Page 2 sur 2
Re: A chaque clique dans document, des pages s'ouvrent
Publié : jeu. 18 mars 2010 22:43
par Alain Quarré
Vérifie la clé de registre:
HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell
La valeur (Par défaut) doit être vide.
Si elle contient opennewwindow, c'est une nouvelle fenêtre qui s'ouvre
Si elle contient Explore, cela s'ouvre dans la même fenêtre
C'est comme cela que, dans XP, on affichait l'arborescence des dossiers à chaque ouverture de l'explorateur sur Mes Documents, par exemple (en mettant Explore dans la valeur (Par défaut))
Alain
Publié : sam. 20 mars 2010 17:27
par Gaigo
chantal11 a écrit :Bonjour,
Est-ce que le problème se reproduit dans une toute nouvelle session administrateur créée pour le test ?
Dans la session que j'avais crée pour les " invités " ça me fait pareil. Session peu utilisée.
nardinho a écrit : Bonjour,
Juste une petite question en incruste.
As-tu un contrôle des applications (HIPS) ou Tea-Timer de Spybot activé ?
A priori non, j'ai pas installé ce genre de programme. Si tu veux savoir, j'ai antivir comme antivirus, et quand j'y pense ce problème de pages qui s'ouvrent est arrivée à peu près en même temps que quand je l'ai installé. Bizzard ...
Alain Quarré a écrit :Vérifie la clé de registre:
Comment je peux vérifier la clé de registre ? Il me faudrait les étapes.
Publié : dim. 21 mars 2010 14:15
par Alain Quarré
Ouvre une fenêtre Exécuter (Touche Windows + R)
Tape REGEDIT, puis clic sur OK
Accepte de lancer en administrateur
Dans regedit, clic sur le petit triangle à gauche de HKEY_CLASSES_ROOT ce qui dévellope cette clé
Dans cette clé, trouve Folder et développe la aussi.
Dans Folder, trouve Shell et sélectionne-le.
A droite, tu trouveras la valeur (Par Défaut)
Dis nous ce qu'elle contient comme donnée.
Merci d'avoir la gentillesse de prendre le temps d'aller voter pour moi sur le site technet de microsoft.
là: http://social.technet.microsoft.com/For ... 53d49d39e1
Alain
Publié : dim. 21 mars 2010 19:03
par akhen
Salut à tous,
Je lisais les posts et je suis tombé sur celui de "Gaigo", j'ai le même problème sur une de mes machines (celle-ci est sous Win 7 pro 32 bits)
C'est pourquoi je me permet de m'insérer dans son post.
Cela existe depuis l'install, alors que mes 3 machines en win 7 32 bits sont installées à partir du même DVD (il n'y a que la licence qui est différente !)
pourtant les paramètres sont ok pour une ouverture dans la même fenêtre.
J'ai tout essayé (inclus le registre! )
Rien ne change !!!
J'y perd mon latin :creuse:
Publié : dim. 28 mars 2010 21:53
par Gaigo
Désolé du retard et merci de m'aider.
Donc, dans le fichier défault Folder je trouve : 0 0 0 0 (données de la valeur). Pour le voir, j'ai fait clic droit " Modification de la valeur binaire. Car si je fais entrer, je dois donner une valeur.
Merci d'avance
Publié : lun. 29 mars 2010 00:26
par Alain Quarré
akhen a écrit :Donc, dans le fichier défault Folder je trouve : 0 0 0 0 (données de la valeur). Pour le voir, j'ai fait clic droit " Modification de la valeur binaire. Car si je fais entrer, je dois donner une valeur.
C'est correct, la valeur est donc vide.
Essaye en double-clicquant dessus et introduis explore (attention, pas explorer, mais bien explore)
Publié : lun. 29 mars 2010 07:37
par akhen
Bonjour Alain,
Pour info, c'est Gaigo qui a ouvert le post est qui a donné cette réponse, comme je le précise, j'ai le même problème donc je me suis permis de me joindre à son post.
cordialement
Akhen
Publié : mar. 30 mars 2010 12:50
par Gaigo
Dans donné de valeur, j'ai mit " explore " dans le fichier défaut shell. Que doit-il se passer ?
Publié : mar. 30 mars 2010 14:50
par Alain Quarré
de nouvelles pages ne devraient plus s'ouvrir...
