Impossible d'obtenir une résolution 1680*1050 Help !
Jango78
Re: Impossible d'obtenir une résolution 1680*1050 Help !
Message par Jango78 »
Normalement la résolution 1680*1050 n'est supportée sur Seven que via un raccordement numérique DVI ou HDMI... donc VGA incompatible.
Si le câblage est correct, problème de détection Plug-and-Play ou de ratio 16:10 <-> 16:9 ???
On peut aussi rencontrer ce genre d'anomalie avec Vista et Linux...
Sinaas
Message par Sinaas »
Je suis bien en DVI, je ne sais pas pour Nayver.
Effectivement je m'énerve sur Seven parce que ça marchait très bien sous XP et que le sticker "Certified for Windows Vista" qui est encore sur le moniteur me nargue quelque peu...
Le problème semble bien être la détection Plug and Play puisque je suis en moniteur non reconnu dans l'interface Seven (sauf si je force avec un driver trouvé sur une page obscure).
Est-ce qu'il y a une solution à part changer d'écran ou d'OS ?
surf
Message par surf »
Rien ne sert de s'énerver après 7, ou après la connectique de votre écran. VGA, DVI ou HDMI votre résolution doit être acceptée, rien à voir avec un problème d'OS ou de connectique. Pour avoir eu le même problème avec un PG221 de chez Asus et avoir dépanné plusieurs personnes, je peux vous affirmer que c'est le moniteur qui doit être incriminé. La partie que l'on appel "Plug and Play" de votre écran est tout simplement HS, d'où l'impossibilité d'afficher la résolution native du moniteur. Tournant sous XP Pro depuis pas mal d'année, j'ai migré il y a quelques mois vers 7. J'instal, démarre tout se passe bien et cherche à afficher la résolution native de mon écran. Problème, la résolution de mon moniteur n'est pas proposée (22" 1680X1050). J'instal les drivers de ma carte graphique, mais toujours pas de résolution native. Mon moniteur est reconnu comme "écran générique non plug and play". Le maximum que je pouvais afficher était 1600X1024. Bon, je me dis que l'os est encore tout jeune et qu'une MAJ résoudra mon problème. Le temps passe et toujours rien. Je me penche un peu plus en profondeur sur le sujet et pratique quelques tests. Premier test je passe en DVI et résultat encore pire! 1024X768 maximum! Je décide de changer de moniteur et de tester avec un que j'avais en réserve et comme par magie il est tout de suite reconnu et pris en charge par 7. Je branche mon téléviseur en HDMI et lui aussi est reconnu sans problèmes. Donc mon moniteur est bien défectueux. Mail à Asus et échange de l'écran et depuis plus de problèmes. Maintenant quelques tests à faire pour être sur. Faites un screen de votre écran et allez voir dans les propriétés de ce screen sa résolution. Pour ma part, avec mon écran défectueux j'avais bien 1680X1050 dans les propriétés. Autre test à faire, branchez lui une console de jeux ou démodulateur CanalSat en HDMI si votre écran est HDCP, il n'y aura aucun affichage si c'est bien votre moniteur qui est en cause vu que la protection HDCP fait partie du Plug and Play et que votre écran ne peux être détecté. Voila, j'espère avoir apporté quelques lumières au sujet. Maintenant vous savez se qu'il vous reste à faire. Si votre moniteur est garantie c'est le moment de la faire jouer, sinon il faudra passer par la case achat ou rester sous Vista ou XP.
Sinaas
Merci pour le tuyau. Mon écran est encore sous garantit pour quelques jours ça tombe bien ! Je vous tiens au courant.
Sans en rajouter une couche sur Seven, c'est quand même dommage de ne pas avoir la possibilité de forcer une résolution quand l'écran n'est pas reconnu...
