Gros probleme atapi
gerpi
Re: Gros probleme atapi
Message par gerpi »
bon, je viens de lancer la réparation... je te tiens au courant !
Ok, regarde les informations détaillées à la fin de la réparation
gerpi
Message par gerpi »
Bon, voila c'est fait et ça a été assez rapide somme toute !
La 1ère fois, l'outil de redémarrage system a terminé, j'ai du relancer moi même. Il l'a fait une 2ème fois, mais a rebooté tout seul à la fin pour arriver sur écran avec choix démarrage normal ou sans échec. J'ai essayé les 2, j'arrive à la même chose, écran noir.
J'ai branché sur SATA 1 idem.
La seule différence, c'est que maintenant, j'ai le choix de démarrage, mais au final j'ai quand même écran noir.
Je sais pas si c'est important, mais dans tous les cas, j'ai l'écran noir, mais avec la flêche de la souris qui fonctionne !
trop rapide, j'ai pas eu le temps !
AUTRE CHOSE !!!
Ce fameux IdePort4, c'est quoi au juste ? C'est le port SATA 4 ?
OUI
Je viens de vérifier la documentation de la carte mère, le Port Sata 4 n'existe pas !!
J'ai:
SATA 1
SATA 2
SATA 3
SATA 5
SATA 6
Peut-être, je n'ai pas regardé le manuel, juste l'image sur le site asus par contre j'ai vu ceci -> http://www.asus.com/fr/support/FAQ/98404/ en cliquant sur cette page générale -> http://www.asus.com/fr/Motherboards/M4A ... /HelpDesk/
gerpi
Message par gerpi »
Effectivement, en supposant que ce soit LA cause, le problème reste entier, vu que maintenant, au Boot, je ne peux que démarrer normalement ou mode sans échec, mais le résultat est le même !
Bon, de toute façon, je vais nettoyer tout ça demain, on verra bien !
Si après ça c'est pareil, je démarrerai avec le DVD Seven et je refais l'installation !
gerpi a écrit :Si après ça c'est pareil, je démarrerai avec le DVD Seven et je refais l'installation !
Avec le dvd tu peux avoir accès à la réparation et aussi à la ligne de commande et tu peux réinstaller par une mise à niveau sans perte de données et de logiciels.
Pour virer le dual boot il suffisait de faire comme ceci -> supprimer un dual boot au lieu de retirer le disque.
Tu as peut-être tout simplement un problème de configuration dans le bios mais vu que je ne sais pas ce qui à été fait exactement :hein: ou encore un problème de pilote SATA AHCI .
gerpi
Message par gerpi »
Ce matin, j'ai nettoyé les ports SATA, ça n'a rien changé
J'ai mis de nouveaux cables SATA = idem
je pense que c'est ce foutu dual boot qui coince, car sous Dos, j'ai le message suivant:
"Check medium status please wait"
Found multiple boot image ...
01 FD no emulation system type 0
02 FD no emulation system type 0
Je ne peux même pas booter sur le DVD Seven
Je confirme que je suis en AHCI comme préconisé pour les SSD !
Pour démarrer sur le cd de seven as-tu bien configuré le bios pour mettre en 1 le lecteur de disque :?:
Et le problème est connu ici -> http://vip.asus.com/forum/view.aspx?id= ... uage=en-us
gerpi
Message par gerpi »
oui bien sûr, mais...
dans le bios, il me trouve ça:
1 st boot IDE Samsung SSD ... (celui ou j'ai Seven)
2 boot Atapi CD Rom
3 Removable device
4 IDE TsstCorp CDDVD
Or je n'ai qu'un seul lecteur de DVD
J'essaie donc les 2, ça change rien.
chose bizarre aussi, bien que je valide le choix, après l'échec, je vois que dans le bios il est revenu sur IDE Samsung SSD
J'y comprends vraiment plus rien !
