Erreurs dans observateur d'événements
Re: Erreurs dans observateur d'événements
Ai fait sur c: et le rapport m'est passé sous le nez en un éclair. Bref pas eu le temps de lire... On peut voir un rapport quelque part ?
Sinon, un fichier "bootsqm.dat" a été créé à la racine de c:, je dois le garder ou je poubellise ?
@mwonex
De rien, il est bien normal que tu ne sois pas scotché sur le pc à guetter les réponses.
@pierrevg
Le fichier bootsqm.dat est justement le rapport que tu cherches.
Tu peux le supprimer sauf si tu veux l'exploiter.
N'as-tu pas lancé HD Tune ?
@mwonex
@pierrevg
https://www.mobilsam.com/Thread-AIDE-CH ... ootsqm-datSous les versions de system d'exploitation (OS) de Windows Seven, 8, 8.1 et 10 le rapport se nomme "bootsqm.dat" .
En l'état, ce fichier n'est pas exploitable, vous ne pourrez pas le lire, sans un logiciel "tierce".
Donc, pour pouvoir exploiter et lire le rapport de CHKDSK, un outil de conversion permet de le faire, il se nomme "Report_CHKDSK.exe" .
Non, je n'ai pas lancé car pas là de la journée.
D'accord.
Effectue les procédures à ton rythme.
D'accord.
Les rapports chkdsk semblent ok.
Je teste avec hdtune. Petite curiosité, un hdd fraîchement acquis et branché en usb3 via un dock n'est pas reconnu dans sa totalité par hdtune. Le disque est un 4To (formaté en 1 seule partition gpt), Windows voit bien 3,63To (idem pour crystaldiskinfo) mais hdtune ne voit qu'un peu plus de 2To.
J'imagine qu'il ne faut pas utiliser le disque en cours de test, vais donc avancer dans mon bouquin "Les règles d'usage" de Joyce Maynard... très bien.
Il est possible que ce soit dû au fait que c'est la version gratuite de HD Tune.
Fais un test de surface avec MiniTool Partition Wizard Free Edition 10.2.2
https://www.partitionwizard.com/free-pa ... nager.html
Clic droit sur un lecteur > Surface Test.
J'utilise le disque pendant les tests.
Cela ralentit peut-être un peu le test et surtout les actions effectuées mais ce n'est pas très gênant.
Comme c'est un WD, Western Digital Data LifeGuard Diagnostics doit faire le job, non ?
Pas sûr qu'il fasse le job puisque selon l'écran, il ne reconnait pas la même chose !
Pfff...
Pfff...
Essaie Minitool Partition Wizard, que j'ai conseillé plus haut.
J'aurais pensé que oui.pierrevg a écrit :Comme c'est un WD, Western Digital Data LifeGuard Diagnostics doit faire le job, non ?
C'est-à-dire ?Pas sûr qu'il fasse le job puisque selon l'écran, il ne reconnait pas la même chose !
Modifié en dernier par PatriciaG le lun. 29 janv. 2018 21:50, modifié 1 fois.
La dernière version de l'outil WD date de 2016, ceci explique peut-être cela.
Bon, je testerai avec l'autre outil plus tard.
