Problème démarrage pc, écran bleu, écran noir ...
Re: Problème démarrage pc, écran bleu, écran noir ...
AznKAZ a écrit :Au moment ou j'écris il recherche des erreurs sur le disque.
Oui de toutes façons il faut lancer le scandisk.
  • Tu sélectionnes Invite de commandes, puis tu tapes
    chkdsk C: /f /r
    Attention aux espaces
    _ représentant un espace, la commande est chkdsk_C:_/f_/r
    • C si c'est bien la partition Windows 7, adapter au besoin
    Tu valides par Entrée.
    L'analyse risque d'être longue, il faut que le scandisk aille jusqu'au bout.
    Un message apparaîtra en fin d'analyse.
    Puis tu tapes
    exit
    et tu sors de l'invite de commandes.
    Tu retentes un démarrage normal.
AznKAZ
Message par AznKAZ »
J'ai bien fait cette commande. Celle ci s'arrête a 11% avec ce message d'erreur.
On va vérifier que C sous l'environnement WinRE représente bien la partition Windows 7.
Tu relances les outils de récupération WinRE et tu lances l'invite de commandes.
Tu tapes les commandes suivantes en validant par Entrée entre chacune d'elle :
  • diskpart
    list disk
Normalement tu ne devrais avoir qu'un seul disque dur. Si c'est bien le cas, il devrait avoir le n° 0 (zéro).
Tu tapes donc :
  • select disk 0
    list partition
Tu devrais avoir une liste numérotée des partitions qui s'affiche.
Tu tapes :
  • select partition 1
    detail partition
Puis quand le détail de la partition 1 s'est affichée, tu tapes :
  • select partition 2
    detail partition
Et ainsi de suite ...
Tu indiques tout ce qu'il est noté dans le détail respectivement des partitions 1, 2, ........
Tu tapes exit pour sortir de diskpart, puis tu refermes l'invite de commandes.
AznKAZ
Je n'arrive même plus a aller dans les options avancé en tapotant F8.
Il me met l'écran noir écrit :
For atheros PCIE ethernet Controller v2.0.1.9(12/15/09)
Check cable connection!
PXE-M0F : exiting Intel PXE ROM
Nô bootavle device -- insert boot Disk and press any key
Je commence a desespérer avec cette ordinateur qui n'a même pas 1 mois !
Tu avais fait le disque de réparation ?
Créer un disque de réparation sous Windows 7
Si oui, il faut démarrer sur ce CD et tu récupèreras l'environnement WinRE.
AznKAZ
Je n'ais pas créé le disque ...
Mais c'est que je m'en doutais un peu ;)
On peut télécharger cet environnement WinRE de Windows 7 sur cette page Download Windows 7 System Recovery Discs
:arrow: Instructions :
:arrow: Il te faut ensuite démarrer le système sur le lecteur CD Démarrer l’ordinateur sur le lecteur CD/DVD
Et suivre cette procédure Windows 7 ne démarre plus - Réparer avec l'environnement WinRE - DVD d'installation pour lancer l'environnement WinRE.
AznKAZ
Merci de votre réponse, je le ferais dès que je serais chez moi car je suis en vacances et je vous écris depuis mon iPhone.
Affaire a suivre [...] et encore merci de votre aide jusqu'à maintenant !
AznKAZ a écrit :je suis en vacances et je vous écris depuis mon iPhone
Oui, en effet, c'est un paramètre de taille :lol:
On reprendra alors quand tu seras chez toi ;)
Bonne fin de vacances :coucou:
AznKAZ
bonjour,
de retour chez moi. J'ai télécharger donc l'environnement winRE et j'ai donc fait les étapes DISKPART.
Problème je n'ais aucune partition !
