Page 2 sur 2
Re: Fichier corrompu
Publié : dim. 10 mai 2009 15:07
Essaye en gravant ton image ISO à une vitesse inférieure, 2x par exemple.
Mais si malgré çà, tu as toujours ce message t'indiquant qu'il manque les drivers du lecteur de cd/dvd, c'est que c'est ton ISO qui est corrompu.
Il te faudra alors le re-télécharger sur le site de Microsoft Technet.
Publié : dim. 10 mai 2009 18:50
par PhilipSGN
fichier gravé en 2x, et déjà retéléchargé....????
Publié : dim. 10 mai 2009 19:13
par Blackpsykoze
Salut à tous,
T'arrives à installer la version 64 bits mais pas la 32 bits de Se7en à cause d'un message d'erreur dus au lecteur CD/DVD ?
T'arrives à installer Vista avec ce même lecteur ?
Tu es sur du site où tu download ton image disk ISO ?
+1 faut pas graver trop vite (normalement x24 max pour les données...) because rupture de données !..
EDIT : x24 max pour mes données sur CD et x12 x16 grand max pour mes DVD, même si mes graveurs me propose beaucoup mieux !..
Faut pas bruler les galèttes trop vite...
Publié : dim. 10 mai 2009 19:30
Il semblerait qu'il y ait pas mal de remontées au sujet de ce problème de driver manquant de lecteur CD/DVD.
En attendant que le problème soit corrigé, peux-tu tenter une installation à partir d'une clé USB (si ton PC accepte le boot sur USB bien sûr) :
http://www.forum-seven.com/installer-wi ... e-usb-1009
Publié : dim. 10 mai 2009 20:09
par PhilipSGN
impossible de copier ou d'extraire vers une clé USB à cause du fichier : boot/fonts/wgl4_boot.ttf entre autre pour la 32bits, pas de pb avec la 64.
mais comme j'ai encore des PC anciens, je ne peux pas y installer la 64b, tout comme sur mon notebook MSI U 100.
J'attends de tes nouvelles.
Publié : dim. 10 mai 2009 20:47
C'est donc bien que ton image iso est corrompue.
Publié : dim. 10 mai 2009 21:04
par PhilipSGN
Merci pour tous ces renseignements, et je vais attendre un peu pour la suite, car comme il semble que je ne sois pas le seul, il doit y avoir un souci sur le fichier iso mis à disposition par Microsoft.
Publié : dim. 10 mai 2009 21:17
Non, ce n'est pas l'image iso qui a un problème, c'est apparemment quelques marques de lecteur.
Mais ceux qui ont ce problème peuvent installer à partir de la clé USB.
Tu devrais vraiment re-télécharger l'iso 32 bits.
Sinon, tu ne connais personne dans ton entourage qui pourrait te prêter son DVD de Windwos 7 32 bits ?
Publié : dim. 10 mai 2009 21:19
par Blackpsykoze
Salut,
Tu peux pas monter l'image disk avec Daemon Tool à partir d'un autre OS et l'installer sur une autre partôche ?
