Re: réinstallation Windows 7
Posté : mar. 17 nov. 2015 20:12
Pour finir, si ton Windows 7 en version OEM édition familial prémium en 32 bits SP1 ne fonctionne pas, tu auras des problèmes en téléchargeant une version commerciale car OEM = la version OEM est liée à ton matériel
Aussi, ta clé OEM ne fonctionnera pas avec la version commerciale, il faudra activer Windows par téléphone chez Microsoft.
Q. Quelles sont les différentes façons pour distribuer les licences OEM des systèmes d'exploitation de bureau Windows des intégrateurs système Microsoft ?
R. La licence pour fabricant de systèmes OEM actuelle permet aux intégrateurs système de distribuer les licences des systèmes d'exploitation de bureau Windows de la façon suivante :
1.Préinstallées sur un ordinateur neuf.
2.Des packs d'intégrateurs système OEM non ouverts peuvent être distribués à d'autres intégrateurs système. Notez que ces packs ne doivent pas être ouverts de sorte que l'intégrateur système destinataire peut accepter les termes du contrat de licence entraînés par l'ouverture de l'emballage scellé du pack.
Q. Les intégrateurs système sont-ils autorisés à créer une « image système » sur CD et à la fournir avec le système pour les clients OEM ?
R. Non. Les intégrateurs système ne sont pas autorisés à proposer une solution de récupération sur support amovible (ex. : un CD de récupération), car c'est interdit par les termes de la licence Microsoft pour fabricant de systèmes OEM. Une version complète du système d'exploitation Windows est fournie sur un CD à hologramme dans le pack de l'intégrateur système Microsoft destiné à chaque utilisateur final et ce CD doit être transmis à l'utilisateur final lors de la vente. Le CD à hologramme sert de support de récupération à l'intégrateur système.
Q. Puis-je acheter un logiciel OEM pour intégrateur système à des fins personnelles ?
R. Pour Windows 8.1, si vous assemblez un ordinateur pour votre utilisation personnelle ou que vous installez un système d'exploitation supplémentaire sur une machine virtuelle, vous devez acheter un produit vendu au détail (achat en boîte) et non un logiciel OEM pour intégrateur système.
Q. Mes clients peuvent-ils transférer ou vendre leurs licences logicielles OEM ?
R. Une fois qu'une licence logicielle OEM a été installée sur un ordinateur, elle ne peut être ni installée, ni transférée sur un autre ordinateur. Toutefois, l'ordinateur dans son intégralité peut être cédé à un autre utilisateur final avec les droits de licence logicielle qui lui sont associés. Lors de la cession de l'ordinateur au nouvel utilisateur final, le support du logiciel, les manuels (le cas échéant) et l'étiquette du certificat d'authenticité doivent être inclus. Il est également conseillé d'inclure la facture ou le reçu d'achat original. L'utilisateur final d'origine ne peut conserver aucune copie du logiciel.
Q. Mon client a acheté un ordinateur neuf et il souhaite y installer le logiciel OEM de son ancien ordinateur. Les utilisateurs sont-ils libres de faire ce qu'ils veulent de leur logiciel ?
R. Non, le logiciel OEM dispose d'une licence liée au système informatique sur lequel il a été installé à l'origine et il est, par conséquent, lié à cette machine d'origine. Les licences OEM sont des licences à usage unique qui ne peuvent pas être installées sur plusieurs systèmes informatiques, même si la machine d'origine n'est plus utilisée. Le contrat de licence logicielle Microsoft que l'utilisateur doit accepter avant d'utiliser le logiciel mentionne que celui-ci ne peut être partagé, transféré ou utilisé simultanément sur plusieurs ordinateurs. Les intégrateurs système doivent fournir un support technique pour les licences Windows des ordinateurs qu'ils assemblent, mais ils ne peuvent le faire pour des ordinateurs qu'ils n'ont pas montés. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles une licence pour fabricant de systèmes OEM ne peut être transférée.
Q. Quels sont les clients et produits concernés par l'activation ?
R. Tous les clients qui acquièrent des produits vendus au détail ou des produits d'intégrateurs système OEM doivent activer leur logiciel. Le logiciel installé sur un ordinateur neuf par un intégrateur système peut être activé par ce dernier. L'activation du produit ne sera pas nécessaire pour les licences acquises par un client via un programme de licences en volume Microsoft, comme Open License ou Select License. Dans le cadre de ces programmes de licences en volume, les clients reçoivent une clé de licence en volume qui évite l'activation.
