Installer Windows Seven depuis une clé USB
Blackpsykoze
Re: Installer Windows Seven depuis une clé USB
Message par Blackpsykoze »
Salut à tous,
La même install sur mon PC Portable ASUS X71SR et tout fonctionne, boot sur clé USB avec Se7en build 7057 X64 !.. :mrgreen:
Donc je vais continuer à faire des essais sur ma tour, mais j'pense que ma carte mère fait barrage !..
Voilà @+
L'intelligence chez l'homme est la chose la mieux répartis, car quoi qu'il en soit pourvu, il a toujours l'impression d'en avoir assez vue que c'est avec çà qu'il juge !..
Tu as regardé s'il n'y a pas une mise à jour du bios ?
Blackpsykoze
Ouais je l'avais flasher avec le dernier BIOS, d'ailleurs y'en aura pas d'autre !..
J'trouve çà étrange, parce que cette carte mère, en son temps était la Rolls pour Pentium 4 !..
En tous cas ton tuto fonctionne à merveille, j'viens d'installer Se7en build 7057 X64 sur mon portable !..
Dés que j'ai du nouveau, je posterai des infos ...
verbate
Message par verbate »
dans le bios de ta carte mère asus (j'ai une asus P5W DH Deluxe et le bios doit être le même), il y a plusieurs choses à faire :
1/ il faut déclarer ton périphérique amovible USB en tant que disque dur;
2/ dans la liste des périphériques au démarrage, il faut déclarer ta clé USB (dans ce cas ton disque dur principal n'apparaît puisque l'ordine ne peut pas démarrer sur 2 disques durs)
3/ enfin dans le boot de démarrage, tu mets en premier ta clé USB et en deuxième ton lecteur de DVD (ton disque dur principal n'est plus là et c'est normal)
Ensuite reboot et windows copient les fichiers et lors du premier redémarrage de windows, va tout de suite dans le setup du bios et remet ta config d'origine (plus de clé USB déclaré comme disque dur)
valdho
Message par valdho »
J'aimerais savoir quelles sont les lettres que je met si je copie les fichiers sur la clé usb à partir d'un ordinateur différent de celui sur lequel je vais installer Seven? Les lettres correspondent-elles à l'ordinateur dont l'on se sert pour copier les fichiers uniquement?
Tu adaptes les lettres correspondantes à ton lecteur et à ta clé tels qu'ils sont identifiés dans le PC où tu prépares la clé.
valdho
D'accord. Merci pour la rapidité de réponse.
Alex75011
Message par Alex75011 »
Installer avec une clé USB pour les nuls:
http://www.clubic.com/article-302004-1- ... -2009.html
Boudinou
Message par Boudinou »
J'ai essayé d'installer se windows via une clé usb , tout c'est bien passé visiblement , j'ai bien choisie le bonne ordre du boot dans le bios ect..
Mais je dois oublier une manipulation lol
windows ce charge et ce lance (windows7) j'arrive sur l'image de presentation de windows seven (enfin le fond d'ecran ) et boom plus rien , aucun message d'installation ou même de formatage (j'ai windows xp actuelement )
La souris fonctionne bien donc sa plante pas , mais rien ne ce passe :?
@ Boudinou : Il aurait fallu que tu ouvres un sujet à part.
Une demande d'aide derrière un tuto est rarement lu par les autres membres.
Merci de ta compréhension,
