Page 2 sur 2
Re: Seven ne veut pas s'installer !
Publié : mar. 13 oct. 2009 16:06
Si tu as une seconde sortie vidéo sur ta carte-mère, branche ton écran sur cette dernière et retente l'installation.
Publié : mar. 13 oct. 2009 16:43
par TeeTooNet
Bonjour Karex,
J'ai eu le même problème que toi lors de l'installation de W7 Intégrale (RTM), suite à un 1er téléchargement à partir de Microsoft Connect.
L'installation bloquait à la même étape.
J'ai aussi essayé en gravant une nouvelle fois l'image, mais ça n'a rien changé.
J'ai donc décidé de télécharger W7 une 2ème fois (sans faire de pauses).
J'ai gravé cette nouvelle image, et cette fois-ci, l'installation s'est parfaitement déroulée et depuis tout marche bien.
Je ne sais pas, précisément, ce qui a posé problème lors du 1er téléchargement, mais le fait est, que ça bloquait bien l'installation de W7.
Je n'ai pas la certitude que ton problème ait la même cause, mais cela peut, peut-être, te mettre sur une piste.
Cordialement,
@+, :coucou:
Publié : mar. 13 oct. 2009 19:00
par karex
OK merci pour vos réponses, je vais essayer de l'installer sur un autre disque dur(quand j'aurai un peu de temps) pour voir ce que ça donne et je vous tiens au courant. :D
Publié : jeu. 15 oct. 2009 17:55
par karex
Bon bah j'ai essayer sur un autre disque SATA : même problème. :x
Puis sur un disque IDE : même problème !!! :x
Donc je vais re-télécharger une 2ème image et tester en espérant que le problème vienne de l'image.
Je vous tient au courant , Merci !
Publié : sam. 17 oct. 2009 04:20
par karex
C'est bon j'ai trouver la solution : ma carte graphique n'était pas reconnue, alors je l'ai installé sans et puis après que Seven fut installé, je l'ai branchée et l'OS l'a reconnu ! Oufff, quelle galère mais bon ce fut une bonne expérience tout de même ! :)
Merci à tous !
Publié : sam. 17 oct. 2009 10:05
Merci pour le retour, karex ;)
Bonne continuation :coucou:
