Soucis DD Externe
Calzon
Re: Soucis DD Externe
Message par Calzon »
Ça doit bien faire 3 heures que ça n'a pas bougé, ça semble être bloqué à l'étape 5 quand ça analyse les fichiers.
Je suis à 13% et 70 fichier sur environ 13000.
Que faire je désespère.
Attends encore un peu.
Il est toujours très délicat d'interrompre brutalement un scandisk en cours surtout en réparation de clusters défectueux.
Maintenant si dans un bon moment c'est toujours à 3 % et toujours sur 70 fichiers, tu stoppes en tapant exit
Ton affaire est quand même assez mal engagée :cry:
En attendant télécharge et installe ce logiciel disponible en téléchargement et activation gratuite pendant quelques heures, il pourrait bien te servir :
Giveaway of the Day in French. iCare Format Recovery - iCare Format Recovery restaure les fichiers formattés par erreur.
Calzon
Bon toujours au même point, impossible de taper exit en +.
Que faire?
Referme alors l'Invite de commandes et redémarre le PC.
Vérifie ton DD externe et poste une capture de ta Gestion des disques.
Calzon
Comment vérifier le DD et pour la capture de gestion?
Je sais je suis un peu nul.
Merci.
Je te demandais juste de vérifier si quelque chose avait changé dans l'explorateur au niveau de ton DD externe.
Pour la capture de Gestion des disques :
clic-droit sur Ordinateur -> Gérer -> Gestion des disques
Tu captures l'image avec l'outil Capture.
Puis tu insères l'image dans ta réponse :
Insérer une image en fichier joint
Calzon
Ok je vais voir ça.
En faite dans l'explorateur le nom de mon DD a changé.
Calzon
Bon je transmet les infos de gestion des disques pour mon DD externe.
Volume. Disposition. Type. Système fichier. Statut.
(D:) Simple. De base. Raw. Sain (partition principale).
Espace total. Espace libre. %. Tolérance. Délais.
149.05GO. 149.05GO. 100%. Non. 0%.
Si je comprend bien il semble que le DD soit vide...
Calzon a écrit :(D:) Simple. De base. Raw. Sain (partition principale).
Le DD est passé en RAW au lieu de NTFS ou FAT32.
Voilà pourquoi il n'est pas reconnu et qu'il ne s'ouvre pas.
On pourrait tenter la conversion en RAW, mais c'est avec un risque de pertes de données.
Utilise le logiciel que je t'ai indiqué plus haut pour essayer de récupérer tes données.
Je ne sais pas si iCare va reconnaître ton DD externe, car le format RAW n'est pas indiqué.
Cela ne coûte rien de le tester.
Un petit tuto -> http://www.formatted-recovery.com/quick-guide.html
