raccourci clavier ne fonctionne plus [Résolu]
karibou
Re: raccourci clavier ne fonctionne plus
Message par karibou »
re : je viens de vérifier, le point de restauration avant l'install de deaskspace n'est même plus disponible ^^
Bon alors on va faire autrement.
Tu ré-installes Deskspace, tu redémarres le PC et tu le désinstalles avec RevoUninstaller en mode avancé :
http://www.forum-vista.net/revo-uninsta ... -group-166
karibou
merci pour cet outil, je connaissais pas :super:
par contre, ça ne donne toujours rien :(
Donc, on peut en déduire que Deskspace n'est peut-être pas responsable de ce dysfonctionnement.
Tu as quand même tenté une restauration système à une date antérieure ?
Vérifie cette clé :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
  • Est-ce que tu as une sous-clé Explorer ?
  • Si oui, tu cliques sur Explorer pour le mettre en surbrillance, et tu nous fais une capture d'écran du volet de droite de cette sous-clé Explorer
karibou
bonjour,
voici la capture :)
Non, pas de restriction au niveau des raccourcis clavier dans la Base de Registre.
Est-ce que le problème est le même dans une nouvelle session administrateur que tu crées ?
karibou
stupéfiant, mais non, le problème est absent dans une nouvelle session admin :shock:
donc le problème ne serait pas matériel ^^
C'est donc ta session habituelle qui est corrompue.
Une ou plusieurs entrées ont été modifiées dans la Base de Registre, seulement il y en a tellement qui concernent le clavier que c'est très difficile de cerner laquelle ou lesquelles.
Utilises-tu un nettoyeur de registre ?
Si oui, ce serait à proscrire.
Utilise plutôt Revo Uninstaller pour désinstaller proprement un logiciel qui laisse des traces.
Donc pour ton problème de clavier, tu n'as plus qu'à récupérer toutes tes données personnelles de ton ancienne session et de les transférer dans la nouvelle session.
Quand tu es sûr d'avoir tout récupérer, tu supprimes cette ancienne session corrompue par Panneau de configuration\Comptes et protection des utilisateurs\Comptes d’utilisateurs
karibou
Re: raccourci clavier ne fonctionne plus [Résolu]
bonjour,
merci beaucoup
oui, j'utilise CCleaner de temps en temps :?
j'ai un peu la flemme de tout copier d'une session à l'autre ...
donc je vais voir si je peux trouver une autre solution :bizar:
merci encore :super: :super:
karibou a écrit :j'ai un peu la flemme de tout copier d'une session à l'autre ...
Il y en à peine pour quelques minutes :hein:
Tu ouvres côte à côte une fenêtre de Ton_ancien_nom et une fenêtre de Ton_nouveau_Nom et tu copies tes documents de l'une à l'autre, puis ta musique, et ainsi de suite.
Le temps que j'écrive, ce serait dèjà fait ;)
Si tu dois restaurer toutes les sauvegardes de CCleaner, cela risque d'être encore plus long, mais tu fais comme tu veux ;)
