Combien de Ram avec SEVEN 2Go ou 4Go
Re: Combien de Ram avec SEVEN 2Go ou 4Go
identique ne veux rien dire il faut vérifier les timings (j ai fais l expérience du identique avec visita et pour une différence de timing sur des barrette " soit disant identique" pas de dual et surtout réinstallation impossible de vista ).
j'ai une CM Asus Striker II Extreme avec XP RPO, j'ai 1 kit mémoire CORSAIR Corsair XMS3 DHX 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC12800 CL9 - TW3X4G-1600C9DHXNV, et j'aimerai savoir , en prévision de Windows 7, jusqu'à combien de mémoire je pourrai monter? si plus de 4 GO, j'aimerai m'acheter un kit suplémentaire afin d'avoir la même référence de mémoire. Mes utilisations principales : FS-X et MAO (Pro Tools 8)
Merci pour votre aide!
oh lala!!!! je suis vraiment débutant et tu me parles de timing? c'est quoi?
Tout dépend du type de Se7en installé :
Avec Se7en 32 bit : jusqu'à 4Go
Avec Se7en 64 bits : jusqu'à 128Go
Modifié en dernier par Ycor le lun. 25 mai 2009 17:26, modifié 1 fois.
Pour utiliser plus de 3 Go de mémoire, dèjà, il faudra installer Windows 7 64 bits.
Pour avoir donc la même mémoire avec les mêmes spécificités, il te faut acquérir de la DDR3-SDRAM PC12800 CL9
Un petit dossier sur la mémoire vive :
http://www.commentcamarche.net/contents/pc/ram.php3
où tu trouveras l'explication de la synchronisation (timing en anglais), c'est-à-dire la succession de cycles d'horloge nécessaires pour accéder à une donnée stockée en mémoire vive.
