[Résolu] Sauvegarde Windows
Herve_be
Re: Sauvegarde Windows
Message par Herve_be »
PatriciaG a écrit :Si ton système Windows est endommagé, ce qu'indique ton erreur dans la sauvegarde Windows, je te conseille vivement de résoudre le problème en utilisant les liens que j'ai indiqué dans mon précédent post
Ces liens mènent à des discussions qui mênent elles-mêmes à des liens ...
J'ai essayé de redémarrer le service "Sauvegarde de Windows" mais la sauvegarde donne une erreur 'l'application de sauvegarde n'a pas pu démarrer, revoyez vos paramètres de sauvegarde (?) 0x81000027.
Ce qui est bizarre : l'emplacement de sauvegarde est bien mon disque G: mais avec la mention "déconnecté" alors que je peux y accéder via l'explorateur.
PatriciaG a écrit :si cela ne fonctionne pas, je te suggère de faire une mise réparation de Windows 7 en mise à niveau sans perte de données et logiciels, ainsi que je te l'ai suggéré plus haut, voir ici : http://www.chantal11.com/2009/04/instal ... els-seven/
J'ai un peu peur que ceci crée d'autres problèmes, notamment parce que toutes les mises à jour ont été effectuées : mon CD Windows n'est-il pas obsolète ?
PatriciaG a écrit :Il est important d'avoir un système Windows stable.
Je comprends que tu cherches à sauvegarder ton système, mais il me semble indispensable et plus urgent de le réparer avant.
Sinon, c'est poser un emplâtre sur une jambe de bois.
Je suis bien d'accord avec toi mais mon Windows est stable et fonctionne parfaitement si ce n'est cet outil de sauvegarde peu utile finalement puisque AOMEI m'a fait une image disque.
D'autre part j'avais sauvé tout le disque système sur mon disque externe avec Cobian Backup mais ce n'était pas une bonne idée; je veux supprimer la copie mais ne parviens pas à supprimer ce répertoire, avec RmDir non plus !
de quel repertoire parles tu ? Ton image n est pas explicite........
Herve_be
txuku a écrit :Bonjour
Du répertoire C
qui contient le répertoire Documents and Settings
qui contient le répertoire All Users
qui contient le répertoire Application Data
Il n'y a aucun fichier, que des répertoires vides mais impossible de les supprimer.
Pour revenir à l'outil de sauvegarde de Windows, j'ai reconnecté le disque dur d'origine : l'outil Windows fonctionne mais se termine mal, le message d'erreur ne dit pas pourquoi.
De plus le disque externe sur lequel j'ai effectué cette sauvegarde a maintenant 1,2 TB utilisé
mais si je fais la somme de tous les répertoires qui s'y trouvent j'obtiens 549 GB
il semble donc que l'outil Windows ait créé un répertoire de 650 GB que je ne vois pas !
Jcl59
Message par Jcl59 »
PatriciaG a écrit :Bonjour,
Merci pour cette information.
Est-ce celui que tu utilises ?
Peux-tu nous donner des précisions sur ses avantages ?
Re Patricia,
Oui je l'utilise.. il est aussi rapide que le log payant Acronis et fonctionne sur le même principe...
Très simple d'utilisation...sauvegarde de disque complet, de partitions, de fichiers, clonage ...
Evidemment restauration tout aussi simple via CD de démarrage de secours...
Le repertoire Documents and Settings est dans c:\ sur G:\......
L acces a un repertoire de ce nom - Documents and Settings - est normalement refuse par Windows??
Herve_be
txuku a écrit :Le repertoire Documents and Settings est dans c:\ sur G:\......
Non, il est dans "C" : comme je copiais mon disque c:\ j'ai créé un répertoire que j'ai appelé "C", j'aurais pu l'appeler "Z" ou "Copie du disque système" ou que sais-je.
Problème résolu par reformatage du G:\
C est le plus simple........
Ou bien supprimer avec un live CD.
Du répertoire C
Dans le message précédent celui-ci, tu écris :
"Je suis bien d'accord avec toi mais mon Windows est stable et fonctionne parfaitement si ce n'est cet outil de sauvegarde peu utile finalement puisque AOMEI m'a fait une image disque."
Effectivement, cela saute aux yeux, tu n'as aucun problème système ! :mdr:
Tu dis aussi que ton disque G: apparaît avec la mention déconnectée.
J'ai bien noté ta remarque acerbe : "Ces liens mènent à des discussions qui mênent elles-mêmes à des liens ..."
