Remise à zero de mon samsung R540
- jjcojax
Re: Remise à zero de mon samsung R540
Suite,
J'ajoute...
Dans Firefox, ajoute l'extension "Ublock origine" (bloqueur de nuisances)
et, sur le site Samsung
https://www.samsung.com/be_fr/support/m ... 40-JA03BE/
je téléchargerai (et installerais)
BIOS, Samsung Update Plus, Qualcomm Atheros WLAN Driver, Mise à jour critique Microsoft à l'aide du correctif.
et si possible, envoie l'image de msinfo32 exemple
J'ajoute...
michelinclement
Merci encore JJCOVAX pour ton attention.
J'ai recommencé plusieurs fois:
J'ai téléchargé Win7-SP2x64 sur le PC Samsung R540 "malade"
Je lance:
-extraction ....
1 fenêtre noire s'ouvre : Script crée par Goof Démarrage de l'installation....
Voulez vous autoriser l'i,interpréteur de commandes windows
Je répond OUI
Vérif du service Pack et........Plus rien ???????!!!!
au secours
Jean
Je lance:
-extraction ....
Je répond OUI
au secours
Jean
- jjcojax
Suite,
Ce service pack doit être fais 1 seule fois, car sinon, il verifie ce qui manque pendant de longue minutes (ou même 1 heure)
(tu vois uniquement un led qui montre une activité du disque)
Qu’entends tu par plus rien ? comme avant, ou ne redémarre même plus ?
Ce SP2 peut prendre une heure pour passer, c'est 3 à 4 ans de mises à jour à faire passer
Qu'as tu sous la main ?
Un autre PC en état de fonctionner et avec Win7, Win10 ? Linux ?
qu'as tu comme USB bootable ? ou DVD si ce portable en a un ?
Si une installation a été arrêtée brusquement, il y a des fichiers mal fermés sur ton disque,
-> Un chkdsk de ta partition Windows est à faire avec le paramètre /f (le /r, c'est trop long pour le moment)
Exemple:
et
Ce portable était il déjà douteux avant de faire cette réinstallation usine ?
(car cela ne répare rien, ça remet le PC dans le même état qu'a la 1ère utilisation, et la 1ère chose à faire ensuite est de voir les mises à jour sur le site du fabricant) (pour corriger les défauts d'origine)
Exemple:
et
michelinclement
Bonjour JJCOVAX
Grand merci pour ton attention.
Par contre, j'étais en pause pour la remise en état à cause d'une petite hospitalisation.
J'ai sous la main le PC Win 7 avec lequel je t'écris.
Le PC malade était en très bon état: c'est le "vieux "de mon fiston.
Et plus le mot de passe du windows;
Donc j'ai trouvé "malin"
de faire resto usine.......
Donc erreur windows update mentionné au début du sujet.
Sur ton conseil:
-- j'ai installé FireFox qui me permet de naviguer sur Internet
-- j'ai don pu télécharger l'iso windows 7 32 sur le pc malade.
J'ai lancé l'ISO et voili-voilà où j'en suis.
Je vais donc maintenant faire tes dernières suggestion.
Encore merci
Jean.
Sur ton conseil:
Encore merci
Jean.
- jjcojax
Question à 5 francs
Que donne la commande winver ?
Afin de savoir si c'est 7 Famille ou 7 Pro
Dans la mesure du possible, cache les infos personnelles.
(le forum est public, risque de ce faire contacter par des escrocs qui vont te vendre ... soutirer de l'argent)
et que donne MSinfo32 exemple
J'aimerai avoir l'image de MSinfo32.
Pour envoyer l'image, passe par exemple via un site comme cjoint qui est un site gratuit pour le partage de fichiers, documents, images.)
ou au moins le contenu de ...
la ligne type,
la ligne du processeur,
la ligne version du BIOS et sa date.
Parce que tu as télécharger le SP2 d'un PC 32 bits et le SP2 d'un PC 64 bits
il faut évidement installer ce qui correspond à la config de ton PC
la ligne type,
michelinclement
re bonjour.
MSINFO32 me donne
PC à base de x64
Processeur Intel Core (TM) i3 CPU M380 @2.35Ghz, 2533Mhz 2 coeurs 4 proc
Version du bios /date : American Megatrends Inc 03KP ........
Ram 4Go
Windows 7 Edition Familiale Premium
J'ai l'impression que je n'ai rien installé de l'iso que j'ai récupéré .....
Jean
MSINFO32 me donne
PC à base de x64
Ram 4Go
Jean
- jjcojax
Suite,
Il y avais dans l'ordre ...(après Firefox)
À télécharger le SP2 pour un Windows 64 bits
Qui donc se retrouve dans ton dossier téléchargements
C'est un exe -> tu cliques dessus et l'exécute
Si tu n'as pas indiquer la date BIOS, c'est que tu n'as pas fait la mise à jour...
Et les programmes tiers (surtout l'antivirus en promo) sont à neutraliser puisqu'il peuvent s’opposer au changement de fichiers systèmes.
Une machine "même neuve" a toujours des défauts de jeunesse puisque que ces défauts apparaissent à l'utilisation, et que Windows évolue aussi.
C'est pour cela qu'il faut faire les mises à jours proposées par le fabricant (surtout le BIOS puisque c'est lui qui gère tous les composants de ta carte mère)
michelinclement
Je n'avais pas indiqué tout e la version du DOS: American Megatrends INC 03KP M008, 20100927 LDG 24/9/2010
j'avais eu la flemme de tout taper.
Ce n'est pas la bonne ???
Merci JJCOVAX
Jean
Merci JJCOVAX
Jean
michelinclement
avec quoi faire la mise à jour du bios ?
L'utilitaire chez Samsung ??
- jjcojax
Suite.
La bonne nouvelle est que ce PC peut fonctionner sous Win10,
mais il faut d'abord que ce PC fonctionne sous Win7
Ici,
Ton PC s"est vendu en occasion avec Win10 -> https://www.ebay.com/itm/404227029652
et
Ton BIOS est plus récent que celui du site Samsung
et a été utilisé par quelqu'un qui y a installé Win10 -> https://www.youtube.com/watch?v=63qXQk6S0g8
et même si la vidéo est de piètre qualité, j'y vois que lui a un BIOS 03KP comme toi sur sa machine
Dans ton BIOS, il est important que dans le menu advanced (accessible via F2 au démarrage)
La 3àme ligne indique
disable bit -> enable
et la 6ème
AHCI -> Auto ou mieux, enable (car Disable c'est pour installer XP facilement)
Donc le BIOS est OK
mais je ne sais pas ce qui est fait
SP2 pour PC 64 bits = ?
chkdsk = ?
mises à jours Microsoft jusqu’au message "fin de support Win7" = ?
Ici,
et
et la 6ème
Donc le BIOS est OK
chkdsk = ?
