connexion imprimante partagée impossible erreur 0x0000000d
Re: connexion imprimante reseau impossible
Sur ton image, j'ai l'impression que tu es dans le réseau.
Il faudrait tester le partage de l'imprimante dans le Groupe résidentiel et nous dire si par ce biais, c'est mieux ?
Pour le Pare-feu, normalement, le pare-feu Windows ne pose aucun problème pour un réseau domestique, mais en cas, désactive-le et fais un test.
ce n'est pas le pare feu
désactivé sur les 2 ordi et c'est pareil
partage ok
partage ok
Détaille cette fiche Microsoft pour le partage d'imprimante
Partage d’une imprimante sous Windows Vista et Windows 7
Donc par le groupe résidentiel, le partage d'imprimante se fait correctement et tu y as accès, c'est bien ça ?patboz66 a écrit :partage ok
OUI c'est ça
j'ai accés à tous les fichiers partagés dans les 2 sens
je vois l'imp et je peux faire "connecter" mais tjs ce message d'erreur
Tu as le message d'erreur aussi dans le groupe résidentiel ?
Alors, je ne sais pas d'où peut venir ce souci !
Les 2 Windows 7 sont bien activés et authentiques ?
Tu as bien suivi la procédure indiquée dans mon lien pour installer et partager l'imprimante sous Windows 7 ?
oui pour tout
As-tu tenté la solution indiquée dans ce fil de discussion ?
http://social.answers.microsoft.com/For ... a152a474ec
Fix your printer !
Cette solution est détaillée ici :net use LPT2: \\nomserveur\nompartageimprimante
Fix your printer !
@+Solution with Windows 7:
* Go to start and type in "cmd" in the search box.
* Right click on cmd and select “Run as Administrator”.
* Type this command net use LPT# \\server\printer /persistent:yes (Substitute #, server, printer as appropriate for your network.)
* Add your printer locally using the LPT# port. If your laptop has no parallel cable then use LPT1.
cette solution n'est pas terrible car il faut lancer l'impression sous dos .......retour à l'antiquité
dans tous les cas je te remercie bcp de m'aider chantal11
Oui, mais j'ai cru comprendre sur différents fils de discussion US pour cette erreur 0x0000000d que cette procédure pouvait aussi débloquer la connexion et qu'après l'imprimante ne présentait plus de souci.
Mais tout doit dépendre de la configuration.
Regarde ce fil de discussion -> http://social.technet.microsoft.com/For ... 714a549ee0
où cette solution est indiquée à plusieurs reprises.
Tu y trouveras peut-être aussi d'autres pistes de solutions.