Cependant, il n'est pas utile de réinventer à chaque instant le fil à couper de beurre, alors que le problème a déjà été évoqué plus haut dans le même sujet, ou ailleurs sur la toile.
Par exemple, pour le lecteur déconnecté, tu peux consulter avec profit :
http://www.tomsguide.fr/solutions/id-29 ... cteur.html
http://answers.microsoft.com/fr-fr/wind ... 924f5?db=5
Cette page contient le conseil suivant :
"Pour partir sur des nouvelles bases, il est fortement conseiller de réinstaller Windows 7."
Tiens, cela ressemble fortement à ce que je te dis depuis le début. :mrgreen: ;)
Tu dis : "J'ai un peu peur que ceci crée d'autres problèmes, notamment parce que toutes les mises à jour ont été effectuées : mon CD Windows n'est-il pas obsolète ?"
Si tu fais une mise à niveau de ton système, Windows Update fonctionnera à nouveau et installera les mises à jour nécessaires.
D'après tes propres constatations, ton système comporte des dysfonctionnements, que contredit ton affirmation : "Je suis bien d'accord avec toi mais mon Windows est stable et fonctionne parfaitement."
Tu as tous les éléments pour choisir la solution qui te convient le mieux.
@+ :coucou:
Dernière modification par PatriciaG le lun. 25 janv. 2016 00:06, modifié 4 fois.
Re Patricia,
Bonjour Jcl59,
C'est un bon tuyau.
Peux-tu préciser le point : "restauration tout aussi simple via CD de démarrage de secours" ?
Je suppose que la création de ce CD est une fonctionnalité de Easeus Todo backup.
Il est toujours intéressant d'avoir à sa disposition un logiciel gratuit qui possède des fonctionnalités identiques à celles d'un logiciel payant. :mrgreen: :geek:
Je le note dans mes tablettes.
Herve_be
PatriciaG a écrit :Effectivement, cela saute aux yeux, tu n'as aucun problème système !
Je ne constate aucun problème de fonctionnement à la seule exception de l'outil de sauvegarde Windows.
PatriciaG a écrit :J'ai bien noté ta remarque acerbe : "Ces liens mènent à des discussions qui mênent elles-mêmes à des liens ..."
Rien d'acerbe dans ma remarque : les liens que tu donnes sont lourds à exploiter car ils donnent une foule de réponses possibles mais pas de solution évidente.
PatriciaG a écrit :"Pour partir sur des nouvelles bases, il est fortement conseiller de réinstaller Windows 7."
La difficulté n'est pas de réinstaller Windows mais bien tous les programmes, et ils sont nombreux !
PatriciaG a écrit :Tu dis aussi que ton disque G: apparaît avec la mention déconnectée.
Ceci ne répond pas au problème car S'applique à Windows 8.1
En cas d’anomalie dans l’Historique des fichiers, un message apparaît dans la zone de notification de la barre des tâches.
Je n'ai pas, avec Win7, de message de notification, le lecteur apparaît déconnecté uniquement dans l'outil de sauvegarde Windows, je le vois et peux l'utiliser via l'explorateur et tous les autres programmes.
PatriciaG a écrit :Tiens, cela ressemble fortement à ce que je te dis depuis le début.
Tu disais "acerbe" ?
PatriciaG a écrit :Si tu fais une mise à niveau de ton système, Windows Update fonctionnera à nouveau et installera les mises à jour nécessaires.
Toutes les mises à jour successives de Windows ont été effectuées.
En résumé
  • certains secteurs de mon disque système présentant des problèmes je l'ai cloné : le nouveau HDD fonctionne comme l'ancien;
  • j'ai constaté que mon disque de sauvegarde était plein; l'outil de sauvegarde Windows indique que a dernière sauvegarde n'a pas pu être effectuée;
    je l'ai donc remplacé par un disque dur externe plus volumineux mais l'outil de sauvegarde de Windows dit qu'il est déconnecté et je ne peux pas modifier le disque;
    finalement ceci est de peu d'importance puisque je dispose d'un autre outil de sauvegarde système, notamment
    Jcl59 a écrit :Easeus Todo backup... (version 9.0) http://fr.easeus.com/backup-software/personal.html
Question subsidiaire
comme conseillé j’exécuterais bien l'outil de réparation système Windows (à partir du CD original); tout ce que je risque, si ça pose problème, est de devoir recloner mon disque système.
Question : au lieu de réparer Win7, l'installation de Win10 sur Win7 ne ferait-il pas la même chose et préserve-t-il effectivement les programmes installés ?
