Neufbox SFR détectée par XP, mais pas par windows 7 [Résolu]
Re: Neufbox SFR détectée par XP, mais pas par windows 7
Bonsoir.
Tu es en ethernet ?
Si oui tu as bien désactivé la télévision dans la box ?
Pour contrôle inverse les deux prises ethernet avec les câbles de tes pc et 7 devrait reconnaitre la connexion et plus XP.
fred62200
Message par fred62200 »
Oui, je suis en ethernet pour les 2 pc.
Je n'ai pas désactivé la TV dans la box, il faut que je le fasse dans la config de la neufbox ?
Il faut que j''intervertisse les câbles du pc1 et du port TV ?
C'est ça ?
Par contre, si c'est inverser le sens du câble ethernet pour le pc1 qui ne fonctionne pas, c'est fait et ça ne change pas le problème.
Cela démontrera que tu n'as pas désactivé la télévision etqu'il faut donc le faire dans les paramètres de la box.
fred62200
J'ai mis le câble ethernet du pc1 sur le port TV de la neufbox, les diodes ne se sont pas allumées. Rien de détecté. Je vais désactiver la TV dans les paramètres de la neubox. Seulement je ne sais pas comment faire. Peux-tu me dire comment faire stp ?
Voici une aide pour cela.
http://www.dslvalley.com/dossiers/9box4 ... eufbox.php
Tu désactives en cliquant sur Télévison
fred62200
J'ai beau cliqué sur télévision, rien ne se passe.
Je n'ai pas cette box étant chez un autre FAI, mais il faut chercher dans les paramètres de cette box , Applications peut-être.
fred62200
eh non. J'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé cette possibilité de désactiver la TV.
Mon modèle est neufbox sfr NB4-R 1.5.10-MAIN
Dans ce cas il faut brancher un switch sur la prise ethernet ADSL afin de pouvoir raccorder plusieurs pc .
Tu ne m'as pas dit si tu raccordait que le pc avec 7 , s'il fonctionnait ?
fred62200
j'ai essayé en gardant que windows 7, ça ne fonctionne pas.
et normalement ya pas besoin de switch. Je vais envoyer mon pc chez packard bell.
résultat des courses dans trois semaines.
merci pour ton aide et je te tiendrais au courant.