Q. Comment fonctionne le processus d'activation des produits Microsoft ?
R. L'activation du produit s'effectue en vérifiant que la clé de produit du logiciel, requise au cours du processus d'installation du produit, n'a pas été utilisée sur plus d'ordinateurs que ne l'autorise la licence du logiciel. La clé du produit et l'ID du produit (créés à partir de la clé de produit utilisée pendant l'installation) sont envoyés ainsi qu'une « valeur de hachage du matériel » (un nombre à valeur répétée généré à partir de la configuration matérielle de l'ordinateur) au système d'activation Microsoft pendant le processus d'activation. L'activation s'effectue soit directement via Internet ou en téléphonant à un conseiller du service clientèle. La plupart des centres de service clientèle sont ouverts 24h/24.
Q. Que dois-je faire si un client me ramène un système informatique que je lui ai vendu, sur lequel il a déjà activé le logiciel Windows des intégrateurs système OEM ?
R. Dans ce cas, nous vous recommandons de procéder de la façon suivante :
•Si l'ordinateur que le client vous ramène peut être revendu à un autre utilisateur final sans nécessiter aucune modification des composants matériels, vous pouvez le revendre tel quel. Vous devrez supprimer le logiciel activé, puis le réinstaller et le « nouvel » utilisateur final devra lire et accepter le contrat de licence logicielle Microsoft, puis passer par le centre d'accueil Windows pour profiter de l'expérience OOBE. L'utilisateur final ne devrait avoir aucun problème à utiliser la même clé de produit pour activer à nouveau le logiciel, car la configuration du système informatique reste identique.
•Si le système informatique a subi des modifications importantes en termes de composants matériels, il vous faut supprimer le logiciel activé, puis le réinstaller. Le « nouvel » utilisateur doit lire et accepter le contrat de licence logicielle Microsoft et passer par le centre d'accueil Windows pour profiter de l'expérience OOBE. Vous devrez également informer le « nouvel » utilisateur que le logiciel Windows XP a été activé par l'acheteur d'origine. Microsoft vous recommande également de demander à l'utilisateur final d'utiliser la méthode d'activation consistant à appeler le service clientèle plutôt que de passer par Internet, de sorte que l'utilisateur puisse parler à un conseiller du service clientèle et lui expliquer la situation. Le personnel du centre d'activation sait que cela peut se produire et il peut réactiver le logiciel à l'aide des nouvelles données de configuration matérielle de l'ordinateur.
•Une période de grâce de 30 jours est tolérée avant l'activation d'un système d'exploitation de bureau Windows d'intégrateur système OEM Microsoft. En outre, si vous souhaitez vendre l'ordinateur qui vous a été ramené par votre client, vous devrez « revenir » à la version précédente afin que le nouveau client puisse accepter le contrat de la licence logicielle Microsoft et activer le logiciel. Reportez-vous au kit d'évaluation et de déploiement (Windows ADK) ou au kit de préinstallation OEM (OPK) pour obtenir des informations concernant la préinstallation et les actions à entreprendre pour « revenir » à la version précédente du système informatique.
Le lien des questions/réponses -> https://www.microsoft.com/OEM/fr/licens ... YfLxmDdAEm
Info sur les versions boîte et OEM -> http://www.bhmag.fr/actualites/windows- ... t-oem-8766
Mais ça peut fonctionner si tu trouves les drivers + pilotes par toi même en installant une version commerciale de Windows 7 32 bits avec le service pack1 et en activant ton Windows chez microsoft.
Voilà, maintenant que tu sais tout
et tu pourras donner le bonjour à Gabriel (2011N2).
La réponse sera la même si je poste le lien d'ici sur l'autre forum = (la charte des sites internet d'entraide) car là, tu monopolises du monde ici et là-bas.jeanlou68 a écrit :Je ne comprend pas ta réponse ??
Mon exposé est pourtant suffisamment clair non ??
Qu'est qui ne se fait pas ? demander sur d'autres forums ? et pourquoi ??
