Page 2 sur 2
Re: Autorisations des clés de registre inaccessible par clic droit
Publié : mar. 12 avr. 2016 18:57
par mimile1817
Si rien ne fonctionne, tu peux essayer de réparer Windows Seven avec les outils suivants :
- la commande sfc / scannow
voir ici : http://www.forum-seven.com/verifier-et- ... winre-5297
- l'outil WINFIX Utility
voir ici : vhttp://www.forum-seven.com/un-outil-indispensable-4255
- Fix it Center – Utilitaire Microsoft de résolution des problèmes
voir ici : http://www.forum-seven.com/fix-it-cente ... lemes-4579
Les deux premiers outils ne font rien, et je ne peux installer fix it center : il bloque pendant la collecte des informations de l'ordinateur : "impossible de telecharger des utilitaires de résolution des problèmes. Vérifiez votre connexion internet"
je ne comprends pas bien pourquoi ce n'est pas les mêmes liens, mais j'avais bien lu le bon post; mais comme tu dis je ne peux pas ouvrir les propriétes.
As tu essaye de prendre le controle total de regedit avec la methode de chantal11 proposee par PatriciaG ?
Si je fait clic droit propriété sue regedit.exe, je n'ai pas d'onglet sécurité
Publié : mar. 12 avr. 2016 21:47
Tu dis que tu n'as pas d'onglet sécurité sur regedit.exe.
As-tu bien fait clic droit directement sur C:\Windows\regedit.exe dans l'explorateur de fichiers et pas dans la zone de recherche Windows ?
Tape Regedit dans la zone de recherche Windows,
puis clic droit sur regedit
Choisis ouvrir l'emplacement du fichier
Puis clic droit sur C:\Windows\regedit.exe
Puis Propriétés
Puis onglet Sécurité
Puis bouton Avancé,
on accède au propriétaire de Regedit.
Chez moi, le propriétaire est TrustedInstaller.
Tu peux tenter de le modifier pour t'en attribuer le contrôle.
Si tu n'as pas d'onglet Sécurité avec cette méthode, c'est ennuyeux.
Dans ces conditions, puisqu'aucune des solutions que je t'ai proposées n'a résolu ton problème, je te suggère à nouveau de réparer Windows 7 par une mise à niveau sans perte de données personnelles, ni des paramètres et logiciels installés, en suivant le tutoriel de Chantal, voir ici :
Publié : mer. 13 avr. 2016 18:10
par mimile1817
Je n'ai toujours pas l'onglet sécurité même en passant par l'explorateur.
Je vais essayer de réparer 7, alors, quand j'aurai 5 mn.
merci de ton aide en tout cas.
Publié : mer. 13 avr. 2016 22:35
Bonjour mimile,
De rien. :)
Je t'ai indiqué plusieurs procédures pour tenter de résoudre ton problème et toutes se sont avérées sans effet.
C'est pourquoi je pense que le mieux est que tu réinstalles Windows 7 en mise à niveau sans perte de données personnelles, ni des paramètres et logiciels installés, en suivant ce tutoriel de Chantal : http://www.chantal11.com/2009/04/instal ... els-seven/
Cette opération dure plusieurs heures, mais elle est simple à réaliser et corrige les bugs récalcitrants dans la grande majorité des cas.
Pour réinstaller Windows 7, il te suffit d'avoir :
- ton ordinateur sous Windows 7 avec SP1, sinon, il faut installer le SP1 car l'ISO que je te propose ci-dessous est munie du SP1
- ta clé d'activation
Si tu ne la connais pas, tu peux la récupérer par Winaskey que tu télécharges ici : http://dechily.org/Forum_Aski/topic754.html#p4919
- l'image ISO de Windows 7 avec SP1 que tu obtiens en suivant la procédure exposée sur ce tutoriel : topic17135.html
Je cite Chantal dans le tutoriel dont le lien figure ci-dessus :
"Les fichiers et dossiers personnels sont restitués en fin d’installation, cependant il est quand même plus prudent d’en faire une sauvegarde avant d’entamer la procédure."
Bonne réparation et tiens-nous au courant. ;) :geek:
