[BSOD] Ecran Blue récurrant et irrégulier [Résolu]
UHU Stick
Re: [BSOD] Ecran Blue récurrant et irrégulier
Message par UHU Stick »
Bon ca aurait été trop simple ... :D
Le service est déjà désactiver ... j'ai vérifié dans les service il est bien sur "manuel" !
Je me demande donc comment l'exe a pu se lancer :?:
J'ai mis 3 autres miniDump en jointure. Si ca peut aider ... mais c'est jamais le même processus incriminé. J'ai l'impression que c'est matériel...
Il y en a un sur les 3 c'est avp.exe qui est incriminé mais j'ai désinstallé Kaspersky ... mais ca a rien changer.
Je pense installer XP ce weekend pour voir si ca plante aussi ...
Je reste à l'écoute de toutes suggestions :(
MiniDump.zip
(65.67 Kio) Téléchargé 177 fois
Pour le dump du 13/07, c'est le fichier powercfg.exe
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: powercfg.exe
CURRENT_IRQL: 2
ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - L
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - L
Le 1er du 14/07, c'est le fichier avp.exe
BUGCHECK_STR: 0x1a_403
PROCESS_NAME: avp.exe
CURRENT_IRQL: 0
Le 2nd du 14/07, c'est System
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 0
D'autre part, voici ce qui est indiqué pour le BSOD 0x00000024 :
Code 0x00000024
Logiciel : Erreur STOP Windows
Intitulé : NTFS_FILE_SYSTEM
Solution
Problème dans le gestionnaire de fichiers NTFS. Il est dû à un contrôleur IDE, un disque ou un câblage IDE défaillant.
Et encore ceci :
Ce problème survient lors de problème sur votre disque dur, qui est en format NTFS.
Ce format est très utilisé aujourd'hui,
Vérifiez votre disque dur avec un utilitaire de test (ou la commande chkdsk sous DOS).
Vous pouvez aussi vérifier que les câbles reliant votre disque dur à la carte mère et à l'alimentation sont bien branchés.
UHU Stick
Pour avp.exe comme dis précédemment c'est kaspersky, je l'ai déjà désinstallé.
Pour powercfg.exe c'est le gestionnaire d'alimentation de Windows je pense pas pouvoir faire grand chose a ce niveau là.
Pour les disque j'ai fait un scandisck du disque Systems et j'ai eu aucunes erreur je vais voir sur les autres.
Alors :hein:
Ton système est overclocké ?
Il y a eu un exemple dernièrement sur notre forum d'un membre qui avait écran bleu sur écran bleu (divers et variés).
Il avait pourtant fait plusieurs diagnostics de mémoire qui se sont avérés normaux, testé avec une seule barrette à la fois ..... et finalement en achetant et installant d'autres barrettes de mémoire, maintenant tout va bien sous Windows 7.
Une piste à ne pas négliger donc ;)
UHU Stick
Non je n'ai pas overcloké ... du moins pas encore car avec CPU a 33° en iddle et 40° Full ca donne envie ^^ !
Mais je pense me pencher sur la question des barrettes car comme j'ai expliquer dans mon premier poste, elle ne font pas partie de liste de celles préconisées par ASUS pour Crosshair IV Formula.
Mais peut être que le problème ne se pose qu'une sur l'OS.
Affaire a suivre ... :arrow:
Merci de l'aide que vous m'avez apporté
Je mettrais le post en Resolu si mon problème trouve un solution.
OK, tiens-nous au courant :coucou:
UHU Stick
Je viens au nouvelle. Cela fait maintenant 2 jours que mon tourne et aucun écran bleu n'ai survenu.
Je ne cris pas victoire trop tôt mais il semblerais bien que cela venait de la RAM.
Je vais détaillé le problème ca pourrais être utile pour d'autres. Les barrettes de RAM (Corsair 1333Mhz standar en cas 9) fonctionne très bien 10 pass au memTest 0 erreur.
Je suis aller voir un assembleur. je lui direct parlé de mon soupçons sur la RAM, il m'a demandé la marque de ma carte mère quand je lui ai annoncé ASUS il a fait la grimasse et m'a dit de ne pas cherché plus loin.
De son expérience il a eu plusieurs problèmes de synchro avec les cartes ASUS (surtout sur les haut de gamme, la logique voudrait l'inverse malheureusement). J'ai donc changé pour des Kingston sur ses conseil et plus aucun souci depuis.
Sans faire de généralité mais si comme moi vous avez des écrans bleu totalement aléatoire, jamais au même moment, jamais le même processus... penchez vous sur le matériel, plutot que le logiciel.
Et memTest est ton ami mais il n'ai pas infaillible.
J'observe mon pc pendant encore 2-3 jours et je passe le post en résolu si tout va bien.
Merci pour le retour UHU Stick .... croisons les doigts pour que que des écrans bleus n'apparaissent plus ;)
Tiens-nous au courant :coucou:
UHU Stick
Re: [BSOD] Ecran Blue récurrant et irrégulier [Résolu]
Problème résolu c'était bien une incompatibilité mémoire - carte mère !
Merci pour le retour UHU Stick ;)
Bonne continuation :coucou:
