Message winzmu32.rom au démarrage [Résolu]
speedrob63
Re: Message winzmu32.rom au démarrage
Message par speedrob63 »
Merci beaucoup pour ce message qui m'ennuyait!!!!!!!
Maintenant, a voir avec la mise en veille...
Modifié en dernier par speedrob63 le mar. 7 juin 2011 03:42, modifié 1 fois.
Tu as du sûrement exécuter ZHPFix 2 fois, mais ce n'est pas grave, on fera un contrôle à la fin.
Il reste encore des lignes à fixer.
Relance ZHPFix.
:arrow: ZHPFix :
  • Ferme toutes les applications ouvertes
  • Double-clique sur ZHPFix, raccourci installé par ZHPDiag sur le Bureau
    • Important:
      Sous Vista et Windows 7 : il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Clique sur H Image
  • Copie-colle les lignes ci-dessous dans la fenêtre
    O44 - LFC:[MD5.186711C31ED6B39FD77F2156F8D8B45B] - 17/08/2010 - 22:37:41 ---A- . (.Acrotech Solutions - Pas de description.) -- C:\Windows\System32\XButton.ocx   [57344]
    O44 - LFC:[MD5.C41E422AA2E1F79312B256B7F92A1761] - 17/08/2010 - 22:37:38 ---A- . (.Pas de propriétaire - ActiveSkin Module.) -- C:\Windows\System32\actskn43.ocx   [389120]
    • Tu cliques sur Tout sélectionner, puis clic-droit -> Copier
      Tu positionnes le curseur dans la zone blanche vide de ZHPFix, puis clic-droit -> Coller
  • Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier-coller, et seulement ces lignes sont listées dans la fenêtre
  • Clique sur Tous puis sur Nettoyer
  • Valide par Oui la désinstallation des programmes si demandé
  • Laisse l'outil travailler. Si un redémarrage est demandé, accepte et redémarre le PC
  • Le rapport ZHPFixReport.txt s'affiche. Copie-colle le contenu de ce rapport dans ta réponse.
    Le rapport ZHPFixReport.txt est enregistré sous C:\Program files\ZHPFix\ZHPFixReport.txt
:arrow: ZHPDiag :
Puis, tu relances ZHPDiag pour générer un dernier rapport de contrôle :
  • Double-clique sur ZHPDiag pour lancer l'exécution
    • Important:
  • Clique sur la loupe Image pour lancer l'analyse. Tu patientes jusqu'à ce que le scan affiche 100%
    Tu refermes ZHPDiag
  • Le rapport ZHPDiag.txt se trouve sur le Bureau.
    Ce rapport étant trop long pour le forum, héberge le :
:arrow: J'attends donc les rapports :
  • ZHPFixReport.txt
  • ZHPDiag.txt
speedrob63
Re: Probleme ecran de veille
Bien, de ce côté-là, on y voit nettement plus clair ;)
:arrow: Tu peux garder Malwarebytes et scanner ton système régulièrement avec en complément des analyses de ton antivirus.
Ne pas oublier toutefois, avant de lancer l'analyse, de faire une recherche de mises à jour de Malwarebytes, dans l'onglet Mise à jour
:arrow: Désinstaller les outils avec ZHPFix :
    • Important:
  • Clique sur A Image
  • Laisse l'outil travailler. Si un redémarrage est demandé, accepte et redémarre le PC.
:arrow: Suppression des raccourcis et des rapports :
  • Supprime tous les raccourcis et rapports des outils encore présents sur ton Bureau
  • Supprime les rapports et les dossiers suivants (si toujours présents) :
    • C:\Program Files\ZHPDiag.txt
:arrow: Nettoyage des fichiers temporaires :
  • Télécharge TFC de OldTimer et enregistre-le sur ton Bureau
  • Ferme toutes les applications en cours
  • Exécute le fichier TFC.exe par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Clique sur Start pour lancer l'analyse et patiente (le scan de suppression peut durer jusqu'à 1 ou 2 mn)
  • Valide par Yes à la demande de redémarrage. Si le système ne redémarre pas, fais-le manuellement. Cette étape est impérative pour finaliser le nettoyage
:arrow: Supprimer tous les anciens points de restauration et créer un nouveau point propre :
  • Dans Panneau de configuration -> Système-> Protection du système (volet de gauche)
  • Dans l’onglet Protection du système, clique sur la ligne du disque C dans la fenêtre disques disponibles, puis sur Configurer
  • Coche Désactiver la protection du système, puis clique sur Appliquer
    Immédiatement un message d’alerte s’affiche, notifiant que tous les points de restauration vont être supprimés
    Clique sur Oui pour valider.
    Dans l'onglet Protection Système, le disque C affiche Protection Désactivée
  • Ensuite Coche Restaurer les paramètres système et les versions précédentes de fichiers, puis clique sur Appliquer et OK pour réactiver la protection du système.
    Dans l'onglet Protection Système, le disque C affiche Protection Activée
    La restauration du système est de nouveau fonctionnelle.
  • Clique sur Créer pour créer un nouveau point de restauration
  • Tape Après désinfection comme description, puis clique sur Créer
  • Un message de réussite doit apparaître
  • Clique sur OK et referme la Protection du système.
:arrow: Mets à jour ta version d'Adobe Reader :
La dernière version est la 9.3.4 -> http://get.adobe.com/fr/reader/?option= ... nDownload=
N'oublie pas de décocher la case McAfee Sécurity Scan
:arrow: Installe la dernière version Flash Player :
La dernière version Flash Playerest la 10.1.82.76
Télécharge et installe cette dernière version :
Adobe Flash Player
  • Penser à décocher les options proposées en même temps telles que :
    • McAfee® Security Scan Plus gratuit (en option)
    • Barre d'outils Google gratuite (facultatif)
:arrow: Quelques précisions et conseils :
  • Il te faut éviter :
    • d'installer les Barres d'outils qui sont cochées par défaut lors de l'installation de certains logiciels gratuits : Setup & toolbar
  • D'une manière plus générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
    Je t'invite à prendre connaissance de cet article : Pourquoi et comment je me fais infecter ?
  • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
    Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
    • Il faut l'installer Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
    • Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
  • Au sujet d'un certain logiciel installé sur ton PC, je ne saurais que trop te mettre en garde.
    Tu n'es pas sans savoir que ce genre de pratique est un vecteur d'infections inéluctable, pratique d'autant plus dangereuse que la plupart des logiciels sous licence payante ont leur équivalent en distribution libre, avec les mêmes fonctionnalités.
    Ce type de logiciel est la plupart du temps lui-même piégé !
    Un petit peu de lecture :
N'hésite pas si tu as des questions.
Pour en savoir plus, clique sur l'image Image
:arrow: Pour ton souci d'écran de veille, je pense qu'il serait judicieux de le séparer de ce sujet de désinfection.
Le mieux est donc que tu ouvres un nouveau sujet dans Discussions Générales.
Il te faut préciser dans ta demande si tu as utilisé Starter Background Changer ou tout autre personnalisation.
Dès que tu auras pris connaissance de la fin de ce sujet-ci, je modifie le titre et transfère le topic dans le forum Désinfection.
speedrob63
Merci énormément pour votre aide!
Je pense que dès-lors, je vais faire beaucoup plus attention où je mets les "pieds" :)
Oui, merci, je veux bien que vous changiez le titre pour déplacer ce sujet, car je ne suis qu'un novice en terme de forums ;)
