rapport hijackthis - Hijack.DisplayProperties [Résolu]
Re: rapport hijackthis - Hijack.DisplayProperties
@ Alain : oui c'est l'ordre logique.
J'ai posté mon dernier message le 22 à 00:05 et Pascale poste son rapport à 00:19 ;)
@ Pascale : Malwarebytes n'a pas débusqué le dit malware, mais ce n'est pas grave, on va aller le chercher "manu militari"
:arrow: ZHPFix :
  • Ferme toutes les applications ouvertes
  • Double-clique sur ZHPFix, raccourci installé par ZHPDiag sur le Bureau
    • Important:
      Sous Vista et Windows 7 : il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Clique sur H Image
  • Copie-colle les lignes ci-dessous dans la fenêtre
    [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] NoActiveDesktopChanges: Modified
    • Tu cliques sur Tout sélectionner, puis clic-droit -> Copier
      Tu positionnes le curseur dans la zone blanche vide de ZHPFix, puis clic-droit -> Coller
  • Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier-coller, et seulement ces lignes sont listées dans la fenêtre
  • Clique sur Tous puis sur Nettoyer
  • Valide par Oui la désinstallation des programmes si demandé
  • Laisse l'outil travailler. Si un redémarrage est demandé, accepte et redémarre le PC
  • Le rapport ZHPFixReport.txt s'affiche. Copie-colle le contenu de ce rapport dans ta réponse.
    Le rapport ZHPFixReport.txt est enregistré sous C:\Program files\ZHPFix\ZHPFixReport.txt
:arrow: Installe la dernière version Java :
La dernière version Java est la 6 Update 21. Télécharge et installe cette dernière version :
Téléchargement gratuit du logiciel Java - Sun Microsystems
N'oublie pas de décocher la case Barre d'outil Google ou Yahoo
:arrow: Relance ZHPDiag pour contrôle :
  • Double-clique sur ZHPDiag pour lancer l'exécution
    • Important:
  • Clique sur la loupe Image pour lancer l'analyse. Tu patientes jusqu'à ce que le scan affiche 100%
    Tu refermes ZHPDiag
  • Le rapport ZHPDiag.txt se trouve sur le Bureau.
    Ce rapport étant trop long pour le forum, héberge le :
:arrow: J'attends donc 2 rapports :
  • rapport ZHPFixReport.txt
  • nouveau rapport ZHPDiag.txt
:arrow: Quel était le souci avec la carte graphique ?
Après restauration en configuration d'usine, tout est rentré dans l'ordre ?
pascaleclay
Message par pascaleclay »
alain 64 a écrit :bonsoir
juste un petit HS
comment pascaleclay peut elle poster à cette date là:
un rapport malwarebytes qui date du lendemain :bizar: :bizar: :bizar: :bizar:
fin du HS :creuse:
a plus :coucou:
bonjour,
il était minuit passé, c'est pour ça...insomnie ;)
bonne journée, pascale :coucou:
pascaleclay
bonjour chantal,
oui tout est en ordre, affichage icones démesurés et pas de liaison entre ecran et unité centrale, j'ai rebranché en VGI car j'etais en HDMI et tout va ;)
je ferais ce que tu m'as demandé ce soir en rentrant, car là je suis à mon travail ;)
merci chantal et bonne journée, à ce soir, pascale :coucou:
pascaleclay
pascaleclay a écrit :bonjour chantal,
re chantal,
je suis en train de penser que je navigue avec Firefox avec les droits Administrateur et qu'il vaudrait mieux d'après ce que je viens de lire sur Maleka, qu'il faudrait un autre compte mais juste Utilisateur limité...peux-tu m'expliquer comment faire, car je pense que je me suis faite avoir par ce Malware bêtement, alors que je n'ai jamais eu sous XP ;)
en plus je suis bien protégée et je ne fais pas n'importe quoi...enfin je pense :hein:
en protection j'ai mis Avira Antivir Prémium + Windows Defender + Pare feu Windows 7
si ça continue il va falloir acheter un fusil :lol: pour tuer tout ce qui traine sur internet :lol:
merci de me donner la procédure pour ne plus surfer avec les droits Administrateurs, pour les deux rapports je ferais tout ce soir, merci chantal, bon après midi, pascale
Bonjour Pascale,
Ce qui était valable et recommandé sous Windows XP ne l'est plus forcément sous Windows 7, qui est un système d'exploitation dont la sécurité a été renforcée, notamment avec l'UAC (Contrôle de Compte Utilisateur).
Sous XP, quand on est sous un compte Administrateur on a tous les droits, avec la liberté de faire ce que l'on veut, certes, mais aussi la porte ouverte à des attaques qui ne rencontrent pas beaucoup d'obstacles pour s'incruster au coeur du système.
