[Résolu] Cadenas sur icônes de fichiers
gwash
Re: Cadenas sur icones de fichier
Message par gwash »
Merci pour ton aide...
L'astuce "contrôle total" telle qu'elle était présentée n'a pas fonctionné.
J'ai dû l'adapter en lançant "cmd.exe" en tant qu'administrateur et en reprenant les lignes de commandes de l'astuce.
Il y a alors bien eu pendant un petit moment dans la fenêtre DOS un défilement de l'application des règles de sécurité sur tous les fichiers.
puis redémarrage PC
puis un clic-droit sur le dossier "mes documents" -> Partager avec -> Groupe Résidentiel
puis redémarrage PC
Mais le problème persiste :roll:
Ces cadenas sont bien tenaces !
Bizarre qu'ils ne veuillent sauter qu'en modifiant directement le fichier et non le dossier racine :cry:
J'avoue que je sèche un peu sur ce problème.
Et si tout simplement tu partageais ton disque D avec Tout le monde ou Invité ?
gwash
Message par gwash »
Effectivement ces cadenas sont bien tenaces :-)
Merci pour tes efforts. Je sèche aussi :cry:
Le partage avec "tout le monde" ne marche pas non plus.
Je vais attendre d'avoir une idée ...
A+.
Ton système étant plutôt du genre "têtu", tu as essayé le partage avec Invité ?
gwash
Message par gwash »
Avec "invité" aussi. négatif :|
Y fallait s'y attendre ...
A+.
Bon ... ben, si un autre intervenant avait une idée, ce serait sympa pour gwash !
roballar
Message par roballar »
Ce problème des icônes verrouillées mises par Windows 7 a-t-il été résolu ?
Je ne vois pas pourquoi certains fichiers sont verrouillés sans aucune intervention de l'utilisateur.
Et le déverrouillage fichier par fichier est aussi long que crispant... ;)
gwash
Message par gwash »
J'ai un peu abandonné ce "problème" mais il persiste.
En tout cas, pour le moment, je ne suis pas devant mon ordinateur.
Mais éventuellement si une proposition se présentait...
Je me demande s'il ne s'agit pas d'un problème de "propriétaire" des dossiers.
Comme ils ont été créés sous Vista , il est possible que 7 ne les reconnaissent pas.
j'ai une solution mais qui ne s'applique qu'au cas par cas.
1- Par l'invite de commandes.
Pour prendre le contrôle de dossiers, procède comme suit :
- Lance l'invite de commandes dans Tous les programmes-Accessoires, en mode Administrateur (via le bouton droit de la souris)
- Tape la commande TAKEOWN /F nomdudossier /R
La commande TakeOwn permet de réaffecter le propriétaire d'un fichier ou d'un dossier.
Utilise l'instruction "Takeown /?" pour connaitre ses différentes commandes.
2- Avec l'outil CAT
Télécharge Crisis Aversion Tool - CAT
http://sourceforge.net/projects/crisistool/files/
Lance le, il ne nécessite pas d'installation.
Procède à l'élévation des privilèges pour être certain de la réussite.
Dans la page Miscellaneous, coche :
Take Ownership of File/folder
Modifier les propriétés d'un fichier/dossier. Localiser l'instance à modifier par le bouton Locate. Cliquer sur Process Commands.
C'est la même opération automatisée.
gwash
Message par gwash »
Merci pour tes propositions.
Je vais les essayer ce soir.
Je vous tiens au courant...
