Installation Office 2010 - Configuration en cours [Résolu]
Re: Installation Office 2010
Au point où tu en es tu ne risques pas grand chose à essayer ceci :
Faire une sauvegarde de la base de registre avec Erunt.
Dans un blocnote ( Tous les programmes-Accessoires) tu copies-colles ce qui est ci-dessous.
Dans Format, veille à bien retirer la coche devant Retour à la ligne automatique.
Fais un retour chariot ( Entrée) après la dernière ligne.
Pour les versions 32bits
[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\12.0]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Delivery\SourceEngine\Downloads\*0FF1CE}-*]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*0FF1CE*]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UpgradeCodes\*F01FEC]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\*F01FEC]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ose]
[-HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\*F01FEC]
[-HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\*F01FEC]
[-HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\UpgradeCodes\*F01FEC]
[-HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Win32Assemblies\*Office12*]
Pour les versions 64bits
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\12.0]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Delivery\SourceEngine\Downloads\*0FF1CE}-*]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*0FF1CE*]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UpgradeCodes\*F01FEC]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\*F01FEC]
Dans Fichier, Enregistrer sous, Tous les fichiers, sur le bureau tu enregistres sous le nom fixoffice.reg
Si le fichier obtenu est appelé fixoffice.reg.txt, tu le renommes en supprimant .txt à la fin
Ensuite tu cliques droit sur ce fichier, tu choisis Fusionner et tu acceptes.
Un message t'avertira de la bonne exécution du fix.
L'icône du fichier : Image
Tu peux faire les deux fix puisque tu as installé deux versions.
Tu nommes chaque fix différemment.
jerem86
Message par jerem86 »
Mais je n'arrive pas à remonter si loin dans les points de restauration. Les seuls points de restauration que j'ai maintenant datent de hier. J'aimerais remonter jusque avant que je désinstalle la version bêta d'office 2010. J'avais utilisé Windows Installer Clean Up pour la désinstaller, et je ne vois pas pourquoi ce logiciel de microsoft supprimerai des clés importantes pour le fonctionnement d'office. Le problème c'est que je l'ai installé le 30 Juin, et la restauration du système ne remonte pas aussi loin ...
merci,
EDIT : D'accord nardino, je vais faire ça. C'est vrai qu'au point où j'en suis ...
Si la solution de Nardino ne suffit pas, pour tes points de restauration, il faut cocher la case Afficher les points de plus de 5 jours.
jerem86
Je ne vois où est cette case à cocher. Je vais dans panneau de configuration -> restauration du système. Mais il n'y a pas les points de plus de 5 jours ... Il y a l'option : Afficher d'autres points de restauration, mais il n'y a rien d'autre qui s'affiche ... Pourtant la protection du système est bien activée sur ce disque ...
Regarde ce tutoriel en images :
Restauration système à une date antérieure - Windows 7
jerem86
Oui, c'est ce que j'ai fait. Mais malheureusement il n'y a pas plus de points de restaurations que ceux d'aujourd'hui. Il est possible que la place allouée était trop petite. C'est pas moi qui ait décidé de la place allouée mais par défaut elle était de 1% soit 2.89 Go.
Merci,
Etonnant par défaut la place est de 15% ?!?! :bizar:
jerem86
:-( On peut dire que tout va de travers ....
La procédure de Nardino n'a pas débloqué la situation ?
Tu n'as pas une image système à restaurer ?
jerem86
J'ai fait la procédure de Nardino. Mais je crois qu'il faut que j'installe Office 2007 non ? Pour voir si ça marche. Pour le moment j'ai plus que la version d'essai qui ne marche pas et que je ne peux pas désinstaller. Donc, je vais faire une restauration d'avant l'installation de la version d'essai, puis appliquer à nouveau le fix de Nardino, et installer Office. J'ai augmenté l'allocation mémoire pour la restauration, donc à partir de maintenant je pourrais remonter plus loin.
Merci du temps que vous prenez pour m'aider à régler les problèmes. J'apprécie sincèrement :).
