Est il mort ?
Alex75011
Re: Est il mort ?
Message par Alex75011 »
roballar a écrit : Je confirme ce que je disais plus haut : mon Sony VAIO qui a presque 5 ans fonctionne parfaitement sans la batterie. ;)
Pas de bol c'est pas un Sony :(
:idea: Au fait vous savez comment on ressuscite qq minutes une batterie morte ?
Réponse: On la place dans le congélateur pendant une heure.
Re: Est il mort ?
Mon Asus fonctionne très bien sans la batterie :bizar:
Alex75011
Re: Est il mort ?
chantal11 a écrit :Bonjour,
:oops: La honte !!! :oops:
J'enlevais la batterie et j'oubliais de rebrancher sur le secteur :mdr:
Je vais ma cacher du forum pendant une semaine au moins
Re: Est il mort ?
Mais non Alex .... ne te cache pas .... on a besoin de toi ;)
Et puis, on est en fait tous de ce genres de "bêtises", que ce soit en informatique ou ailleurs.
Moi, une fois, j'ai failli démonter mon PC et j'ai même pensé à ré-installer car j'avais perdu le Wifi ............ "conn....." de petit bouton sur le devant qui était sur Off Image
Alex75011
Re: Est il mort ?
Le bouton WiFi sacré classique des problèmes de connexions et souvent il est placé à coté de la molette son ce qui n'arrange rien !
Bon ce problème amusant du portable sur secteur me permet de conclure que ce n'est pas la batterie qui est coupable mais l'alimentation.
Peut être un fusible comme sur les PC fixe.
J'espère que c'est pas galère à changer.
roballar
Re: Est il mort ?
Message par roballar »
Alex75011 a écrit : :idea: Au fait vous savez comment on ressuscite qq minutes une batterie morte ?
Cela, je l'avais lu dans une revue, comme il est conseillé d'enlever la batterie quand on utilise peu le PC portable. Il est bon qu'une batterie soit complètement déchargée avant de la recharger. ;)
Re: Est il mort ?
Alex75011 a écrit :Ben non quand il n'y a pas de batterie inséré un portable ça fonctionne pas.
Ben si !
Ça doit dépendre du portable. Jusqu'à présent, tous les portables que j'ai eu (Compaq, ACER, IBM, Lenovo) fonctionnaient sans batterie. D'ailleurs, lorsqu'il sont branchés en "fixe" à la maison, la première chose que je faisais était d'enlever la batterie pour l'économiser. Actuellement, je ne le fais plus, les batteries Li-ion étant peu sensible à l'effet mémoire dont souffraient les batteries NiCd de l'époque (certainement comme la tienne).
Maintenant il est possible que :
  • Plutôt que la batterie, ce soit le circuit d'alim qui est défectueux (ou ene même temps que la batterie)
  • Tu disposes effectivement d'un modèle où la betterie fait partie intégrante du circuit d'alim.
EDIT : j'ai répondu avant de "tourner la page" et de voir les autres messages.
C'était donc bien le circuit d'alim qui était défectueux, mais au niveau du composant situé entre la prise et le PC :lol:
P.S. Pour Chantal : J'ai fait la même c......e avec le WiFi, tu es moins seule sur ce coup. :mrgreen:
Re: Est il mort ?
Sinon, pour un portable qui fonctionne sans batterie et sans secteur, j'ai trouvé ceci :D
:mdr:
Re: Est il mort ?
Désolé de te contredire :oops: :oops: , mais "sans secteur" c'est vrai, par contre "sans batterie", c'est faux. Il y a bel et bien une batterie qui est rechargée par la dynamo couplée à la manivelle.
On pourrait envisager un tel modèle sans batterie qui ne fonctionne que tant que tu tournes la manivelle, mais alors je te laisse imaginer comment tu pqux taper un message sur ton forum favori d'uine main (la gauche) en tournant la mainvelle de l'autre :D
Sans secteur et sans batterie, tu as ça :
Imageou ça Image
Re: Est il mort ?
Il y a çà aussi
