Menu Démarrer
Re: Menu Démarrer
Un p'tit numéro
- ml56
Re: Menu Démarrer
A moins que le problème soit que la fameuse case "Trier le menu Tous les programmes par nom" des propriétés du menu Démarrer se recoche automatiquement à chaque nouvelle session, et donc provoque le tri non souhaité. Auquel cas, bien que tu n'y touches jamais, Pleymor, la solution se situe sans doute dans la base de registre, une bête valeur qui est à 1 (ou 0) et qu'il faut mettre à 0 (ou 1).
Oui, mais laquelle ?
- ml56
Re: Menu Démarrer
Ou peut-être ne faut-il passer qu'un petit coup de CCleaner, en ayant pris soin auparavant de cocher la case "Cache de l'arrangement du menu" (dans le groupe "Avancé") ?
