code 19 sur concentrateurs USB [résolu]
Re: Gros probleme avec ports usb
En fait c'est surtout le plus récent que tu dois installer.
Tente cette procédure :
Code 19: Windows ne peut pas démarrer ce périphérique matériel car ses informations de configuration (dans le Registre) sont incomplètes ou endommagées
pires120013
oué meme avec le dernier, ca fonctionne pas.
pas + avec ton lien chantal. merci kan meme.
et au niveau du message "Windows ne peut pas démarrer ce périphérique matériel car ses informations de configuration (dans le Registre) sont incomplètes ou endommagées. (Code 19)", vous n'avez jamais vu ce type de message? j'avais xp et vista et j'ai jamais vu ce machin
Je pense qu'il faudrait que tu installes les pilotes des différents bus USB, puisque ceux ci ne sont pas détéctés lors de l'installation du chipset Intel de la carte-mère.
Quelle est ta configuration ?
- PC assemblé ou de marque ?
- Si c'est un PC assemblé, la référence de ta carte-mère.
Si c'est un PC de marque, la référence du PC.
- En dual-boot ? si oui, avec quel système ?
pires120013
c'est un pc assemblée (ht chez top achat), la carte mere est une Gigabyte GA-G31M-S2L
en dual boot c'est si j'ai vista et w7 en meme tps? nan j'ai que Windows 7 Ultimate (version système 6.1.7600) d'installé
Tu as essayé ce chipset intel pour Vista 32 bits
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Moth ... #anchor_os
plus ancien, mais qui conviendrait peut-être mieux ?
Dans Windows Update, toutes les mises à jour ont été installées, même les facultatives ?
pires120013
je n'ai pas installé les facultatives car ce sont les modules linguistiques
je vais essayer de voir pour le chipset intel vista 32 bits
OK pour les modules linguistiques
pires120013
j'installe par dessus direct, ou je desinstalle tout les trucs ki marche pas?
Tente par dessus mais il est fort possible que le système t'indique que tes pilotes sont à jour.
Désintalle surtout le chipset Intel que tu as installé depuis Ma-Config.
pires120013
je le désinstalle comment? il n'y est pas dans programmes et fonctionnalités
j'ai tenté par dessus mais ca fé rien