Sous Windows 7, même sous un compte Administrateur, les droits restent tout de même limités et toute modification est soumise approbation. Certes, un peu plus contraignant, mais pour moi, j'ai le sentiment d'être complètement maître de mon système, puisque rien ne se passe sans que je donne l'autorisation .... ou pas !
Donc quand tu lances IE8 ou Firefox, sous ce compte Administrateur, en cliquant simplement sur l'icône, ce n'est jamais avec les droits d'administrateur, les droits restent limités, comme si tu étais sous un compte Utilisateur Standard.
Ce n'est bien sûr pas le cas, si tu lances ton navigateur, que ce soit IE8 ou Firefox, par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur, là il y a élévation de privilèges, et le niveau de sécurité en est diminué. Il ne faut jamais lancé son navigateur de cette manière, sauf si c'est explicitement indiqué dans une procédure spécifique.
Donc, certes tu peux surfer sous un compte Utilisateur, mais sous Windows 7, avec l'UAC activé au moins au niveau par défaut (niveau 3), cela ne te protège pas plus que sous ton compte Administrateur habituel.
Tu es certainement consciente, que la meilleure protection vraiment efficace, c'est l'interface chaise/clavier ;)
Au niveau de Firefox, tu peux par contre sécuriser ta navigation avec ces 3 extensions :
Avec WOT, tu es immédiatement alerté par les ronds rouges qui apparaissent sur la page des résultats de recherche Google,et signalent ainsi un site potentiellement dangereux.
pascaleclay
re chantal,
ok merci, j'ai deja adblock et noscript, j'installerais le troisieme et le tour est joué ;)
à @ pascale
pascaleclay
bonsoir chantal
voici les 2 rapports que tu m'as demandé hier soir, je viens de les faire
Rapport de ZHPFix v1.12.3125 par Nicolas Coolman, Update du 20/07/2010
Fichier d'export Registre :
Run by Pascale & Valérie at 22/07/2010 18:34:36
Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-help-p ... hpfix.html
Contact : nicolascoolman@yahoo.fr
========== Elément(s) de donnée du Registre ==========
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] NoActiveDesktopChanges: Modified => Donnée supprimée avec succès
========== Récapitulatif ==========
1 : Elément(s) de donnée du Registre
End of the scan
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=c ... C0LhZT.txt
j'ai aussi installé la dernière version de JAVA comme tu m'as demandé
voilà chantal, je te laisse le temps de regarder
a tout a l'heure, pascale
Le rapport ZHPDiag est bon.
Pour Hijack.DisplayProperties, ce n'est pas à proprement parlé un malware, juste une donnée controversée. En fait les avis sont partagés sur des sites spécialisés. Certains pensent que c'est un faux positif (Malwarebytes l'identifie comme un Malware normalement), d'autres pensent que c'est tout de même dangereux de laisser ce paramètre ainsi.
Le fait que Malwarebytes ne le détecte plus actuellement en scannant le système, m'a interpellé et j'ai contacté l'auteur de l'outil ZHPDiag à ce sujet.
En attendant, dans le doute, j'ai préféré te le faire fixer !
Voilà je te donne des nouvelles à ce sujet dès que j'en ai.
Donc pour l'instant, si cela ne te dérange pas, on ne va pas désinstaller l'outil ZHPDiag, ni vider les points de restauration.
N'hésite pas si tu as des questions,
pascaleclay
Re bonsoir chantal,
j'ai désinstallé Malwarebytes que j'avais téléchargé sur Télécharger.com et je l'ai remis avec le lien que tu m'as donné...je suis en train de faire une analyse avec le nouveau Malwarebytes et il a déjà détecté une infection :o :
Trojan.Agent C:\Program Files (x86)\Avira\Antivir Desktop\avcenter.exe
je fais quoi?? Avira c'est mon antivirus :bizar:
et de plus j'ai payé, ce n'est même pas la version gratuite :hein:
merci de me répondre car là je commence à regretter Kaspersky :roll:
pascale
pascaleclay
re chantal
je te joins le rapport Malwarebytes
Malwarebytes' Anti-Malware 1.46
http://www.malwarebytes.org
Version de la base de données: 4338
Windows 6.1.7600
Internet Explorer 8.0.7600.16385
22/07/2010 19:44:12
mbam-log-2010-07-22 (19-44-12).txt
Type d'examen: Examen complet (C:\|D:\|E:\|F:\|G:\|H:\|I:\|)
Elément(s) analysé(s): 228272
Temps écoulé: 20 minute(s), 27 seconde(s)
Processus mémoire infecté(s): 0
Module(s) mémoire infecté(s): 0
Clé(s) du Registre infectée(s): 0
Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
Dossier(s) infecté(s): 0
Fichier(s) infecté(s): 1
C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avcenter.exe (Trojan.Agent) -> No action taken.
comme ca tu pourras voir pas toi même
à @ :coucou:
