tester un jeu ?
samdebrive
Re: tester un jeu ?
Call of duty installé
Re: tester un jeu ?
Ok merci pour ces retours
Le noyau de Seven provenant sans doute de Vista, il semble logique qu'une grande partie des jeux fonctionnent.
Re: tester un jeu ?
Steam avec counter strike source installation correct et le jeu fonctionne correctement ! Peut-être même mieux que vista...
Re: tester un jeu ?
J'ai réussi à installer Assassin's Creed Director's Cut sur mon Windows Se7en !!
Fluide avec tout à fond (GeForce 8800 GTX) et donc je suis trop content !!
P.S. : Petite précision, ce jeu fonctionne sur Se7en 32 bits, n'essayer pas de l'installer sur un 64 bits, il est spécifié que ce jeu n'aime pas les 64 bits.
Modifié en dernier par Kana-chan le ven. 23 janv. 2009 13:25, modifié 1 fois.
@+, Kana-chan
@+, Kana-chan
Re: tester un jeu ?
ah cool !! moi aussi j'ai une 8800gtx mais j'ai déjà fini le jeu.. je vais bientôt installer battlefield 2 je vous tiendrai au courant et je compte m'acheter left for dead..
affaire a suivre..
affaire a suivre..
Re: tester un jeu ?
Salut, moi j'ai installer FSX avec les Patch SP1/SP2 de FSX, j'ai juste des petits bugs de textures,
je crois qu'il manque de la finesse sur certaines texture des bâtiments ...
Pourtant j'ai correctement installé le Driver Forceware 181.22 WHQL (VISTA 64bit) et activé le SLI trois directions.
(ah oui , j'ai 3x 8800ultra sur 780i)
Je vais tester d'autres jeux bientôt : GTA 4 / FARCRY 2 ... affaire à suivre
E8600@4,7Ghz / P5N-T Deluxe 780i / 8Gb DDR2 / RAID0 (4xSSD) / 3x8800Ultra @677/1123 / {Vista} W-Seven 64bits
## Tant que ça boot ... c'est que tout vas bien ! ##
Re: tester un jeu ?
Bonsoir,j'ai commencé FARCRY2 en solo hier et apparemment pas de problemes........
Re: tester un jeu ?
je viens de tester FARCRY 2 aussi, mais avec le driver VISTA 64bit 181.22 WHQL, pas soucis pour le Tri-SLI, mais Gros bug lors du chargement du jeu (juste avant de jouer, quand il charge la carte...) il fige il y a pas d'autres issues que se pencher vers le bouton Reset ...
Du coup, j'ai fait un "Update Driver" sur une Geforce, et il m'a installer un driver (d'origine) avec marqué "WDDM V1.1" sur les 3 cartes .
il est reconnu comme le driver 178.14 avec GPUZ 0.3.0 , mais le Tri-Sli n'est plus activé .
Le jeu fonctionne du coup (pour te rejoindre Elpascual) mais sans Tri-Sli .
=> alors Question : Comment activer le Tri-Sli sous W7 avec les drivers d'origine ?? si quelqu'un à une réponse ...
Bon Weekend @tous .
Bon Weekend @tous .
Re: tester un jeu ?
Bonsoir, Testé GTA4 (version achetée
=> pas possible de l'installer avec win7 64bit du moins,
Il install bien la plateforme "Rockstar Games Social Club" puis après le choix de la langue il s'arrête avec un message du genre
"pas compatible avec cette version de windows..."
Donc pour la béta7000 c'est foutu, on espère que pour la version finale de Win7 il y aura tout pour le faire tourner.
Pour me répondre au poste précédent, l'activation du SLI (Tri-sli) se fait par le panneau Nvidia dans "Control panel" ...
il y avait rien de bien complexe ....
aller @ plus.
aller @ plus.
Re: tester un jeu ?
Je ne suis pas un gamer, mais avec ma carte graphique j'ai eu Crysis en démo.
Il tourne parfaitement sous la version 32 bits.
Pas encore testé sous 64 bits.
