Problème jeu [résolu]
Re: Problème jeu
Bios ? C'est où ? C'est quoi ?
Merci d'avance. Cordialement. Vins
- lool
Re: Problème jeu
Le bios, ce sont les instructions primaires qui sont stockées dans une mémoire dédiée et qui permettent de démarrer et paramétrer les différents périphériques indispensables à l'amorçage de l'OS (Windows).
Donc tu peux voir les paramètres liés à ce bios dans ce qu'on appelle communément le Setup.
Il est accessible au tout début du démarrage du PC en actionnant une touche genre F2 ou Fquelquechose ou ... Souvent cette touche est indiquée quelque part sur l'écran au moment du démarage (bien avant l'amorçage Windows).
Bye,
lool
Bye,
lool
Alex75011
Re: Problème jeu
Re;
Avant d'aller dans le BIOS essayer de nettoyer l'intérieur avec une bombe de gaz comprimé.
Souvent une accumulation de poussière bouche les ventilos.
- lool
Re: Problème jeu
A Alex75011 :
Lis-tu réellement les posts ?
La vérification dans le bios est dans la suite du fil de discussion.
Le dépoussiérage a déjà été évoqué par 3 fois auparavant dans ce même sujet ... on ne va pas revenir en arrière dans la discussion !
Bye,
lool
A Alex75011 :
Bye,
lool
Alex75011
Re: Problème jeu
Désolélool a écrit :Bonjour,
A Alex75011 :
Bye,
lool
Après minuit mon cerveau n'est plus opérationnel
Re: Problème jeu
Alors fais comme sur ton PC : désactives-toi Flash et Shockwave et ton cerveau durera plus longtemps et au fraisAlex75011 a écrit :DésoléAprès minuit mon cerveau n'est plus opérationnel
Alex75011
Re: Problème jeu
Ycor a écrit :BonjourAlors fais comme sur ton PC : désactives-toi Flash et Shockwave et ton cerveau durera plus longtemps et au fraisAlex75011 a écrit :DésoléAprès minuit mon cerveau n'est plus opérationnel
Re: Problème jeu
Dans le "bios" je ne trouve pas "hardware monitor" (en tout cas dans le contenu des onglets de cet écran tout bleu...) !
Cordialement. Vins
Cordialement. Vins
- lool
Re: Problème jeu
Peut-être que ceci ne figure pas dans ton bios.
Quoiqu'il en soit, tu as un sérieux problème de surchauffe.
En suivant les liens que je t'ai donnés précédemment, procède à un nettoyage et dépoussiérage minutieux.
Vérifie que les ventilateurs tournent correctement et que les dissipateurs (les pièces métalliques comportant de nombreuses ailettes) soient exempts de poussière.
Et surtout, n'utilise pas ton PC sur les genoux sans avoir interposé un surface plane et rigide qui permette la libre circulation de l'air sous le PC.
Bye,
lool
Bye,
lool
Re: Problème jeu
Il y a ussi le fait que le 5720Z n'est pas précisément un "foudre de guerre" et que certains jeux le sollicitent un peu trop !
