Dans ce cas, pour Wahoo, tu peux le garder, c'était une ligne qui lui était associée qui était infectieuse, mais elle a été supprimée.
Installe la dernière version
Java :
La dernière version
Java est la 6 Update 21 (je viens juste de m'en rendre compte, c'est tout frais). Télécharge et installe cette dernière version :
Téléchargement gratuit du logiciel Java - Sun Microsystems
N'oublie pas de
décocher la case
Barre d'outil Google ou Yahoo
Pour la désintallation de ZHPDiag, on va attendre un peu, j'attends un avis sur quelques lignes.
Je te communiquerai la procédure en tant voulu.
Tu peux garder
Malwarebytes et scanner ton système régulièrement avec en complément des analyses de ton antivirus.
Ne pas oublier toutefois, avant de lancer l'analyse, de faire une recherche de mises à jour de Malwarebytes, dans l'
onglet Mise à jour
Nettoyage des fichiers temporaires :
- Télécharge TFC de OldTimer et enregistre-le sur ton Bureau
- Ferme toutes les applications en cours
- Exécute le fichier TFC.exe par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
- Clique sur Start pour lancer l'analyse et patiente (le scan de suppression peut durer jusqu'à 1 ou 2 mn)
- Valide par Yes à la demande de redémarrage. Si le système ne redémarre pas, fais-le manuellement. Cette étape est impérative pour finaliser le nettoyage
Supprimer tous les anciens points de restauration et créer un nouveau point propre :
- Dans Panneau de configuration -> Système-> Protection du système (volet de gauche)
- Dans l’onglet Protection du système, clique sur la ligne du disque C dans la fenêtre disques disponibles, puis sur Configurer
- Coche Désactiver la protection du système, puis clique sur Appliquer
Immédiatement un message d’alerte s’affiche, notifiant que tous les points de restauration vont être supprimés
Clique sur Oui pour valider.
Dans l'onglet Protection Système, le disque C affiche Protection Désactivée
- Ensuite Coche Restaurer les paramètres système et les versions précédentes de fichiers, puis clique sur Appliquer et OK pour réactiver la protection du système.
Dans l'onglet Protection Système, le disque C affiche Protection Activée
La restauration du système est de nouveau fonctionnelle.
- Clique sur Créer pour créer un nouveau point de restauration
- Tape Après désinfection comme description, puis clique sur Créer
- Un message de réussite doit apparaître
- Clique sur OK et referme la Protection du système.
Réactivation du Contrôle de Compte Utilisateur (UAC) :
Le
Contrôle de Compte Utilisateur (UAC) est désactivé, ce qui diminue la sécurité sur ton système.
Pour une sécurité plus performante, je te conseille de le réactiver :
- Dans Panneau de configuration\Comptes et protection des utilisateurs\Comptes d’utilisateurs, clique sur Modifier les paramètres du contrôle de compte utilisateur
- Positionne le curseur au moins sur le niveau par défaut (3ème niveau en partant du bas)
- Valide par OK
Ton système était quelque peu infecté par plusieurs Trojans et Adwares.
- D'une manière plus générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
Je t'invite à prendre connaissance de cet article : Pourquoi et comment je me fais infecter ?
- Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
- Il faut l'installer Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
- Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
- Tenir sa protection résidente à jour, faire des analyses régulièrement avec son antivirus et avec Malwarebytes
Pour en savoir plus, clique sur l'image
Pour ton problème énoncé au début, c'est à toi de nous dire si c'est rentré en bon ordre, ou si tu as toujours des dysfonctionnements.
Je te dirais la suite à donner dès que j'aurai eu l'avis indiqué plus haut.
En attendant, je t'ai donné un peu de boulot
