Mise à jour impossible KB976932 erreur 80073701 [Résolu]
michelinclement
Re: Mise à jour impossible KB 976932 erreur 80073701
Merci.
Ca télécharge...
Ca télécharge...
RE,
De rien.
Bonne journée.
De rien.
Bonne journée.
michelinclement
Re: Mise à jour impossible KB976932 erreur 80073701
le téléchargement est terminé.
le fichier fait 3252 740 096 Octets
Mais le SHA-1 de mon fichier téléchargé n'est pas le même :
ce que j'ai décompressé: D40D6061820D03B6FF3C0DB3D903823EA9FB01EB
sur le site : 270F813E7EE0716B849E651297FC8D8171AB169F
que faire ?
Jean.
décidément je bute à chaque étape...
que faire ?
Jean.
Le SHA-1 que tu a trouvé est celui donné par Aski pour Windows 7 avec SP1 universel 64 bits dans le topic où tu l'as téléchargé en réalité
http://dechily.org/Forum_Aski/viewtopic.php?f=64&t=1124
Donc ton téléchargement est correct et tu peux installer W7.
Le SHA-1 est à présent correct sur le site d'Aski, j'ai remonté l'erreur à Aski.
Bonne journée.
Bonne journée.
michelinclement
Merci PatriciaG.
Je crois que j'approche enfin du but.
Cependant j'ai encore une interrogation:
Avec cet ISO et le N°sur l’étiquette mon PC, je peux donc :
Soit Installer un nouveau disque dur système (plus gros) sur mon PC
Soit réparer le système sur le disque actuel
Sachant que c'est un OEM.
Il me restera à trouver les drivers et à faire les M.A.J. Microsoft qui je l'espère se feront normalement.
C'est bien ça ?
J'attends ta réponse pour me lancer.
Merci d'avance
Jean.
Merci PatriciaG.
C'est bien ça ?
Merci d'avance
Jean.
Avec l'ISO de W7 et la clé, tu peux
- soit faire une installation nouvelle en bootant sur le fichier ISO gravé sur CD ou sur une clé USB via Rufus, sur le disque actuel ou un nouveau disque
- soit faire une mise à niveau sur le disque actuel
Rufus – https://rufus.akeo.ie/
Tuto : http://sospc.name/rufus-creer-facilemen ... e-windows/
michelinclement
Prochaine opération, je change mon disque et je mets en oeuvre.
Je te tiendrai au courant.
Encore merci.
Jean
Encore merci.
Jean
michelinclement
Re bonjour.
Je viens de voir sur les liens que tu m'as envoyés que je ne peux pas mettre à jour car mon win7 n'as pas de sp1 ( ce qui est d’ailleurs à l'origine de mon PB); il faudrait un iso sans SP1.
Par contre je crois que sur un disque dur vierge ça devrait marcher?
C'est bien ça?
Décidément je bute sur tous les obstacles
Jean
C'est bien ça?
Jean
Comme je te l'ai déjà expliqué, tu peux faire une installation nouvelle sur un nouveau disque, mais aussi sur ton disque actuel.
La différence entre mise à niveau et installation nouvelle dépend de mode de boot :
si tu bootes sur le dd > mise à niveau.
Si tu bootes sur le support externe > installation nouvelle.
En l'absence de SP1 sur ton W7 actuel, effectivement, le plus simple est de faire une installation nouvelle de W7 SP1.
Une autre solution, qui est moins radicale, est d'installer le SP1 sur ton W7 actuel puis de faire la mise à niveau.
https://support.microsoft.com/fr-fr/hel ... pack-1-sp1
