Temps de connexion pages internet plus long du jour au lendemain
Re: Temps de connexion pages internet plus long du jour au lendemain
Je confirme que j'ai un windows tout ce qui a de plus légal, de même pour les softs utilisés.
Pour la fréquence de suivi, je peux être devant mon pc uniquement le soir après le boulot, tous les jours.
Je vais lire ton lien et procéder aux premières étapes.
Merci.
Merci.
Bonjour, voici les liens des rapports :
Malwarebytes :
http://cjoint.com/?0CsmOS5d0yb
Adwcleaner :
http://cjoint.com/?0CsmRdwtuHO
ZHPDiag :
http://cjoint.com/?0CsmT4w234C
Malwarebytes :
Adwcleaner :
ZHPDiag :
Vide la quarantaine de Malwarebytes.
Ouvre l'onglet Quarantaine et clique sur le bouton Tout supprimer
Referme le programme.
TFC de OldTimer
Sous Vista et Windows 7, il faut être sous un compte administrateur
Ferme toutes applications en sauvegardant le travail en cours sinon l'outil le fera.
Clique sur l'icône en forme de poubelle et sur le bouton Start.
Quand le nettoyage sera terminé, clique sur le bouton Exit pour quitter l'outil.
delfix de Xplode sur le bureau
Il ne nécessite pas d'installation
Il va supprimer les outils utilisés pour cette désinfection.
Clique sur le fichier delfix.exe pour lancer l'outil.
Icône du fichier
Coche la case Supprimer les outils
Puis clique sur le bouton Exécuter
Dans le menu Windows > Tous les programmes >Accessoires : tu cliques droit sur Invite de commandes et dans le menu sur Exécuter en tant qu'administrateur.
Tu copies cette commande :
ipconfig /flushdns
Pour ce faire, tu la copies dans le presse-papier et dans l'invite de commandes, par clic droit où le curseur clignote tu choisis Coller
La commande ainsi affichée dans l'invite tu valides par Entrer.
Si cela ne règle rien, passe cette commande :
ipconfig /renew
Icône du fichier
ipconfig /flushdns
ipconfig /renew
Quand tu dis à la fin "si cela ne règle rien" tu veux dire quoi ?
Il suffit de lire, si la première commande ne règle rien, passe à la seconde.
Il m'a écrit :
"Configuration IP de Windows
Cache de résolution DNS vidé"
Ca veut dire que ça a réglé qch ?
J'imagine que tu voulais parler de régler le problème initial, mais le problème c'est que au moment où j'ai fait la manip, tout allait bien (il y a des cycles où le processeur est très chargé et d'autres où il fonctionne normalement) donc impossible de savoir sur le coup si ça a réglé le problème, je verrai ça au redémarrage.
J'ai fait toutes les manips jusqu'au bout et le problème subsiste.
Est-ce que je peux du coup considérer que mon problème de surcharge du processeur n'est pas dû à une infection ?
Oui, vérifie tous les processus lancés au démarrage dans msconfig et tu ne conserves que l'antivirus, Java et Adobe si présents.
