dumping physical memory to disk
BertrandB
Re: dumping physical memory to disk
Message par BertrandB »
nardino a écrit :Bonjour.
Il existe des kits de refroidissements pour carte graphique autour d'une dizaine d'euros.
Pratique quand on a une carte en AGP difficile à trouver.
Oui mais....qui a surchauffé surchauffera de nouveau. Je pense que la solution radicale est plus adaptée ....
Albert EINSTEIN
Un Ber..trand pour le radical
Un Ber..nard contre le radical
Match nul :D
:jesors:
@cyrille83670 : Change ta carte, c'est plus sûr. D'autre part peut-être que d'autres éléments ont été endomagés par l'échauffement :?
BertrandB
Ycor a écrit : @cyrille83670 : Change ta carte, c'est plus sûr. D'autre part peut-être que d'autres éléments ont été endomagés par l'échauffement :?
+1
Albert EINSTEIN
cyrille83670
Message par cyrille83670 »
Ok, je vous tiens au courant, merci pour vos réponses, bonne fin de journée...
cyrille83670
Bonjour, je suis actuellement en train de faire un test avec memtest-86 .
Je dans la première passe à 15% et j'ai déjà au niveau des erreurs 477 et la première passe n'est pas terminé !
Donc il me semble que mes soucis d'écran bleu vienne de là .
Qu'en pensez vous :?:
BertrandB
Peut être, peut être pas
Il est possible que la surchauffe ait endommagé d'autres éléments disions nous. Cela semble être le cas.
Ce qui est sur, c'est que l'une de tes barrettes, voir les deux, sont à remplacer
Pour en savoir plus, teste tes barrettes individuellement (memtest avec l'une puis avec l'autre)
Albert EINSTEIN
cyrille83670
ok, la première passe c'est terminé et je suis à 1277 erreurs.
Une fois le test terminé je test une par une les barrettes pour voir la quel qui est défectueuses.
mais je pense aussi que ma carte graphique à un coup dans l'aile car le ventilo est sorti de son logement.
Je vous tiens au courant de l'évolution.
Merci pour vos réponses... ;)
cyrille83670
Bonsoir, de retour !
Donc j'ai fais le test en retirant une barrette mémoire et miracle plus aucune erreurs !!!
J'ai refais le test avec memtest-86 et c'est nickel, donc je fais changer dans un premier temps la barrette mémoire et par la suite je changerai ma carte graphique.
1er problème réglé...
Je vous tiens au courant pour la suite.
Bonne soirée...
