supprimé sur on ne sait quel critère.
c:\users\Public\23-06-2010.reg, c:\users\Public\26-06-2010.reg, c:\users\Public\30-07-2010-2.reg et c:\users\Public\30-07-2010.reg prouvent que tu en abuses un peu.
Je commencerai par restaurer ces fichiers .reg
:fleche: Le recours à Spybot S&D comme je te te l'ai déjà suggéré n'est plus indispensable comme il le fut il y a quelques années couplé avec Adaware.
Les antivirus modernes incluent une fonction antimalwares.
Seul Malwarebytes qui n'est pas résident en version gratuite mais qui permet des scans à postériori est nécessaire.
:fleche: Voici quatre fichiers à faire analyser sur VirusTotal comme indiqué sur ce lien
  • c:\windows\Sys3390 SettingsCollection.bin
