J'espere que quelqu'un a une autre idee
Explorateur Window qui se ferme seul
choubinette
Re: Explorateur Window qui se ferme seul
Si je comprend bien, tu me conseille de reformater et de refaire toute mes install sur le C et supprimer ma partition D:...
Carte mère : ASUS P8Z77-V LX
8Go DIMM DDR3 2400Mgh
Intel(R) Core(TM) i7-3770K
3-Seagate ST2000DM001-1CH164 (2To, SATA600, 3.5", 7200rpm)
2 en RAID1 et 1 pour backup
KINGSTON SH103S3240G (240Go, SATA600, SSD) : 224Go (C:)
Choubinette
Choubinette
Tu n'as pas besoin de formater ta partition C.
Tu te contentes de désinstaller au fur et à mesure tes logiciels et tu les ré-installes sur C.
Cela devrait certainement suffire à stabiliser le fonctionnement de ton explorateur.
choubinette
J'ai réussi a regler mon probleme mais malheureusement, je ne suis pas sur que ma réponse vas aider les autres membres
du forum.
J'ai réinstalé le Ghost que j'avais fait 5 jours auparavent. La seul différence était que mon imprimante n'était pas
configuré. Dons Hypothese, un conflit avec mon imprimante. Je l'ai dons réinstalé mais sur le C:\ cette fois-ci.
Tout semble ok jusqu'ici. L'autre hypothese est un program de nettoyage qui en fait un peu trop dans la base de régistre.
A suivre et merci a tous pour vos suggestions.
Choubinette
du forum.
Choubinette
Choubinette
Choubinette
L'essentiel est que ton explorateur re-fonctionne normalement.
La base de registre de Windows 7 est beaucoup plus complexe que celle d'XP.
Elle contient plus 200 000 entrées nativement, alors ce n'est pas quelques entrées invalides qui vont alourdir ton système.
Et un nettoyage un peu trop "décapant" peut se révéler désastreux sur le système.
Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser ce genre de programme : à consommer avec grande modération !
Perso, depuis Vista, c'est le genre d'option que je n'utilise jamais, et mes systèmes Vista et 7 fonctionnent très bien et sont très performants.
On ne cesse de mettre en garde contre ce type de programme.choubinette a écrit :L'autre hypothese est un program de nettoyage qui en fait un peu trop dans la base de régistre.
Pourtant j'ai des programmes installés dans "C:\Program files" et d'autres dans "D:\Program files" et je n'ai aucun problemechantal11 a écrit :Bonjour,
La structure de Windows Vista et Windows 7 a quelque peu changé depuis XP.
Le dossier Program Files y est fortement imbriqué et c'est un dossier système protégé avec des autorisations spécifiques .
C'est la raison pour laquelle tout va bien tant que l'on reste dans le cadre du Program Files natif sur C qui a reçu donc toutes les autorisations nécessaires pour fonctionner sans problème.
Mais bien sûr, cela pose quelques problèmes selon les configurations quand on utilise un Program Files créé sur une autre partition.
Du moins, c'est mon explication.
C'est bien pour cela que je précisais
Sur certaines configurations cela va très bien fonctionner et sur d'autres, il va y avoir des dysfonctionnements de l'application ou de Windows.
Avec la capacité des disques durs de nos jours, on a largement la place de tout installer sur C et laisser Windows gérer.
Il y a plusieurs paramètres qui peuvent rentrer en jeu, comme la nature de l'application installée.chantal11 a écrit :Mais bien sûr, cela pose quelques problèmes selon les configurations quand on utilise un Program Files créé sur une autre partition.
@ fridus :
Un topic a été ouvert ici pour ton problème -> post11531.html#p11531
Merci de ta compréhension,
@ fridus :
choubinette
Re bonjour,
Vous savez quoi, le probleme est revenu. Lorsque je regarde dans le journal d'évenement j'ai le message suivant
Nom de l’application défaillante explorer.exe, version : 6.1.7600.16404, horodatage : 0x4a765076
Nom du module défaillant : mcmpegin.dll, version : 1.2.5144.0, horodatage : 0x44ce0a06
Code d’exception : 0xc0000005
Décalage d’erreur : 0x00014afa
ID du processus défaillant : 0x1a48
Heure de début de l’application défaillante : 0x01ca5fd0f3644ed0
Chemin d’accès de l’application défaillante : C:\Windows\explorer.exe
Chemin d’accès du module défaillant: D:\Program Files\Micro Application\Vos Photos à la Télé sur CD et DVD 2008 DeLuxe\mcmpegin.dll
ID de rapport : 95343cb0-cbc5-11de-a88f-001a927ebeea
J'ai réinstallé mon application mais le probleme persiste ?
A vos marque, pret, ......
Choubinette
Choubinette
choubinette
Oublié ca, J'ai désinstalé mon program et le tout est OK par magie.
Ce qui est triste c'est qu'il est incompatible avec 7.
A quand une version entierement conpatible ????
Choubinette
Choubinette
As-tu essayé de le faire tourner en mode de compatibilité ?
