Disparition des icônes au démarrage de Seven
Re: Disparition des icônes au démarrage de Seven
Je pense que cela doit être pendant le démarrage d'une application.
Si tu as CCleaner installé, dans Outils -> Démarrage, tu as la liste des applications qui démarrent en même temps que Windows, que tu peux donc activer ou désactiver.
Sinon, tu passes par msconfig -> onglet Démarrage
Pour info, perso, je n'ai que l'antivirus et Malwarebytes qui démarrent en même temps que Windows ;)
LolYangccool
Message par LolYangccool »
Moi j'ai Antivir et dell webcam central qui démarrent en même temps que windows.
J'évite au maximum de lancer des programmes au démarrage parce que ça ralentit le pc.
Par contre maintenant ça ne le fait plus à chaque fois, j'ai allumé mon pc il y a 20 minutes a peu près et tout c'est passé normalement.
Merci de te pencher sur mon problème, c'est gentil à toi !
Edit: Depuis que je suis passé à Seven je n'utilise plus Ccleaner, il parait que c'est déconseillé avec seven.
LolYangccool.
LolYangccool a écrit :Depuis que je suis passé à Seven je n'utilise plus Ccleaner, il parait que c'est déconseillé avec seven.
C'est le nettoyage de registre qui est fortement déconseillé.
Donc éviter d'utiliser cette fonction ;)
Si cela le refait pour tes icônes, désactive Dell webcam central du démarrage et fais quelques essais.
