Page 2 sur 2
Re: c:\programmes remplacé par c:\program files ???
Posté : jeu. 26 août 2010 13:54
par ml56
Peux-tu essayer ceci :
Tu notes la valeur indiquée, c'est-à-dire "@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-21781" (qui correspond bien au mot "Programmes"), puis tu remplaces par "Programmes", comme ceci :
[.ShellClassInfo]
LocalizedResourceName=Programmes
Tu enregistres le fichier .ini puis tu redémarres, est-ce que le nom du dossier a changé ?
Posté : jeu. 26 août 2010 14:34
par Markco
Modification impossible message d'erreur "accès refusé"
Posté : jeu. 26 août 2010 14:53
par ml56
Ok, il faudrait que tu prennes le contrôle du fichier mais essayes autre chose avant :
Tu laisses ton fichier desktop.ini comme il est initialement, c'est-à-dire avec la valeur LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-21781
Tu ouvres une invite de commandes (cmd.exe) en mode administrateur (via le clic droit), et tu tapes ceci :
attrib +R "C:\Program Files"
Qu'est-ce ça donne ? (S'il y a une modification, elle apparaît sans avoir besoin de redémarrer)
EDIT : Cette manipulation permet de mettre le dossier (et non pas uniquement ses fichiers) en "Lecture seule", condition nécessaire pour que les instructions du fichier desktop.ini s'affichent (donc "Programmes" au lieu de "Program Files").
Posté : jeu. 26 août 2010 15:12
par Markco
Impec et merci ml56 la manipulation attrib a fonctionné
Posté : jeu. 26 août 2010 15:18
par TeeTooNet
Merci Markco pour avoir ouvert ce topic.
Je confirme: la manipulation attrib fonctionne à merveille. Merci ml56!
Cordialement,
Re: c:\programmes remplacé par c:\program files ??? [Résolu]
Posté : jeu. 26 août 2010 18:15
par ml56
Heureux que tout soit rentré dans l'ordre.
Cependant, l'attribut "Lecture seule" du dossier "Programmes" est cochée par défaut, normalement ; si ce n'est pas l'utilisateur qui le modifie, ce ne peut être que Windows ou un programme tiers. Si c'est Windows, lors d'une mise à jour, par exemple, ce n'est pas bien grave, quoiqu'il n'est pas normal que cet attribut ne soit pas recoché après l'intervention, mais si c'est un programme tiers, il se peut qu'il s'agisse d'une infection.
Vous devriez peut-être faire une analyse de votre système, un des spécialistes du nettoyage de ce forum vous aidera sans doute à vérifier si tout va bien.
