Page 2 sur 3
Re: Plus rien..
Posté : sam. 14 nov. 2009 17:07
BertrandB a écrit :Si tu as plusieurs barretttes, essayes en en laissant une seule, puis l'autre, et en changeant les slots
mais 2 heures avant
Ycor a écrit :Si tu as plusieurs barettes mémoire en enlever une et redémarrer, puis la même chose avec l'autre. [/list]
;) :coucou:
Re: Plus rien..
Posté : sam. 14 nov. 2009 17:16
par Fusty
Salut,
j'ai essayé toutes les combinaisons possible, ça ne change rien et lors du démarrage du bios, il check les ram et elles sont ok
il cherche toujours se fichier $mtf dans les 100mo alloué au système. Il ne veut pas re-installer w7 non plus, toujours à cause de ce fichier manquant et d'un autre.
ma config :
Carte mère Asus deluxe P5E, 4go de ram corsair
Proc intel 2 duo (ou un truc du genre lol
W7 ultimate 64bits
carte graphique gtx 285 ou un truc du genre aussi..
et deux disque dur un de 150 go pour le système et les installations
et 500go pour le stockage
Re: Plus rien..
Posté : sam. 14 nov. 2009 17:18
par Fusty
je vais voir si j'ai pas encore mon windows 98... il fonctionne mieux :roll:
là ça commence à me prendre la tête.. si je perd tout mes cours à cause de windows, je vais à Seattle et je leur jète mon PC à la figure :evil:
Re: Plus rien..
Posté : sam. 14 nov. 2009 17:28
par BertrandB
Hey, ton alim est elle assez puissante pour gérer tout ce matos (gourmand la 285 GTX)
essayes avec une autre carte vidéo si tu as
quelle est la puissance de ton alim, sa marque , et la marque de ta carte graphique??
Pour tes données, tu peux toujours connecter ton dd en externe, ou bien sur le pc d'un pote sur un port sata (à l'arret bien sur)
Re: Plus rien..
Posté : sam. 14 nov. 2009 17:41
par Fusty
l'alim est une seasonic de 600watt, mais ce n'est pas un pb de compatibilité entre les composants du pc ( ça fait 6 mois qu'il tourne nickel et depuis le sortie de W7 il tourne nickel aussi
la gtx 285(ou2_à je ne sais plus c'est Nvidia
pour les données je parlais de mes logiciels et de toutes les configurations apporté qui vont disparaitre :(
ps : la touche de la parenthèse fermé de fonctionne pas lol c'est pour ça que j'ouvre des parenthèses et les referment jamais :P
Re: Plus rien..
Posté : sam. 14 nov. 2009 17:44
par Fusty
là je re-installe W7 mais en ayant cette fois ci formaté les 100mo du système et formaté le disque dur ou est installé W7
pour le moment ça fonctionne
Re: Plus rien..
Posté : sam. 14 nov. 2009 17:50
Fusty a écrit :pour les données je parlais de mes logiciels et de toutes les configurations apporté qui vont disparaitre :(
Pas de panique.
Si tu n'es pas victime d'une défaillance du disque dur, tu récupéreras toutes les données qui sont dessus et peut-être bien même ton installation qu complet.
Selon ton message précédent (que je n'avais pas vu, excuses-moi) tu as réussi à redémarrer.
Donc tu devrais pouvoir faire un démarrage depuis le DVD de Seven et lancer une réparation du système.
EDIT :
Fusty a écrit :là je re-installe W7 mais en ayant cette fois ci formaté les 100mo du système et formaté le disque dur ou est installé W7
Ah! je suis arrivé trop tard !
Re: Plus rien..
Posté : sam. 14 nov. 2009 18:08
par Fusty
oui, la réparation système me disait que tout allé bien sauf que si j'avais branché un appareil photo ou multimédia, je devais l'enlever.
Et juste au démarrage de la réparation, ça me disais que le fichier D\:$mtf était endommagé et illisible et que la réparation ne peut pas se faire.
Pour le coup ça fonctionne, et je vais passer mon week end à tout reconfigurer :(
En tout cas merci pour vos réponses :)
ps : c'est toi sur la moto de ton avatar ?
Re: Plus rien..
Posté : sam. 14 nov. 2009 18:20
Fusty a écrit :Pour le coup ça fonctionne, et je vais passer mon week end à tout reconfigurer :(
Désolé de n'avoir pas pu faire mieux. Il semble donc que ce soit quand même ton installation qui a foiré. :?
Fusty a écrit :ps : c'est toi sur la moto de ton avatar ?
En tout cas c'est ma bécanne qui est sous moi :lol:
Re: Plus rien..
Posté : sam. 14 nov. 2009 21:45
par Fusty
ahh tu es un ami motard alors ^^ je suis un jeune motard qui roule en bandit N depuis Février :D l'hiver approche et mes doigts soufrent lol
