Page 2 sur 2
Re: Vitesse de connexion plus lente
Publié : jeu. 22 janv. 2009 16:24
par lebub
@Nyx
En plus des indications de Nardino, peux tu rentrer dans l'interface de la livebox (http://192.168.1.1 puis deux fois admin pour le mot de passe et nom utilisateur si tu ne l'as pas changé) et tu nous communiques les stats adsl.
Publié : jeu. 22 janv. 2009 18:46
par allan33
bonjour,hum la livebox ja vais chercher des solution a sa
Publié : jeu. 22 janv. 2009 18:51
par Nyx
@lebub
Tu n'est pas obligé de tout me détailler pour rentrer dans l'interface de la livebox je l'ai déjà fait des centaines de fois :lol:.
Oui, je vais regarder merci encore pour vos aides je vous tiens au courant ! mais sincèrement je ne pense pas que cela est dû à ma box.. je vérifierai cela ce soir si j'ai encore la moitié de mon débit et sinon je regarderai les stats. Mais dans tous les cas je vous tiendrai au courant.
Je vous remercie encore une fois d'avance.
Publié : jeu. 22 janv. 2009 23:29
par Nyx
Bon ba je suis toujours limiter à 60-70 Ko/s.. mes stats sur la livebox sont :
Etat de la ligne ADSL OPERATIONNEL
Standard ADSL G992_1_A
Débit montant 320 Kb/s (Intlv[LP0])
Débit descendant 736 Kb/s (Intlv[LP0])
Atténuation Terminaison locale: 63.0 (dB)
Terminaison distante: 31.5 (dB)
Marge SNR Terminaison locale: 23 (dB)
Terminaison distante: 22 (dB)
Nombre de HEC 16759
Logiciel 0xe15080a
Compteur 15 min ES 0
Erreurs de CRC 6450
Compteur 1 jour ES 0
please help je veux retrouver mes 120 Ko/s !!
Publié : ven. 23 janv. 2009 12:29
par lebub
Oui mais je ne suis pas censé le savoir, sinon cela serait trop facile,non.
As tu essayé un petit reboot electrique, car ton compteur d'erreur même s'il n'est pas encore montrueux montre des signes .
De plus quel type de connexion utilises tu ?
Publié : sam. 24 janv. 2009 03:59
par Nyx
Merci à tous pour vos réponses et vos aides mais le problème s'est réglé de lui même. J'ai fais plusieurs tests sur mon réseaux, avec mon ordi allumé ou éteint, les autres pc téléchargeait eux aussi à 70 Ko/s.
Cependant depuis se soir j'ai retrouvé mon débit habituel de 120 Ko/s. Donc cela devait être ma ligne.. merci encore a toi lebub pour ta patience et ton aide !
Publié : sam. 24 janv. 2009 10:35
Bonjour Nyx,
Juste une petite incruste : tu as vu que je t'ai trouvé l'astuce pour ouvrir l'explorateur directement sur Computer au lieu de Libraries -> topic72.html
Re: Vitesse de connexion plus lente [résolu]
Publié : dim. 24 mai 2009 04:46
par jyppy
bonjour
moi aussi ma vitesse de connexion est FORTEMENT ralentie/xp
je suis en NC et meme si la BP est sujette a variations , dans un meme temps sur le meme type de fichier en telechargement international je passe de 50 Ko à 5,5 ko en moyenne sous W7
difficile a expliquer
j'ai un chipset i915 non pris en charge apparemment, cela peut il poser problème
une carte graphique pourra t elle résoudre ce probleme et quelle carte
merci de me répondre sur mon email
Edit Modération :
Je me permets une précision.
Non, pas de réponse par e-mail pour une éventuelle solution mais bien sur ce forum.
C'est le principe d'une communauté, les solutions données doivent pouvoir servir à d'autres ;)
Merci,
